ad 1) Ja nie mam zamontowanych żadnych Włączników na ścianie. Ponieważ nie chciałem instalować żadnych włączników. Jeżeli chodzi o włączniki to na pewno muszą spełniać jeden warunek żeby nie było możliwości podania napięcia na dwa wejścia w tym samym momencie żeby nie spalić silników. Tak aplikacja pokaże ci w jakim położeniu są obecnie żaluzje. jedynie przy sterowaniu samymi lamelami pokaże że żaluzja podniosła się o 5 % czyli stan będzie 95%.bono122b wrote: Mon Nov 29, 2021 8:13 am Witam wszystkich,
@Rem125 Twoje sterowanie żalujami wygląda całkiem fajnie.
Mam parę pytań:
1. Czy korzystasz też z przycisków na ścianie? Jeśli tak to jakich (mono czy bi?) Czy po podniesieniu żaluzji do połowy z przycisku na scianie, aplikacja będzie to odzwierciedlać?
2. Czy jest możliwość połączenia włącznika trójpozycyjnego z supla srw-01? Np takiego jak tutaj:
https://allegro.pl/oferta/lacznik-2x-tr ... s3EALw_wcB
Jestem przed zakupem żaluzji i zastanawiam się co lepszego jestem w stanie uzyskać z Somfy IO w porównaniu do rozwiązania supli - somfy IO wychodzi 7 tys drożej.
Supla i żaluzje fasadowe - kiedy?
Rem125
Rem125
Mam parę pytań:
ad 2) tak masz możliwość podłączenia tego przycisku pod żaluzje nawet pod dwie żaluzje.
Jeżeli zdecydujesz się na inny system niż somfy to musisz sprzedawcy o tym powiedzieć żeby silnik miał przewody sterujące ponieważ te systemy z somfy przeważnie mają wyprowadzone przewody tylko zasilające i wtedy nie będziesz miał możliwości podłączenia innego systemu np. SUPLI. Ja zdecydowałem się na SUPLĘ raz ze względu na koszty a dwa na dużo większe możliwości sterowania. Po za tym w SUPLI jest możliwość ustawiania wyzwalaczy akcji a to rozszerza całą gamę ustawień sterowania różnymi urządzeniami.
[/quote]
bono122b
Dziękuję za odpowiedzi. Szkoda, że nie masz przyciskó na ścianach bo mi by na tym zależało a nie do końca wiem jak zachowuje się to z suplą.Rem125 wrote: Mon Nov 29, 2021 9:12 amRem125 wrote: Mon Nov 29, 2021 9:02 amad 1) Ja nie mam zamontowanych żadnych Włączników na ścianie. Ponieważ nie chciałem instalować żadnych włączników. Jeżeli chodzi o włączniki to na pewno muszą spełniać jeden warunek żeby nie było możliwości podania napięcia na dwa wejścia w tym samym momencie żeby nie spalić silników. Tak aplikacja pokaże ci w jakim położeniu są obecnie żaluzje. jedynie przy sterowaniu samymi lamelami pokaże że żaluzja podniosła się o 5 % czyli stan będzie 95%.bono122b wrote: Mon Nov 29, 2021 8:13 am Witam wszystkich,
Mam parę pytań:
Czy masz możliwośc sterowania z aplikacji grupą żaluzji?
Przyciski bez problemu będą współpracować z SRW.bono122b wrote: Mon Nov 29, 2021 10:56 am Dziękuję za odpowiedzi. Szkoda, że nie masz przyciskó na ścianach bo mi by na tym zależało a nie do końca wiem jak zachowuje się to z suplą.
Najlepiej aby były to przyciski monostabilne (praktycznie do każdej automatyki monostabilne są lepsze niż bistabilne).
Przyciski trójpozycyjne będą współpracować, tylko upewnij się, że są monostabilne.
Przy bistabilnych każda zmiana stanu powoduje ruch rolety, a więc jak ktoś zostawi włączone "do góry", i potem chce dać "w dół" na takim trójpozycyjnym, to SRW dostanie prawie jednocześnie sygnał, że ma iść w górę i w dół.
Rem125
Tak mam możliwość sterowania grupą żaluzji. Ustawiasz to sobie w supla cloudbono122b wrote: Mon Nov 29, 2021 8:13 am
mało tego po aktualizacji sterownika zamel srw masz możliwość wyzwalania akcji i pod jeden z przycisków np, przytrzymanie przycisku spowoduje zamknięcie danej grupy żaluzji. Dlatego najlepiej montować włączniki monostabilne (tkz. dzwonkowe) i takie doradzam tym bardziej że teraz na rynku można kupić podwójne włączniki monostabilne.
Rem125
ten przycis możesz zamontować jeśli chcesz on nie jest przyciskiem monostabilnym ale ma zabezpieczenie przed podaniem drugiej fazy. Działa to tak wciśniesz pozycję w górę żaluzja podnosi się wciśniesz na pozycję środkową żaluzja zatrzymuje się wciśniesz w dół opuszcza się. Nawet jak wciśniesz. pozycja góra a potem w dół to i tak nic się nie stanie ponieważ pierwszy stan Góra odbiję i załączy się stan w dół.bono122b wrote: Mon Nov 29, 2021 8:13 am 2. Czy jest możliwość połączenia włącznika trójpozycyjnego z supla srw-01? Np takiego jak tutaj:
monostabilny działana na zasadzie klikasz w góre idzie w górę klikasz ponownie zatrzymuje się klikasz ponownie w górę idzie w górę i tak samo jest z pozycją w dół. Jak klikniesz w górę to i dzie w górę jak klikniesz w dół to zatrzymasz i odwrotnie.
bono122b
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Trochę mi się rozjaśnia.Rem125 wrote: Mon Nov 29, 2021 12:10 pmten przycis możesz zamontować jeśli chcesz on nie jest przyciskiem monostabilnym ale ma zabezpieczenie przed podaniem drugiej fazy. Działa to tak wciśniesz pozycję w górę żaluzja podnosi się wciśniesz na pozycję środkową żaluzja zatrzymuje się wciśniesz w dół opuszcza się. Nawet jak wciśniesz. pozycja góra a potem w dół to i tak nic się nie stanie ponieważ pierwszy stan Góra odbiję i załączy się stan w dół.bono122b wrote: Mon Nov 29, 2021 8:13 am 2. Czy jest możliwość połączenia włącznika trójpozycyjnego z supla srw-01? Np takiego jak tutaj:
Czy są takie włączniki dzwonkowe, które są w stanie sterować 2 silnikami (2 kanałowe)? Chodzi o to, że przy jednym oknie mam 2 żaluzje i nie chciałbym montować 2 osobnych włączników tylko jeden dwukanałowy.
Mam w salonie w sumie 5 żaluzji - biorąc pod uwagę to co mówisz, byłbym w stanie za pomocą jednego wybranego przycisku zamknąć całą grupę przytrzymując przycisk. Czy byłbym w stanie tylko je zamknąć lub oworzyć czy mógłbym też zmienić tylko położenie lameli np poprzez przerwanie zamykania?
Jeśli podniosę żaluzje przyciskiem na ścianie i to będzie widoczne w aplikacji tak jak mówisz, to nie za bardzo widzę przewagę Somfy IO nad tym rozwiązaniem.
Do sterowania dwoma roletami używam przycisku:
https://www.hager.pl/katalog-produktow/ ... e=53503404
Do niego osobno dokupuje się przyciski i osobno ramki. Przyciski są chwilowe, 4 styki zwierne. Do 2x roleta/żaluzja są idealne
Rem125
A kto Tobie naopowiadał że somfy jest wyższe od innych systemów sterowania? No chyba że chodzi o Cenę.
Możesz nawet ustawić harmonogram że mają otworzyć się 5% czy 7% i uchylą się tylko lamele do pozycji 90 stopni? Harmonogramy możesz tworzyć w odniesieniu do zachodu i wschodu słońca aby za wcześnie się nie otwierały ani zamykały.
bono122b
Dzięki @klew ,
zdaje się, że ten włącznik będzie idealny jeśli wszystko działa tak jak opisał @Rem125
W somfy miałem okazję obejrzeć aplikację i wygląda to tak, że lamelami można sterować bardzo precyzyjnie bo po prostu ustawia się ich kąt osobno na suwaku, a otwarcie/zamknięcie osobno, dodatkowo jest to bardziej system typu plug and play
mają też piloty smoove np 4-kanałowe, które w moim przypadku by się fajnie sprawdziły jednak cena powala.
Czy znasz może odpowiedź na to pytanie?
Nie za bardzo jestem w stanie sobie to wyobrazic przy uzyciu prycisku na ścianie.
