Sterownik LED do podświetlenia schodów, podjazdu i co tam się jeszcze wymyśli
dobo
Znalazłem dzisiaj chwilę i wreszcie podłączyłem paski LED do sterownika.
Zasilanie 12V całość daje obciążenie 4,2A. Do obsługi tego sterownika wykorzystam zasilacz MEAN WELL HDR-100-12 do testów posłużył zasilacz laboratoryjny.
Do sterownika zamierzam podłączyć dodatkowo czujniki odbiciowe. Małżonka tylko mało zadowolona bo znowu się zrobi mały bałagan :D ale lepiej teraz niż po malowaniu, które czeka mnie po świętach :(
Poniżej zdjęcia filmik z działania.
https://youtu.be/6iJFGjyCCfQ
tomkowski
Has thanked: 2 times
Wygląda naprawdę super!
kambuj1
Mam ten sterownik i działa bardzo fajnie, tylko mam jedno pytanie do Was o czujniki jakie macie zainstalowane. Ja mam Regulowany, cyfrowy czujnik odległości E18-D80NK 5-80cm niby działa do 80 cm ale u mnie realnie to jakies 40 cm moze 50 cm. Jakie czujniki mozna podłączyć zeby zasięg byl kolo 100 do 130 cm i szerszy kąt? Może jakaś czujka pir ?
LukaszH
kambuj1 wrote: Sat Dec 25, 2021 9:39 am Mam ten sterownik i działa bardzo fajnie, tylko mam jedno pytanie do Was o czujniki jakie macie zainstalowane. Ja mam Regulowany, cyfrowy czujnik odległości E18-D80NK 5-80cm niby działa do 80 cm ale u mnie realnie to jakies 40 cm moze 50 cm. Jakie czujniki mozna podłączyć zeby zasięg byl kolo 100 do 130 cm i szerszy kąt? Może jakaś czujka pir ?
Też mam ten sterownik i jeśli chodzi o czujnik zastosowałem PIR do profilu LED - ja kupiłem na Ali ale chodzi o takie coś czujka PIR aby działało to dobrze dodałem esp aby sterować impulsami z tej czujki całe schody
dobo
Może czujnik Sharp GP2Y0A02YK0F w twoim wypadku by się sprawdził. Tylko do tego czujnika trzeba by było dorobić układ aby sygnał analogowy przetworzyć na cyfrowy. Można znaleźć komplet na naszym "A".
kambuj1
Ja myślałem żeby zastosować PIR HC-SR501 ale ona
sygnalizuje wykrycie ruchu stanem wysokim A ten czujnik
co posiadam sygnalizuje stanem niskim, niestety nie wiem
jak to ogarnąć.
dobo
To może być najciekawsze rozwiązanie no i ceną nie zabije jak poprzednie.
https://www.pololu.com/category/283/pol ... ce-sensors.
dobo
Kolejna część do sterownika LED właśnie się drukuje. Będzie to osłonka do czujnika E18-D80NK, która w założeniach jest przystosowana do montażu w rurce PCV 32mm.
radzik_r
dobo wrote: Sat Jan 15, 2022 8:17 pm Kolejna część do sterownika LED właśnie się drukuje. Będzie to osłonka do czujnika E18-D80NK, która w założeniach jest przystosowana do montażu w rurce PCV 32mm.
Ciekawe.
Pokaż jak to wygląda z czujnikiem
dobo
Tak to wygląda po wydruku.
