Funkcja deep sleep
Been thanked: 5 times
ktoś może potwierdzić, że ustawienie korekty z cloud też nie działa? Ja tam nic nie zmieniałem bo temat deep sleep nie zabardzo mnie interesuje ;)
edm
krycha88 wrote: Fri Jan 26, 2024 1:43 pm ktoś może potwierdzić, że ustawienie korekty z cloud też nie działa? Ja tam nic nie zmieniałem bo temat deep sleep nie zabardzo mnie interesuje ;)
Korekta z cloud "działa", lecz wynik jest zawyżony tj. 2 x korekta. Nie wiem czy to problem po stronie supla cloud czy po stronie software GG BoneIO. Jak w supla cloud wpiszę korektę temperatury 10 stopni i zrobię Zapisz to jest OK.
Lecz wystarczy że zrobię restart BoneIO to po restarcie skorygowana temperatura nie jest o 10 stopni tylko o 20 stopni. Pomimo że w supla cloud jest nadal korekta ustawiona 10 stopni.
Pisałem o tym tutaj viewtopic.php?p=171825#p171825
Sprawdziłem te korekty i nie ma znaczenia po której stronie zrobię korektę to wszystko się ładnie synchronizuje. Może wy robicie od razu restart urządzenia? Robię korektę sprawdzam na cloud czy się synchronizowała i robię restart urządzenia - co robię nie tak, że u mnie działa?
Ale wracając do tematu to co zauważyłem to, że korekta po restarcie urządzenia uwzględnia się po około 2s co by tłumaczyło, że nie działa to w deep sleep. Skąd takie opóźnienie nie mam pojęcia.
Może Config się nie zapisuje? I dopiero zaczyna działać jak serwer wyśle?
kurus
krycha88 wrote: Fri Jan 26, 2024 2:30 pm Sprawdziłem te korekty i nie ma znaczenia po której stronie zrobię korektę to wszystko się ładnie synchronizuje. Może wy robicie od razu restart urządzenia? Robię korektę sprawdzam na cloud czy się synchronizowała i robię restart urządzenia - co robię nie tak, że u mnie działa?
U mnie tak samo jest ok pamięta korekty od kiedy krycha to wprowadził, urządzenia restartowane pewnie już kilka razy.
Korekta po restarcie uwzględnia się po chwili tak jak piszesz, co do deep sleep to nie używam.
Korekty powinny być uwzględniane od samego początku
klew wrote: Fri Jan 26, 2024 3:09 pm Może Config się nie zapisuje? I dopiero zaczyna działać jak serwer wyśle?
Wygląda jakby się nie zapisywały.
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DOUT, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13220
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
Config read
Button[0]::setMulticlickTime: 450
Channel(1) value changed to -275.00
Index 0 - address 288B691CA12101C2
Channel(2) value changed to -275.00
Index 1 - address
Channel(3) value changed to -275.00
Index 2 - address
Channel(4) value changed to -275.00
Index 3 - address
Button[1]::setHoldTime: 400
Button[1]::setMulticlickTime: 250
Button[2]::setHoldTime: 400
Button[2]::setMulticlickTime: 250
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 19 0 E3 E7 E3 E7 ]
Section type: 3; size: 25
storedCRC 59363, CRC calc 59363
Channel[0] function missing. Using SW defaults
HVAC: thermometer channel 0 has invalid type 6100
HVAC config missing. Using SW defaults
HVAC weekly schedule missing. Using SW defaults
HVAC alt weekly schedule missing. Using SW defaults
HVAC config changed offline flag 0
HVAC weekly schedule config changed offline flag 0
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
Clock: automaticTimeSync: 1
Button[0]::onLoadConfig: skip
Channel[1] temperature correction 0.000000
Channel[1] humidity correction 0.000000
Channel[2] temperature correction 0.000000
Channel[2] humidity correction 0.000000
Channel[3] temperature correction 0.000000
Channel[3] humidity correction 0.000000
Channel[4] temperature correction 0.000000
Channel[4] humidity correction 0.000000
Button[1]::onLoadConfig: skip
Button[2]::onLoadConfig: skip
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
readStorage: 8; Read: [0 2 34 8 0 0 1 0 ]
readStorage: 4; Read: [1 0 0 0 ]
readStorage: 2; Read: [0 80 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
HVAC[0] onLoadState. hvacValue: IsOn: 0, Mode: 2, SetpointTemperatureCool: 0, SetpointTemperatureHeat: 2100, Flags: 1
HVAC[0] onLoadState. lastWorkingMode: IsOn: 0, Mode: 2, SetpointTemperatureCool: 0, SetpointTemperatureHeat: 2100, Flags: 1
HVAC[0] onLoadState. countdownTimerEnds: 1, lastManualSetpointCool: -32768, lastManualSetpointHeat: -32768, lastManualMode: 0
HVAC weekly schedule saved successfully
HVAC alt weekly schedule saved successfully
HVAC binary sensor function disabled
HVAC[0]:
  Main: 1
  Aux: 0
  Aux type: 0
  AntiFreezeAndOverheatProtectionEnabled: 0
  Sensor: 0
  Algorithms: 3
  UsedAlgorithm: 1
  MinOnTimeS: 0
  MinOffTimeS: 0
  OutputValueOnError: 0
  Subfunction: HEAT (1)
  Setpoint change in weekly schedule: switches to manual
  AuxMinMaxSetpointEnabled: 0
  Temperatures:
    5: 40
    10: 500
    11: 4000
    12: 500
    13: 7500
    14: 10
    15: 4000
    16: 200
    17: 1000
Button[0]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel(1) value changed to 21.25
addClock: DEPRECATED
Button[1]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Button[2]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
GUID: C81347927E4F65EE4016FFA97A77581B
Device name: GUI Generic
Device software version: GG v7.11.1
Initializing network layer
Network AP/hostname: GUI-GENERIC-4022D8055508
HVAC[0]:
  Main: 1
  Aux: 0
  Aux type: 0
  Sensor: 0
  Algorithms: 3
  UsedAlgorithm: 1
  MinOnTimeS: 0
  MinOffTimeS: 0
  Temperatures:
    5: 40
    10: 500
    11: 4000
    12: 500
    13: 7500
    14: 10
    15: 4000
    16: 200
    17: 1000
Using Supla protocol version 21
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "Gargulec"
E (4958) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
E (5262) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
E (5566) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
E (5869) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
E (6173) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
E (6483) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
E (6788) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
E (7094) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
E (7403) wifi:Association refused temporarily, comeback time 299 mSec
Wrote 8 bytes to storage at 15
Wrote 7 bytes to storage at 8
Commit
WiFi Station disconnected
Connected BSSID: C8:7F:54:20:EC:D8
local IP: 192.168.1.27
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -63 dBm
Establishing NOT encrypted connection with: svr19.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress (6)
Current status: [10] Register in progress
CH #0, type: 6100, FuncList: 0x20000, default: 420, flags: 0x19010000, value: [00 02 34 08 00 00 01 01]
CH #1, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 40 35 40]
CH #2, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 30 71 c0]
CH #3, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 30 71 c0]
CH #4, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 30 71 c0]
Send: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 45 00 00 00 C5 02 00 00 6B 72 79 73 74 69 61 6E 2E 66 72 61 6E 69 65 63 7A 65 6B 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A CB AE F4 72 B6 13 67 2A 63 29 71 7A D6 FF 96 C8 13 47 92 7E 4F 65 EE 40 16 FF A9 7A 77 58 1B 47 55 49 20 47 65 6E 65 72 69 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 16 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 22, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready (6)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Send: [53 55 50 4C 41 15 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
HVAC onRegistered
HVAC send: IsOn 0, Mode HEAT, tHeat 2100, tCool 0, flags 0x101
Send: [53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 34 08 00 00 01 01 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 AA 02 00 00 87 00 00 00 00 A4 01 00 00 00 7F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 01 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FC 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 01 A0 0F F4 01 4C 1D 0A 00 A0 0F C8 00 E8 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 04 00 00 00 AA 02 00 00 6C 01 00 00 00 A4 01 00 00 02 64 01 02 6C 07 00 00 02 34 08 00 00 02 B8 0B 00 00 02 B0 04 00 00 11 ]
Received new device config
Processing AutomaticTimeSync config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 15 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 420, config type 0, config size 127
HVAC: processing channel config
Current config:
HVAC[0]:
  Main: 1
  Aux: 0
  Aux type: 0
  Sensor: 0
  Algorithms: 3
  UsedAlgorithm: 1
  MinOnTimeS: 0
  MinOffTimeS: 0
  Temperatures:
    5: 40
    10: 500
    11: 4000
    12: 500
    13: 7500
    14: 10
    15: 4000
    16: 200
    17: 1000
New config:
HVAC[0]:
  Main: 1
  Aux: 0
  Aux type: 0
  Sensor: 0
  Algorithms: 3
  UsedAlgorithm: 1
  MinOnTimeS: 0
  MinOffTimeS: 0
  Temperatures:
    5: 40
    10: 500
    11: 4000
    12: 500
    13: 7500
    14: 10
    15: 4000
    16: 200
    17: 1000
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 35 40 ]
Recv: [22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 AA 02 00 00 6C 01 00 00 00 A4 01 00 00 03 64 01 03 00 00 60 09 03 00 00 34 08 03 00 00 08 07 03 00 00 F0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 420, config type 2, config size 356
Handling weekly schedule for channel 0
Program[0], mode 2, tHeat 1900, tCool 0
Program[1], mode 2, tHeat 2100, tCool 0
Program[2], mode 2, tHeat 3000, tCool 0
Program[3], mode 2, tHeat 1200, tCool 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 09 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 71 C0 ]
Recv: [11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 420, config type 3, config size 356
Program[0], mode 3, tHeat 0, tCool 2400
Program[1], mode 3, tHeat 0, tCool 2100
Program[2], mode 3, tHeat 0, tCool 1800
Program[3], mode 3, tHeat 0, tCool 2800
Send: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 71 C0 ]
Recv: [00 01 28 00 00 00 00 20 00 DE 03 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 09 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 02 28 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 02 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 0B 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 03 28 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 0C 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 03 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 0D 00 00 00 AA 02 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 0C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 71 C0 ]
Recv: [00 00 28 00 00 00 04 28 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 0E 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 04 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 0F 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 10 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E8 07 01 1A 06 10 2A 3B 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 1, function 40, config type 0, config size 32
Channel[1]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
Channel[1] temperature correction 9.900000
Channel[1] config changed offline flag 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 0D 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0E 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 1
Recv: [53 55 50 4C 41 15 11 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E8 07 01 1A 06 10 2B 00 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 2, function 40, config type 0, config size 32
Channel[2]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
Channel[2] config changed offline flag 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 0F 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 2
Received SetChannelConfig for channel 3, function 40, config type 0, config size 32
Channel[3]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
Channel[3] config changed offline flag 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 10 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 03 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 3
Received SetChannelConfig for channel 4, function 40, config type 0, config size 32
Channel[4]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
Channel[4] config changed offline flag 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 11 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 04 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 4
Activity timeout set to 30 s
Current local time: 1970-1-1 0:0:8
Clock: time diff (system-new): -1706287371 s
Clock: new local time: 2024-1-26 16:42:59
HVAC[0]: updating timer value: remainingTime=0 s
SRPC sedning: remaining time 0 s, channel 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 12 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 00 33 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 02 34 08 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Current local time: 2024-1-26 16:42:59
Clock: time diff (system-new): -1 s
Clock: new local time: 2024-1-26 16:43:0
Send: [53 55 50 4C 41 15 13 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 34 08 00 00 01 00 ]
Commit
Channel(1) value changed to 31.15
Send: [53 55 50 4C 41 15 14 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 66 66 66 66 66 26 3F 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 15 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2D E1 B3 65 00 00 00 00 0D 53 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 12 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 1E D3 B3 65 00 00 00 00 DB C4 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
najpierw jest:
później
Tak wygląda. Hvac też wyświetla, że nie wczytał nic
klew wrote: Fri Jan 26, 2024 3:56 pm Tak wygląda. Hvac też wyświetla, że nie wczytał nic
Jakaś sugestia? Muszę jakoś wymusić zapis?
krycha88 wrote: Fri Jan 26, 2024 3:57 pm
Daj link do tego klasy od Config w GG. Zerknę wieczorem co tam jest
Return to “GUI Generic”
