GUI Generic - HLW8012 czy to sonoff POW ?
kris.gie
Link do filmiku z kalibracji:
https://youtu.be/mOPx97tipo4
Been thanked: 5 times
kris.gie wrote: Mon Apr 26, 2021 12:32 pm Link do filmiku z kalibracji:
coś nie działa poprawnie, spojrzę na to wieczorem :)
kris.gie
Jasne ;)
elmaya
can you try 25.0 and 230.0 instead of 25 and 230 for watts and volts in the calibration?
kris.gie
elmaya wrote: Mon Apr 26, 2021 1:28 pm can you try 25.0 and 230.0 instead of 25 and 230 for watts and volts in the calibration?
No change:
https://youtu.be/rT8DrygO-gY
na szybko nie widzę, żadnego błędu :) Po skalibrowaniu urządzenia rozumiem, że urządzenie głupoty pokazuje? Jeżeli tak to spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne wtedy powinny się podstawić domyślne wartości kalibracji.
kris.gie
No nie, nie pokazuje głupot, wydaje się że wskazania są prawidłowe, ale sugerowałeś że coś wychodzi nie tak podczas kalibracji.
kris.gie wrote: Mon Apr 26, 2021 3:48 pm No nie, nie pokazuje głupot, wydaje się że wskazania są prawidłowe, ale sugerowałeś że coś wychodzi nie tak podczas kalibracji.
spodziewałem się wartości przybliżonych do:
Current Multi: 16030.00
Voltage Multi: 190770.00
Power Multi: 5195000.00
po restarcie urządzenia też masz takie wartości w kalibracji?
Edit
Wyjaśniło się domyślne wartości dla tego sensora to 1 a nie jak podałem. Więc kalibracja działa poprawnie ;)
kris.gie
Ufffffff :D
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
krycha88 wrote: Mon Apr 26, 2021 5:00 pm
Edit
Takie duże wartości podczas kalibracji miałem gdy zasilanie było podłączone z programatora. Przy zasilaniu z sieci 230V wartości te oscylowały w granicy 1.
Return to “GUI Generic”
