Dodawanie szablonu płytki na podstawie JSONa
byniom
- Been thanked: 1 time
Juz znalazłembyniom wrote: Sun Nov 28, 2021 3:04 pm Gdzie mam zaznaczyć to RGBW ? nie wiedze w gui jak podam płytkę json i ten wpis co podałeś.
Sprawdziłem wszystkie warianty czyli to co podało mi GUI i to co podał mi kolega Krycha88 które są na 8285 oraz wariant na Gosund SL1 który jest na 8266 . Efekt jest taki że wgrywając to do normalnego wemosa i sprawdzając napięcia czy się zmieniają na pinach to w każdym wariancie się zmieniają , niezależnie czy to jest 8285 czy 8266 ( choć dziwne że do wemosa wszedł soft na 8285) . Na początku kiedy wgrywałem nie było w Spuli możliwości sterowania z powodu braku włącznika i suwaków. Tak jak pisał kolega krycha88 trzeba dodatkowo ustawić w urządzeniu w zakładce Inne pozycję RGBW,RGB,Dimmer bo płytka po podaniu parametrów json sama tego nie ustawia dlatego wcześniej nie miałem w supli możliwości włączenia. Zamówię tą taśmę tylko chyba SL2 bo ma już zasilacz i na stronie jest podane że na płytce są podane wyprowadzenia pod programowanie natomiast odnośnie SL1 nie znalazłem żadnego opisu nigdzie jak się wpiąć z programatorem.
- Been thanked: 5 times
Wrzuciłem wsparcie dla ESP32. CSE7761 GG nie wspiera dlatego masz brak funkcji.Lector wrote: Sun Nov 28, 2021 11:12 am Mam pytanie co do generowania firmware do Sonoff Dual R3.Daje kod i mam zaznaczyć jeszcze opcje typu przelacznik, przycisk i pomiar energi?Code: Select all
{"NAME":"Sonoff Dual R3","GPIO":[32,0,0,0,0,0,0,0,0,576,225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7296,7328,224,0,0,0,0,160,161,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
Czy na podstawie samego JSON już powybiera potrzebne opcje.
Pytam bo sypie błędami i nie wiem czy ja coś pominąłem i czego nie zahaczyłem.
Ale po wgraniu softu GG powinien dobrze zaznaczyć "GPIO dla RGBW/RGB/DIMMER". Jak już miałeś jakąś konfigurację zapisaną musisz użyć opcji" Resetuj ustawienia urządzenia" lub wczytać ręcznie JSONa.byniom wrote: Sun Nov 28, 2021 3:06 pm Sprawdziłem wszystkie warianty czyli to co podało mi GUI i to co podał mi kolega Krycha88 które są na 8285 oraz wariant na Gosund SL1 który jest na 8266 . Efekt jest taki że wgrywając to do normalnego wemosa i sprawdzając napięcia czy się zmieniają na pinach to w każdym wariancie się zmieniają , niezależnie czy to jest 8285 czy 8266 ( choć dziwne że do wemosa wszedł soft na 8285) . Na początku kiedy wgrywałem nie było w Spuli możliwości sterowania z powodu braku włącznika i suwaków. Tak jak pisał kolega krycha88 trzeba dodatkowo ustawić w urządzeniu w zakładce Inne pozycję RGBW,RGB,Dimmer bo płytka po podaniu parametrów json sama tego nie ustawia dlatego wcześniej nie miałem w supli możliwości włączenia. Zamówię tą taśmę tylko chyba SL2 bo ma już zasilacz i na stronie jest podane że na płytce są podane wyprowadzenia pod programowanie natomiast odnośnie SL1 nie znalazłem żadnego opisu nigdzie jak się wpiąć z programatorem.
Już builder sobie z tym poradzibyniom wrote: Sun Nov 28, 2021 3:06 pmJuz znalazłembyniom wrote: Sun Nov 28, 2021 3:04 pm Gdzie mam zaznaczyć to RGBW ? nie wiedze w gui jak podam płytkę json i ten wpis co podałeś.
klimasstudio
Jak mogę samemu templatke JSONA przygotować znająć konfiguracje GPRIO dla przycisków oraz przekaźników ? Jest gdzieś jakiś opis jak zrozumieć składnie JSONów które są dostepne na stronie z templatkami abo jak samemu wygenerować w oparciu o posiadaną wiedzę konfiguracji.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
klimasstudio
A istnieje jakaś strona/program gdzie podstawiam sobie wartości pod GPIO i generuje mi templatke ?
Nie słyszałem o takiej stronie. Możesz użyć pierwszego lepszego edytora JSONa aby podmienić funkcje.klimasstudio wrote: Mon Nov 29, 2021 6:00 am A istnieje jakaś strona/program gdzie podstawiam sobie wartości pod GPIO i generuje mi templatke ?
