GUI Generic
tomkowski
Has thanked: 2 times
Espablo wrote: Mon Nov 09, 2020 6:43 am Sam kompilujesz, czy gotowiec? Jeśli gotowy bin to on jest przygotowany na moduły z 1Mb takie jak esp8285 tak aby każdy mógł go wgrać i dla tego możesz mieć taki komunikat. Skompiluj sobie soft dla esp-12 i powinno działać.
Gotowiec - zawsze z pierwszego posta :)
No nic - trzeba chyba ogarnąć samodzielne kompilowanie. Choć może szybciej będzie wyjąć moduł z puszki :-]
ritual
this might be too much to ask but is it possible to make this software with english interface?
Espablo
ritual wrote: Mon Nov 09, 2020 1:59 pm this might be too much to ask but is it possible to make this software with english interface?
https://github.com/Espablo/GUI-Generic/issues/31
dzikusk
Bardzo ładnie wygląda teraz GUI z podziałem na I2C oraz 1Wire - brawo. Wszystko przejrzyste.
Nie wiem czy znalazłem buga ale dla HC-SR04 nie idzie ustawić GPIO5 dla TRIG pomimo, że nie jest zajęty. Po zapisie jest info Złe Dane i wybór wraca do GPIO4. Ponadto w ECHO nie ma wszystkich GPIO, które są do wyboru w ECHO. Moduł Basic SV.
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
Espablo
Lista pokazuje tylko te gpio, które nie są zajęte. Program pilnuje także abyś nie mógł zapisać tego samego gpio w dwóch miejscach. Jeśli przydzieliłeś to samo gpio w kilku miejscach to po próbie zapisu wyświetla się złe dane. Jest jeden wyjątek od tej zasady. Button cfg może być zapisany na GPIO które jest już zajęte przez zwykły przycisk.
MadOnion78
Espablo wrote: Mon Nov 09, 2020 7:00 pm ...Jest jeden wyjątek od tej zasady. Button cfg może być zapisany na GPIO które jest już zajęte przez zwykły przycisk.
Właśnie jestem po wgraniu bin'a i coś nie mam tego wyboru.
Espablo
Dzisiaj @krycha88 znalazł ten problem. Już jest usunięty w źródłach ale bin nie jest jeszcze uaktualniony.
MadOnion78
Ołłł rajt :mrgreen: nawet najlepszym się zdarza.
Kamil Ból
Ma ktoś może schemat wyprowadzonych pinów na sonoff r2 8285? RX i Tx to tam normalka ale mówię tu jeszcze o innych pinach i jakąś instrukcje które piny pod co można wykorzystać np. te GPO pod relay te pod czujnik itd.( :oops: ok Espablo przepraszam bardzo. Myślałem że laikom takim jak ja takie inf. się przyda przy okazji bo niełatwo to na forum znaleźć )
Espablo
Kamil Ból wrote: Mon Nov 09, 2020 7:42 pm Ma ktoś może schemat wyprowadzonych pinów na sonoff r2 8285? RX i Tx to tam normalka ale mówię tu jeszcze o innych pinach i jakąś instrukcje które piny pod co można wykorzystać np. te GPO pod relay te pod czujnik itd.
Ten temat dotyczy konkretnego firmware. Nie rób bałaganu na forum.
Return to “GUI Generic”
