W logach mosquitto jedyny nie pokojacy to socket error on client <unkown>, disconnecting.
Odpaliłem na nowo brokera mqtt w supli nowa nazwa hasło i dalej nic.
Dodatkowo w logu supervisora mam takie ostrzeżenia
Natywne wsparcie dla MQTT
akir
akir
Nie mam dziś już dostępu do pc żeby odpalić mqtt explorer. Jak sprawdzić jakie topiki wystawione są w discovery? Tylko to nie są nowe czujniki mam je od samego początku. Jakby chodziło o ustawienia to przywrócenie bazy z przed kilku dni rozwiązało by ten problem przecież.
akir
No i wróciło dziś do normy wszystko. O co tu chodzi?
dogu18
Takie pytanie kiedy będzie możliwość używania urządzeń Mqtt(typu czujniki, żarówki, przyciski) na Supli bez svd?
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
dogu18
A svd jest jeszcze rozwijane?
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
dzikusk
Nie mogę się połączyć poprzez MQTT z nową instalacją HA poprzez kreatora MQTT oraz po edycji pliku configuration.yaml.
Proszę o pomoc.
Log:
Proszę o pomoc.
Log:
2021-08-30 22:16:27 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for port: Integration not found.
2021-08-30 22:16:27 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for certificate: Integration not found.
2021-08-30 22:16:28 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for username: Integration not found.
2021-08-30 22:16:28 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for password: Integration not found.
2021-08-30 22:16:28 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for broker: Integration not found.
2021-08-30 22:16:29 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry configuration.yaml for mqtt
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 293, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self) # type: ignore
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/mqtt/__init__.py", line 478, in async_setup_entry
await hass.data[DATA_MQTT].async_connect()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/mqtt/__init__.py", line 720, in async_connect
self.conf[CONF_BROKER],
KeyError: 'broker'
2021-08-30 22:16:32 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [discovery]: expected a dictionary for dictionary value @ data['discovery']. Got True. (See ?, line ?). Please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/discovery
2021-08-30 22:16:32 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for discovery: Invalid config.You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
