Zaproszenie do testów Auraton/Supla
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
klew wrote: Fri Nov 01, 2024 2:50 pm
Mmof wrote: Fri Nov 01, 2024 2:25 pm
klew wrote: Fri Nov 01, 2024 11:43 am Ok, dzięki. Sprawdzę kilka możliwości i zobaczę czy uda się znaleźć przyczynę
Spróbuję przypilnować jak będzie grzało to zobaczę czy się powtórzy.
Możesz ustawić sobie reakcję i powiadomienia, gdy wyłącznik pieca się przełącza
A o tym nie pomyślałem dobry pomysł 😉 będzie widać teraz czarno na białym 😀
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Dziś uruchomiłem instalację na auratonie + supla
9 x Radiator Controller
8 x Temperature Sensor Indoor
1 x SMART Floor Heating Cont
1 x BOX Supla
Niestety czujników temperatury nie da się bezpośrednio zarejestrować ani do głowicy ani do listwy a szkoda skoro mamy sterowanie w telefonie to nie koniecznie jest potrzebny sterownik w pomieszczeniu
Głowicy tez nie można dodać do listwy
Czyli wszystko musimy łączyć z boxem
Box ma problem z czujnikami temperatury nie widzi temperatury ( mimo iż w cloud jest połączony ) na czujniku szybko miga kontrolka
Drugi czujnik szybko migał - brak połączenia
Na jednym z czujników który przestał działać siła mostu 90%
W obu przypadkach pomogło wyjęcie baterii - brak reakcji na przycisk
Czujniki działały już jakiś czas
Nie da się podejrzeć jaki jest zasięg czujnika jak mamy go przypisanego do kanału na listwie - aby sprawdzić co się dzieje musimy go odłączyć od listwy - uważam to za problem w diagnozowaniu instalacji
Zasięg tez nie powala budynek 3 kondygnacje ( budowa z lat 90 ) piwnica , parter i piętro , box w piwnicy był problem z zasięgiem na piętrze
Przeniesiony na parter i działa
Konfiguracja
Do listwy podpięty czujnik temperatury do danego kanału jako Termometr Główny
W głowicy jako termostat nadrzędny dodałem kanał z listwy gdzie jest podłączony czujnik jako główny - nie da się dodać czujnika temperatury jako termostat nadrzędny
Sterowanie pompą i kotłem z listwy
cinas wrote: Sat Nov 02, 2024 5:11 pm Niestety czujników temperatury nie da się bezpośrednio zarejestrować ani do głowicy ani do listwy a szkoda skoro mamy sterowanie w telefonie to nie koniecznie jest potrzebny sterownik w pomieszczeniu
Co masz na myśli ?
cinas wrote: Sat Nov 02, 2024 5:11 pm Czyli wszystko musimy łączyć z boxem
Niektóre urządzenia mogą pracować ze sobą bezpośrednio z pominięciem Box-a, szczególnie w przypadku gdy Box jest z jakiegoś powodu wyłączony.
cinas wrote: Sat Nov 02, 2024 5:11 pm Box ma problem z czujnikami temperatury nie widzi temperatury ( mimo iż w cloud jest połączony ) na czujniku szybko miga kontrolka
Szybkie miganie oznacza aktualizację. Pokaż konfigurację.
cinas wrote: Sat Nov 02, 2024 5:11 pm Nie da się podejrzeć jaki jest zasięg czujnika jak mamy go przypisanego do kanału na listwie - aby sprawdzić co się dzieje musimy go odłączyć od listwy - uważam to za problem w diagnozowaniu instalacji
To będzie możliwe w kolejnej wersji aplikacji.
cinas wrote: Sat Nov 02, 2024 5:11 pm Zasięg tez nie powala budynek 3 kondygnacje ( budowa z lat 90 ) piwnica , parter i piętro , box w piwnicy był problem z zasięgiem na piętrze
[/quote
To jest względne. Budynek budynkowi nierówny.
cinas wrote: Sat Nov 02, 2024 5:11 pm Do listwy podpięty czujnik temperatury do danego kanału jako Termometr Główny
Dlaczego czujnik temperatury miałby być "termostatem" ? Jeśli chcesz aby głowica z tego termometru korzystała to po prostu przypisz jej ten termostat i trochę zaczekaj. Po jakimś czasie głowica zacznie z niego korzystać.
cinas
Z zasięgiem to się zgadza każdy budynek jest inny - to wiadomo
Chodzi mi o pominięcie boxa i możliwość zarejestrowania czujnika temperatury do listwy / głowicy - aktualnie możemy bezpośrednio połączyć listwę i głowicę tylko z HM
Szybki miganie jest na czujniku temperatury - nie bardzo jest co pokazać w konfiguracji samego czujnika ( w cloud informacja o wersji firmware jest tylko jak mamy kafelki z wszystkimi urządzeniami a mogło by być taka informacja po wejściu w dane urządzenie )
Faktycznie są różne wersje firmware w czujnikach 2.4 i 2.3
Jeden czujnik z tych co migały ma nowy 2.4 a drugi 2.3
Poczekam zobaczymy czy zaktualizują się inne
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Dobrze rozumiem, czy do sterowania głowicą potrzebny jest jakiś sterownik HC, lub HM oprócz samego boxa? Można sterować tylko przez apke?
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
lukasz06 wrote: Sat Nov 02, 2024 7:19 pm Dobrze rozumiem, czy do sterowania głowicą potrzebny jest jakiś sterownik HC, lub HM oprócz samego boxa? Można sterować tylko przez apke?
Do głowicy dobrze jest mieć zewnętrzny czujnik temperatury . Ale nie jest konieczny
Nie jest to wymagane ale jak kolega wyżej napisał, dobrze mieć zewnętrzny czujnik temperatury.
Mmof
@klew mam problem a mianowicie ustawiłem powiadomienia na HC według Twojej sugesti ale nie przychodzą.
Edit: Obserwowałem HC dzisiaj rano i wyłącza się włącza w momencie gdy HM osiąga temperaturę 20,6 tyle co jest nastawione w programie. Czyli wszystko jest dobrze do czasu gdy jest poniżej zadanej temperatury w momencie jak jak temperatura osiągnęła taką jaka jest nastawiona to HC się wyłączył i po 1sek. włączył ale to bez sensu bo HM ma temperaturę zadana 20,6 + histereza więc grzeję do 20,8 . Nie zwróciłem uwagi czy w momencie jak HM się wyłącza a RC grzeję to czy jest takie samo zachowanie.
Edit 2: Takie samo zachowanie jest jak HM osiąga górna temperaturę i się wyłącza to HC się włącza i po 1 sek. włącza bo RC nadal grzeje.
Trochę dziwne zachowanie bo Box nie powinien dopuszczać do takiego zachowania skoro on steruje HC czyli powinien mieć priorytet takie zachowanie rozumiał bym gdyby nie było Box-a chociaż też nie powinno być takiego zachowania bo HM i RC są sparowane lokalnie z HC.
Gitman
Ile sztuk RC można przypisać do jednego HM ? I rozumie że jak nie potrzebuje sterować pracą kotła i pompy to nie potrzebuje do tego zestawu HC czy tak ?
Mmof
Gitman wrote: Sun Nov 03, 2024 7:55 am Ile sztuk RC można przypisać do jednego HM ? I rozumie że jak nie potrzebuje sterować pracą kotła i pompy to nie potrzebuje do tego zestawu HC czy tak ?
RC ile chcesz ograniczeniem jest tylko ilość urządzeń obsługiwanych przez bramkę jak się nie mylę a bezpośrednio pomijając bramkę to HM można sparować z 3 urządzeniami z tego co kojarzę ja przeglądałem instrukcję . A jeżeli chodzi o HC to nie potrzebujesz jak nie będziesz załączał pieca/pompy CO itp.
Return to “Nowości”
