MultiSonoff & others - firmware
Leszekbialy wrote: Fri Nov 24, 2023 12:02 pm
Juszczaczek1 wrote: Wed Apr 12, 2023 8:18 am
lukfud wrote: Sun Apr 18, 2021 12:47 pm Dorzucam GUI dla falowników SolarEdge, Fronius i Afore
Urządzenie wybieramy we wstępnej konfiguracji.
Jest szansa na dodanie falownikami foxess?
Też byłbym zainteresowany
Z tego co widzę, to FoxESS udostępnia integrację przez ich chmurę za pośrednictwem MQTT.
Także można to zintegrować na własną rękę np. przy pomocy sd4linux (supla-device na linux). Trzeba trochę smykałki do majsterkowania i znajomości linuxa. W skrócie:
1. na maszynie z linuxem instalujemy sd4linux oraz klienta mqtt
2. następnie ustawiamy sobie klienta mqtt, aby odczytywał dane z chmury producenta falownika. Dane licznika są w topicu mqtt w formacie json
3. wrzucamy tego jsona z parametrami do pliku
4. następnie konfigurujmey sd4linux, aby czytało parametry z jsona i wrzucało jako licznik elektryczny (w sd4linux jest przykład jak czytać dane z json i jak je wrzucać do licznika EM)
Może ktoś posiadający taki falownik pokusiłby się o zintegrowanie tego i zrobienie szczegółowej instrukcji?
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
Dzięki za informację, ale za cienki jestem w linuxie. Może ktoś to ogarnie😀
Juszczaczek1
Mi tylko udało się zdobyć z foxess mapę komunikacyjną mojego falownika ale do tego trzeba by napisać kod aby móc łączyć się po rs485
michal188
lukfud wrote: Fri Nov 24, 2023 7:32 am
kikan wrote: Thu Nov 23, 2023 5:19 pm Cześć,
Przeczytałem cały ten wątek i zaciekawił mnie ten post. Z komentarzy wychodzi że za pomocą Twojej binarki można zaczytywać dane z falownika SofarSolar, który akurat posiadam. Niestety nie miałem do czynienia z urządzeniami wemos ( po opisie zipa sugeruję że tylko na nim zadziała .bin ) - czy możesz, lub ktoś inny napisać którego tego wemosa trzeba kupić i co jeszcze żeby wykonać sobię taki odczyt danych z falownika Sofar ?
Z góry dziękuje
Potrzebujesz:
- https://allegro.pl/listing?string=wemos%20d1%20mini (ESP8266)
- https://github.com/tasmota/tasmotizer/releases (program do wgrywania)
- plik .bin z tego postu viewtopic.php?p=95101#p95101
i chwilę cierpliwości ;)
Mam pytanie wgrałem binarke ale nie ma do wyboru Sofara trzeba wybrać inny ?
michal188
Jak dobrze ogarnąłem trzeba wybrać Afore
To inne pytanie (pewnie głupie )
Dane logowania co trzeba tu wpisać
michal188
Podpowie ktoś?
zelinst
zelinst wrote: Sat May 20, 2023 11:12 am
LukiSpajder wrote: Sun Mar 19, 2023 7:00 pm Musisz przekonwertować tu masz narzędzie do tego
https://mypwd.net/base64-encoder
Format
Login:hasło
Login I hasło : strony web falownika pisane razem.
michal188
Dzięki
michal188
Pytanie bo chyba coś nie tak wpisałem
Login:hasło
W moim przypadku
admin:admin
I zrobiłem format
Tylko dane nie są wysyłane
Pytanie czy między loginem i hasłem ma być : ?
Może przez to nie działa?
zelinst
Hasło I login przekonwertować trzeba, port 80 wpisać do modułu esp. Raczej bez : . Musiał bym sprawdzić w module
Return to “Nowości”
