Przyciski, guziki, kontrolery scen - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Has thanked: 291 times
adamigo wrote: Thu Feb 26, 2026 10:39 pm
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 10:32 pm
adamigo wrote: Thu Feb 26, 2026 10:16 pm
Wszytko 400ms i wyżej działa poniżej 400ms nie taki był zamysł ?
Testowałem to na 2000 i 5000 - akcje powtarzały się odpowiednio co 2s i 5s? Daj zrzut ekranu, gdzie wpisujesz tę wartość?
Tak wszystko powyżej 400ms działa jak należy, mnie zależało na lekkim przyspieszeniu powiedzmy 300ms i to już nie działa ;)
W trakcie testów wpisałem też 100 i wydawało mi się, że komunikaty lecą znacznie szybciej. Natomiast ja patrzyłem na logi a Ty pewnie oceniasz reakcję dimmera i tutaj może być problem. Pamiętaj, że to nie jest jeden obwód elektryczny, jak w urządzeniu typu SLW. Komunikat z przycisku musi dojść do bramki a ta musi wysłać polecenie do dimmera. Niemniej sprawdzę to jeszcze jutro.
adamigo
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 10:57 pm
Zrobiłem test 400ms działa płynnie przyciemnia rozjaśnia wpisanie 399ms całkowicie rozregulowuje działanie i znika możliwość płynnego rozjaśnienia.
adamigo wrote: Thu Feb 26, 2026 11:34 pm
Wpisałem 100 i, jak widać na poniższym zrzucie ekranu, akcja wykonuje się mniej więcej co 100 ms:
Wniosek - prawdopodobnie poniżej 400 ms stos Zigbee nie nadąża z wysyłaniem i odbieraniem komunikatów do/z dimmera (400 ms to i tak dobry czas, jak na obustronną komunikację radiową) - tak przy okazji używasz wersji LOGS czy NO_LOGS?
Moja propozycja - akcje DIM_W i BRIGHTEN_W odpowiednio rozjaśniają i ściemniają dimmer o 10%, więc mogę dołożyć dodatkowe akcje, np. DIM_W_15, DIM_W_20?
adamigo
vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 9:23 am
Używam wersji logs.
Ja bym zostawił jak jest zwiększenie % DIM zmniejszy funkcjonalność.
adamigo wrote: Fri Feb 27, 2026 10:41 am
Używam wersji logs.
Wersja LOGS będzie generować spory ruch na Serialu i przy tak krótkich czasach może mieć wpływ na wysyłanie/odbieranie komunikatów do/z dimmera - spróbuj wgrać aktualizację z NO_LOGS.
OK
adamigo
vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 10:54 am
Używam wersji logs.
OK
Opcja bez logu ta sama sytuacja 400ms działa ,a już 399ms całkowity zanik poprawnej funkcji DIM
adamigo wrote: Fri Feb 27, 2026 10:38 pm
Używam wersji logs.
OK
Zrobiłem test z tym pilotem i żarówką IKEA:
przy ustawionym czasie 400ms sytuacja wygląda następująco:
00:37:11.713 hold repeat
następnie bramka wysyła komunikat do dimmera
00:37:12.321 hold repeat
Wniosek - odstęp i tak jest dłuższy = 608 ms
Wychodzi na to, że przy krótszym odstępie niż 400 ms bramka nie jest już w stanie cokolwiek wysłać do dimmera.
adamigo
vajera wrote: Fri Feb 27, 2026 11:46 pm
OK
Temat finalnie zweryfikowany przez specjalistę :).
Twoja praca, wiedza i tak pozwoliła na usprawnienie działania tego pilota dzięki wielkie za twój wkład.
adamigo
OK
Wyłączałeś funkcję z ustawianiem czasu ? Chciałem wydłużyć czas do 5000ms ale po zapisaniu nic się nie zmienia.
adamigo wrote: Fri Mar 06, 2026 12:19 am Wyłączałeś funkcję z ustawianiem czasu ? Chciałem wydłużyć czas do 5000ms ale po zapisaniu nic się nie zmienia.
Nic w tym kodzie nie zmieniałem (przynajmniej celowo), robiłem kiedyś test z 2000 ms i działało. Rozumiem, że mówimy o tym przycisku IKEA? Sama wartość się zapisuje? Jest widoczna po ponownym uruchomieniu bramki?
Jeszcze jedno pytanie - nic się nie zmienia, tzn.? Dalej działa jakby było 400 ms czy przestało działać?
