Zaproszenie do testów Auraton/Supla
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
lukfud wrote: Mon Nov 04, 2024 10:04 am Auratonie,
28 i 29.10 RC raportowała otwarcie zaworu na około 30-40 min. choć temperatura docelowa była niższa niż aktualna - zgłoszenie poszło, brak odpowiedzi ..
Wczoraj ta sama sytuacja, tym razem 4,5h zawór był w jakimś % otwarty choć znów, temperatura docelowa (żółta linia) była niższa niż aktualna (niebieska)
Czy jest to normalne zachowanie RC?
U mnie jest podobna sytuacja RC jeszcze długo dogrzewa pomieszczenie mimo tego że temperatura jest już dawno osiągnięta i przegrzewa delikatnie pomieszczenie myślałem że się nauczy pomieszczenia ale jakoś idzie jej to ciężko. Bardziej by mi zależało żeby można było wyłączy PID bo w moimi przypadku nie zdaję on egzaminu.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Gitman wrote: Mon Nov 04, 2024 9:05 am Słuchaj ja naprawdę wiem co robi to urządzenie i co mierzy i jak działa ale jak każde urządzenie ma jakieś parametry pracy a w opisie technicznym jest napisane że temperatura pracy urządzenia to od 0-45stopni więc chodzi o czynnik grzewczy pytanie tylko czy powyżej tej temperatury urządzenie przeżyje czy nie albo to było testowane i jest z jakimś zapasem albo nie. U mnie normalnie czynnik grzewczy pracuje w grzejnikach w zakresie 38-45 stopni ale jak temperatura na zewnątrz spada poniżej zera przykładowo -10 przez dłuższy czas 1-2 tygodni 45 stopni na grzejnikach to trochę za mało i robi się w domu za zimno w ostatnich latach raczej 50 stopni nie przekraczam ale jak już się zdarzy żeby się nie okazało że RC szlag trafi czy teraz zrozumiałeś ?
Ale to chodzi o temperaturę otoczenia gdzie pracuje głowica a nie czynnika który płynie w rurach do grzejnika
Dane z wczoraj z przykładowej instalacji
Zamontowany RC na grzejniku temperatura wody do grzejnika do 60' C
Temperatura z wykresów z czujnika temperatury RC max co była to 25' C
Temperatura ustawiona w pomieszczeniu 22' C
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Przecież głowica nie ma żadnego kontaktu z czynnikiem.
Tak jak pisze @cinas tu chodzi o temperaturę otoczenia.
dawo
Część mam pytanie gdzie można zakupić mi. AURATON Box pod suple
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Mmof wrote: Mon Nov 04, 2024 10:44 am U mnie jest podobna sytuacja RC jeszcze długo dogrzewa pomieszczenie mimo tego że temperatura jest już dawno osiągnięta i przegrzewa delikatnie pomieszczenie myślałem że się nauczy pomieszczenia ale jakoś idzie jej to ciężko. Bardziej by mi zależało żeby można było wyłączy PID bo w moimi przypadku nie zdaję on egzaminu.
Ja nawet nie miałem okazji jej "pouczyć" bo od prawie samego początku mam z nią problem w postaci odłączania się od BOX'a.
W przypadku, który opisałem RC otwierała zawór sama z siebie.
https://smartnerzeczy.pl
Gitman
robertklepacki94 wrote: Mon Nov 04, 2024 10:53 am
bezpośredniego nie ale rura z zaworem nagrzewa się praktycznie do temperatury czynnika, ok jeśli o to chodzi to nie było tematu zostałem wyjaśniony :D aczkolwiek widzę tu problem lukfuda więc jeszcze się wstrzymam z zakupem. Zapytam o coś związanego z tematem ale nie z auratonem czy ktoś widział głowice z esp ale nie bateryjne tylko z obcym zasilaniem ?
Been thanked: 3 times
Gitman wrote: Mon Nov 04, 2024 11:31 am
podłącz zasilacz zamiast baterii :)
Mmof
lukfud wrote: Mon Nov 04, 2024 11:22 am
Tylko z tego co ja zrozumiałem ta głowica działa w algorytmie PID niezależnie od wszystkiego u mnie cały czas takie zachowanie występuje że głowica pomimo tego że HM już nie grzeje to głowica jeszcze dogrzewa pomieszczenie i HC jest uruchomiony moim zdaniem bez potrzeby bo przegrzewa wtedy pomieszczenie nawet o ponad 0.5⁰ . Było nawet lepiej zanim @klew poprawił błąd bo wcześniej RC nie uruchamiało HC i pomieszczenie miało temperaturę właściwą A odkąd wyszła poprawka i RC też utrzymuję HC włączone pomieszczenie jest przegrzewane.
artur_n
dawo wrote: Mon Nov 04, 2024 11:17 am Część mam pytanie gdzie można zakupić mi. AURATON Box pod suple
Dziś podobno ma być dostępny, sam czekam na info.
https://www.auraton.pl/gdzie-kupic
Return to “Nowości”
