Nawet nie chciałem o tym pisać, bo to jest tak oczywiste, że głupio było zapytaćvajera wrote: Fri Sep 26, 2025 4:13 pmHej!kaju666 wrote: Fri Sep 26, 2025 2:51 pm Hej
Mam 2 piloty RODRET z IKEI.
Jeden z nich przestaje odpowiadać na klikniecia w losowym czasie.
Pomaga tylko restart bramki.
Sprawdzałem czy to nie wina zasiegu ale nie jak przełożyłem go z sypialni pod sama bramkę to wtedy również po losowym czasie przestał działać.
Jak mogę sprawdzić co moze być przyczyna, jak odczytać logi? Mam wersje softu 0.9.45-23/09/2025 8MB z logami.
Ta sama bramka, ten sam firmware - to może oznaczać problem z samym pilotem - sprawdzałeś baterię?
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036tak wymianiałem baterie ale na taka z szufladyvajera wrote: Fri Sep 26, 2025 4:13 pm Hej!
teraz wyminiłem na nowa ze sklepu zobaczymy.
no ale nie obstawiał bym tego bo jak pisałem pilot po tym jak przestał działać, wystarcyzlo zrezsetować bramke i pilot zacyznał od razu działać. Nawet nie ruszałem go z miejsca.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Siedzę nad tym od wczoraj, bo dzięki pomocy Przemka (@pzygmunt) kolega @rustin pozyskał dane z bazy i wiemy już, że w pewnym momencie poszły dwa zera do reverse active energy na fazie 2 i 3 (na fazie 1 było OK).rustin wrote: Thu Sep 25, 2025 8:19 pm Dzisiaj taki skok. Z tego co widzę to tylko jest błąd na apce. W cloud pokazuje dobrze. Rozjechała się ilość pobrana i oddana to już jakiś kosmos. Jakieś pomysły? Myślałem, że był jakiś zanik napięcia ale wtedy było by widać a aplikacji od pv, nic takiego nie było. Czy da się to usunąć? Jakoś ustawić prawidłowo czy tylko reset licznika ? Zrobię reset to znowu tak się może stać i nici z historii pomiarów.
Jak już nad tym usiadłem, to przerobiłem sporo kodu odpowiedzialnego za licznik i nie tylko - przy okazji bramka zyskała funkcjonalność zapisu rozszerzonych zestawów danych dla konkretnych kanałów bez dodatkowego obciążania RAMu, np. w przypadku liczników elektrycznych 120 bajtów/ licznik (wartości początkowe wszystkich liczników energii na potrzeby resetu licznika). Ta funkcjonalność może w przyszłości posłużyć do rozbudowy funkcji wybranych kanałów.
Natomiast mam do Was pytanie, bo nie jestem pewny swojej ścieżki rozumowania
Urządzenie Zigbee wysyła informację o zużytej energii elektrycznej (w kWh) -> bramka odbiera tę wartość i przekazuje do odpowiedniego kanału licznika (z uwzględnieniem mnożników i dzielników).
Jeżeli urządzenie Zigbee wyśle do bramki wartość "0" (mówimy o kWh), to należy to chyba potraktować jako błąd, tak? Ta wartość powinna być przyrostowa, więc w tej sytuacji bramka powinna zignorować ten komunikat, dobrze myślę?
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Myślę że masz rację, tak robiłem dla odczytu przez WMBUS liczników zużycia wody.vajera wrote: Sat Sep 27, 2025 3:51 pm
udało mi się złapać takie logi.
https://pastebin.com/32PAFPgq
W nich widzę ze jest jakaś akcja na pilot ale kilka razy pod rzad przełacznik nie załacza lampy.
(w tym czasie drugi pilot załacza za każdym razem)
Dodatkowo podepne na noc laptopa do bramki i postarm sie zlapać moment gdy pilot całkowicie przestaje funkcjonować.
Adrenalina
Witam, od kilku dni próbuje połączyć: Czujnik temperatury wilgotności ZigBee 3.0 Tuya Smart Life IMZ Smart Home z płytką ESP32-C6-DevKitC-1 N16.
Zatrzymywałem się na procesie parowania czujnika z płytką. Na stałe świeciła czerwona dioda. Dziś kolega z forum mnie naprowadził na dalszy krok bym wszedł w adres IP bramki zigbee w supli i przeszedł do sekcji Last binding result i mam tam wpis: Unknown model _TZ3000_zl1kmjqx::, no binding is possible
Na czujniku mam napisane Smart Humidity Sensor Model HS07
Nie wiem czy to wystarczy byście mi pomogli. Przepraszam że zaśmiecam forum :/
Cześć, po tych "::" już nic nie ma? Jakieś "TS...?Adrenalina wrote: Sun Sep 28, 2025 12:34 pm Witam, od kilku dni próbuje połączyć: Czujnik temperatury wilgotności ZigBee 3.0 Tuya Smart Life IMZ Smart Home z płytką ESP32-C6-DevKitC-1 N16.
Adrenalina
Niema tylko no binding is possible.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Coś chyba jednak nie tak, kiedyś pisałem ale nie byłem pewien więc uległem presji
1. nowa bramka
2. zarejestrowałem czujnik ruchu 1
2. zarejestrowałem czujnik ruchu 2
3. zarejestrowałem czujnik ruchu 3 (inny)
4. zarejestrowałem głowicę
efekt:
czujnik ruchu 1 dołączył do głowicy jako termometr i kanał binarny jednocześnie i zniknął z apki.
Coś było pisane, że jako binarny to on ma się dołączać (dziwne dla mnie ale ok) natomiast jako termometr?
Żeby było dziwniej nie widać go w ustawieniach kanału HVAC jako termometr. No i "last but no least" czy nie mógłby się termometr głowicy czyli kanał HVAC TEMP dodawać domyślnie jako termometr termostatu?
Tak dla kolegi tylko pytam
1. nowa bramka
efekt:
Nie, że ma się dodać, ale że może - jako zależność, np. czujnik otwarcia okna - jak się aktywuje, to wyłącza grzanie. Usuń go w ustawieniach termostatu.YoMan wrote: Sun Sep 28, 2025 5:26 pm Coś chyba jednak nie tak, kiedyś pisałem ale nie byłem pewien więc uległem presji
1. nowa bramka
efekt:
Tak dla kolegi tylko pytam![]()
Nie wiem natomiast dlaczego dodał Ci się jako termometr - nie powinien. Tu już @vajera powinien zabrać głos. Ale też zawsze można (przynajmniej u mnie się da) usunąć każdy termometr przypisany do głowicy.
