elhenio
Tak, mam prosta funkcjonalność...
Bram wjazdowa i brama garażowa. Jak którakolwiek jest otwarta zapalają się lampy.
Całość opatrzona jest zakresem godzinowym. Tylko po zachodzie i przed wschodem (zgodnie z moją geolokalizacją).
Lampy przed garażem ukryłem w aplikacji bo nie są mi potrzebne na liście, a ma je i tak w grupie innych lamp.
Jak tak było nie zapalały się. Po odkryciu działają.
Byłem przekonany, że to nie ma nic wspólnego. Mogę wykonać jeszcze jeden test dla pewności.
elhenio
miko1282
też to zaobserwowałem, jak mam ukryty w urządzeniach wirtualny przekaźnik to scena nie reaguje na jego stan, w momencie gdy jest dostępny w urządzeniach klienckich scena mniej więcej działa :D
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
To zachowanie zostanie poprawione w 2.3.37
Lomax1983
elhenio wrote: Mon Feb 14, 2022 2:19 pm Tak, mam prosta funkcjonalność...
Ja sobie poradziłem w ten sposób, że nie ukrywałem widoczności w aplikacji mobilnej tylko stworzyłem lokalizację której nie przypisałem żadnemu użytkownikowi.
klimasstudio
Mam dwie sceny OTWARTE DRZWI ŁAZIENKI i ZAMKNIĘTE DRZWI ŁAZIENKI
1) OTWARTE DRZWI ŁAZIENKI
Wyzwalanie: Jeżeli przekaźnik drzwi jest ON
Warunek: brak
Wykonaj: zapal światło główne w łazience
2) ZAMKNIĘTE DRZWI ŁAZIENKI
Wyzwalanie: Jeżeli przekaźnik drzwi jest ON i zapalone światło główne w łazience
Warunek: Jeżeli przekaźnik drzwi jest OFF i zapalone światło główne w łazience
Wykonaj: zgaś światło główne w łazience, zgaś światło nad lustrem w łazience
PROBLEM: Jak otworze drzwi zapala się światło i w miare szybko wejdę i zamknę je za sobą to światło nadal się świeci. Natomiast jak zbyt późno zamkne drzwi to światła się gaszą w łazience.
Czy da rade to jakoś ogarnąć aby warunki były sprawdzane np. po upływie 5 sekund ? Czy muszę sprawicz sobie czujnik ruchu i dodać go do warunków ?
Jeden plus tego jak teraz działa to rano otwieram drzwi do łazienki na oścież i latam po domu i jak zamkne drzwi to zgasną światła.
Jakby istniał jakiś warunek coś w stylu :
{{ wait('2 seconds') and state(XXXXX).on}}
Czekaj 2sekundy i wtedy zobacz czy kanał XXXXX jest ON
fracz
Dodaj scenę wyzwalaną warunkiem, która będzie mieć opóźnioną akcję wykonującą inną scenę, która ma jakiś tam warunek inny. Wtedy ten warunek inny sprawdzi się po skonfigurowanym opóźnieniu (min 5s).
maciej_bart
Niestety nie znam się zupełnie na programowaniu ... Z pojedynczymi warunkami dzięki podanym przykładom sobie radzę, ale czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak połączyć warunki do wykonania sceny by po spełnieniu któregokolwiek - scena byłą wykonana ? Chodzi o to by w warunkach podać
Trzy takie: {{state(xxxx).temperature < 20}} z różnych termometrów - i jeśli na którymkolwiek ta temperatura będzie poniżej 20 - scena się wykona
klimasstudio
Czyli dodać scenę która wyzwala się otwarciem drzwi i po 5sek wyzwala scenę w której jest gaszenie oświetlenia. A jak zamknę drzwi zanim minie te 5 sekund to przerwie scenę ktora ma xgasic światła. Dobrze myślę?
PawelEr
maciej_bart wrote: Wed Mar 09, 2022 9:15 am Niestety nie znam się zupełnie na programowaniu ... Z pojedynczymi warunkami dzięki podanym przykładom sobie radzę, ale czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak połączyć warunki do wykonania sceny by po spełnieniu któregokolwiek - scena byłą wykonana ? Chodzi o to by w warunkach podać
Użyj operatorów logicznych, w tym przypadku OR:
state(aaaaa).temperature < 20
or
state(bbbbb).temperature < 20
or
state(ccccc).temperature < 20
Warunek będzie spełniony, jeżeli temperatura na którymkolwiek termometrze będzie mniejsza niż 20 stopni.
fracz
klimasstudio wrote: Wed Mar 09, 2022 11:37 am Czyli dodać scenę która wyzwala się otwarciem drzwi i po 5sek wyzwala scenę w której jest gaszenie oświetlenia. A jak zamknę drzwi zanim minie te 5 sekund to przerwie scenę ktora ma xgasic światła. Dobrze myślę?
Scena 1: gdy otworzysz drzwi (wyzwalacz) to po 5s wykonaj scenę 2
Scena 2: jeśli drzwi zamknięte (warunek) to zgaś światło
Return to “SUPLA Scripts”
