Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Jan 24, 2025 1:44 pm Zgodnie z sugestią @klew usunąłem funkcję setBatteryPowered przy inicjalizacji czujników, więc teraz ikona stanu baterii pojawi się dopiero gdy czujnik wyśle pierwsze info z klastra 0x01(power_cfg) a to może potrwać. Do rozważenia czy po powrocie dodaniu urządzenia nie wysyłać jednorazowo zapytania o ten stan skoro Supla go później pamięta.
Z tą utratą łączności po restarcie mam jeszcze jeden trop do sprawdzenia.
Niestety, nawet po 48 godzinach nie pojawia się ikona ze stanem baterii. Dla mnie sprawa prosta. Wróciłem do setBatteryPowered i w zależności od urządzenia po kilkunastu minutach - do kilku godzin mam stan baterii (prawidłowy) w aplikacji. Załączam gotowy plik .bin dla zainteresowanych. Uwaga! Dodałem dodatkowo kanał pomiarowy informujący o ilości wolnej pamięci (sprawdzam, w celach testowych, ile mam jeszcze do dyspozycji). Jeśli komuś przeszkadza, to zawsze można go ukryć, przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w cloud. Wersja dodatkowo ma webinterfeace podczas normalnej pracy i bezpośredni przycisk do OTA (też testowo).
Zibi_007 wrote: Mon Jan 27, 2025 10:12 am Niestety, nawet po 48 godzinach nie pojawia się ikona ze stanem baterii. Dla mnie sprawa prosta. Wróciłem do setBatteryPowered i w zależności od urządzenia po kilkunastu minutach - do kilku godzin mam stan baterii (prawidłowy) w aplikacji.
Dla mnie sprawa jest prosta - jest tam gdzieś błąd i nic nie naprawiłeś. Ustawienie niezwiązanego z poziomem baterii parametru nie może mieć wpływu na to czy urządzenia zdalne raportują poziom baterii, oraz czy ta wartość jest dalej przekazana do Supli.
klew wrote: Mon Jan 27, 2025 10:31 am
Ale ja nie twierdzę, że cokolwiek naprawiłem. Po prostu wróciłem do tego co @vajera zakomentował i osiągnąłem oczekiwany przeze mnie efekt.
Jestem też niemal pewien, ze Kolega @vajera pracuje już nad lepszym rozwiązaniem.
Has thanked: 289 times
Tam był błąd - obsługa komunikatów o baterii niepotrzebnie sprawdzała isBatteryPowered () - usunąłem to już w swoim kodzie, ale z uwagi na to, jak go rozgrzebałem nie doczekał się jeszcze publikacji.
klew wrote: Mon Jan 27, 2025 6:50 am
vajera wrote: Mon Jan 27, 2025 6:44 am @Klew VirtualBinary nie zapisuje swojego stanu do Config, prawda? Trzeba to ogarnąć klasą pochodną czy jest jakieś inne rozwiązanie?
Ktoś o to prosił ostatnio i można włączyć zapisywanie. Pytanie po co? Wydaje mi się że to z reguły nie jest dobry pomysł
Po dodaniu urządzenia Zigbee robię reset C6, wtedy VirtualBinary ustawia się domyślnie na set(albo clear) i zanim czujnik wyśle raport jest niezgodność. Oczywiście to nie rozwiązuje problemu zmiany stanu czujnika w czasie offline bramki, ale trochę by pomogło.
vajera wrote: Mon Jan 27, 2025 2:33 pm
Lepiej taki kanał ustawić jako offline i przestawić na online dopiero gdy odczytasz jego stan.
rasz
vajera wrote: Thu Jan 23, 2025 10:48 pm W kodzie są już podstawy obsługi klastra 0xEF00 Tuya i głowicy termostatycznej - jak ktoś ma jakąś wolną do testów to poproszę o dane.
EDIT - w tym przypadku mam na myśli tylko i wyłącznie testy, więc nie traktujcie tego jako działającego rozwiązania. Chcesz skutecznie zarządzać grzejnikami w domu w tym sezonie grzewczym to rozważ ofertę firmy Auraton.
Ja też się pobawiłem trochę tą głowicą. Na początek trzeba było dodać do listy urządzeń w kodzie
  { .manufacturer_name = "_TZE200_p3dbf6qs", .model_name = "TS0601",
	.z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_TUYA_HVAC, .z2s_device_endpoints_count = 1}
Po tym udało się sparować głowicę z bramką i pojawiła się w cloud. Występował błąd zegara - aby to poprawić to musiałem w kodzie zefiniować zmienna globalną typu Supla::Clock, chociaż nie wiem czy to jest właściwa metoda inicjalizacji zegara w supla-device (mimo że znajomości c++, jest to moja pierwsza styczność z biblioteką supla-device)
Drugą rzecz to command id wysyłanie przez głowicę są kompletnie inne niż te w kodzie (screen z id w załączniku). Udało mi się metodą prób i błędów ustalić właściwie command id i wychodzi na to że zgadzają się z bazą zigbee2mqtt.
Jest jeszcze problem z obsługą zdarzenia kiedy głowica przestanie grzać. Obecna implementacja powoduje przełączenie termostatu w tryb OFF a sygnalizacja grzania nadal jest obecna (miga czerwona obwódka przy nastawie temp). Natomiast wg mnie to powinno zmieniać tylko sygnalizacje grzania termostatu, bez zmiany trybu na OFF. W tym celu zamiast metody Supla_HvacBase->handleAction(0,Supla::TURN_OFF) użyłem Supla_HvacBase->getChannel()->setHvacFlagHeating(false)
Na ten moment, po kilku poprawkach, pokazywanie stanu głowicy w aplikacji działa dobrze (załączam screeny jak to wygląda w aplikacji). Natomiast kompletnie nie działa zmiana nastawy i trybu z poziomu aplikacji - po zmianie w aplikacji przez kilka sekund "kręci się kółko", a potem kanał termostatu staje się offline. Trzeba uruchomić ponownie bramkę aby kanał znów się stał online. Jutro postaram się zdebugować i ustalić czemu tak się dzieje.
rasz wrote: Mon Jan 27, 2025 9:04 pm ...
W sieci jest przynajmniej kilka zestawów command is dla różnych modeli głowic Tyua, o innych firmach nie wspominając.
Mi udało się uzyskać efekt zmiany temperatury nastawy na głowicy poprzez aplikację Supla, ale w ostatnim czasie zająłem się przebudową kodu i temat czeka.
tomek98
Cześć,
Czy ktoś dodawał do bramki Zigbee urządzenia MiLight? Chodzi mi np o taki włącznik światła.
https://miboxer.pl/produkt/tri-c1zr/
Pozdrawiam,
Tomek
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Witam.
Zakupiłem 2 czujniki otwarcia:
https://pl.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2pol
i jeden dodał się do bramki, natomiast z drugim mam problemy.
Czy zeskanowane dane są wystarczające do dodania go do bazy urządzeń, jeśli tak to jak jest taka możliwość to prosił bym o dodanie go do bazy
Z góry dziękuję
[ 42045][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_1bwpjvlz"
[ 41877][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_1bwpjvlz
[ 42165][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0203"
[ 42047][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0203
[ 42166][ZigbeeGateway.cpp:207] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 23571
