ESP8266 Primary GUI v2
George2002
Pytanko do krycha88 - czy mógłbyś podłączyć do swojego githuba ostateczną wersję z obsługą ws2812 żeby wszystko było razem i aktualne
Oziborn19
juz podmieniłem juz biblioteki i nic to nie dało
Oziborn19
dzięki za wszelką pomoc ,błędy znikły i soft gotowy ale mam jeszcze dwa pytania:
1. czy plik o rozszerzeniu .bin ,który się stworzył jest gotowym do wgrania softem?
2. po skompilowaniu w arduino jest teraz jedna zakładka, jak wrócić do poprzednich zakładek by można wprowadzać zmiany?
3. chciałbym jeszcze dodać do softu opcje 4 przekaźników SRD z góry dzięki za pomoc.
- Been thanked: 5 times
Podeślij to zobaczymy co zrobiłeśGeorge2002 wrote: Tue Nov 05, 2019 3:45 pm Pytanko do krycha88 - czy mógłbyś podłączyć do swojego githuba ostateczną wersję z obsługą ws2812 żeby wszystko było razem i aktualne?
George2002
Bardziej mi chodziło o to co zrobione a u ciebie tego nie widzę a jest w tym temaciekrycha88 wrote: Tue Nov 05, 2019 6:29 pmPodeślij to zobaczymy co zrobiłeśGeorge2002 wrote: Tue Nov 05, 2019 3:45 pm Pytanko do krycha88 - czy mógłbyś podłączyć do swojego githuba ostateczną wersję z obsługą ws2812 żeby wszystko było razem i aktualne?
viewtopic.php?p=52062#p52062
Ale niestety kolega nie dokończył projektu.George2002 wrote: Tue Nov 05, 2019 6:40 pmBardziej mi chodziło o to co zrobione a u ciebie tego nie widzę a jest w tym temaciekrycha88 wrote: Tue Nov 05, 2019 6:29 pmPodeślij to zobaczymy co zrobiłeśGeorge2002 wrote: Tue Nov 05, 2019 3:45 pm Pytanko do krycha88 - czy mógłbyś podłączyć do swojego githuba ostateczną wersję z obsługą ws2812 żeby wszystko było razem i aktualne?
Problem jest taki, że nie mam na czym testować i dlatego nic z tym nie zrobiłem.do zrobienia:
- dodać możliwość używania w kodzie i ws2812 i normalnego dimmera/rgb (jak to rozdzielić poprawnie żeby przy wybraniu tego bądź tego nie gryzł się kod), zapis/odczyt kolorów można użyć w obu funkcjach
- możliwość wyboru liczby diod w GUI - tu chyba nie ma sensu tworzyć od nowa czegoś co już istnieje, jesli @shimano73 nie ma nic przeciwko użyje jego części kodu![]()
George2002
krycha88 wrote: Tue Nov 05, 2019 6:52 pmAle niestety kolega nie dokończył projektu.George2002 wrote: Tue Nov 05, 2019 6:40 pmBardziej mi chodziło o to co zrobione a u ciebie tego nie widzę a jest w tym temacie
Mogę podesłać taką linijkę led do testów
George2002
Primo napisz co rozwiązało poprzedni problem a reszta:Oziborn19 wrote: Tue Nov 05, 2019 5:58 pm dzięki za wszelką pomoc ,błędy znikły i soft gotowy ale mam jeszcze dwa pytania:
AD1 - ogólnie tak ale czemu nie wgrywasz przez arduino bezpośrednio tylko chcesz plik bin ?
AD2 - Nie do końca rozumuję co ma skompilowane do zniknięcia zakładek
AD3 - zakładam że chodzi o przekaźniki SSR a nie SDR - dodaj je tak jak każdy inny kanał który dodawałeś
A tak poza konkursem to napisz co tam masz za hardware czyli jaka płytka jaki esp itd bo nikt Ci z fusów nie wywróży, nawet wróżka zębuszka
Oziborn19
Racja George2002
Więc tak:
1. Jak wcześniej koledzy radzili podmieniem biblioteke supladevice ale sprawę załatwił taki myk że w dokumentach te biblioteki widnialy podwójnie i jedną usunąłem.
2. Plik .bin potrzebny bo chciałem wiedzieć czy będzie można do ukladow wygrywać gotowy skomplikowany Soft tak ja w przypadku sportów np incana przez download tool .
3. Używam przekaźników SDR05VDC nie SSR chyba że ktoś wie gdzie kupić to się przeżycie.
Będę wdzięczny za wskazanie miejsca gdzie dopisać/ przekopiowac kanal by było np 4 przekaźniki oraz gdzie dopisać numery gpio.
Używam modułów esp8266-12e oraz esp8266-01s.
Dziękuję bardzo ,w miarę możliwością służę również pomoca .
Więc tak:
cino111
Zakładka Ci zniknęła bo pewnie zapisałeś katalog Primary_GUI-OLED, i odpalając Arduino IDE zapytało się czy stworzyć katalog Primary_GUI (taki jaka jest nazwa pliku *.ino) i tam zapisał Ci plik Primary_GUI.ino, a resztę plików zostawił w katalogu Primary_GUI-OLED
Zmień nazwę katalogu na identyczną z nazwa pliku *.ino i będziesz widział wszystkie zakładki.
Przekaźniki dodasz w zakładce supla_board_settings.cpp dopisując kolejne linie np.
Jezeli dodatkowo chcesz przyciski to zamiast powyższego wpisujesz:
gdzie 5 to GPIO przekaźnika, a 14 to gpio przycisku, na którym robisz PULL UP.
add_Relay(15);
add_Relay(4);
add_Relay(12);Code: Select all
add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE, 5000);
