Has thanked: 135 times
artur_n wrote: Sat Apr 16, 2022 8:28 am Przy próbie odczytu mam taki błąd:
Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/./supla-mi-th/LYWSD03MMC.py", line 565, in <module>
    import cryptoFunctions
ModuleNotFoundError: No module named 'cryptoFunctions'
Brakuje jakiegoś modułu pythona. Wrzuć w Google ostatnią linijkę tego błędu i powinieneś gdzieś znaleźć jak to doinstalować
artur_n
Masz racje, brakowało modułu ale kluczowym tematem była biblioteka Cryptodomex która musi być w wersji 3.11.0 a nie najnowszej.
Po tych zabiegach odczyt ruszył w trybie ATC.
GOLDEN
WItam.
Jakoś się tak złożyło, że była potrzeba od nowa postawić malinkę według poradnika Roberta i napotkałem problem..
Po tym poleceniu, jak poniżej mam błąd.
pi@raspberrypi:~/supla-virtual-device $ ./supla-virtual-device
-bash: ./supla-virtual-device: No such file or directory
Postępuje linijka po linijce według poradnika, poprzednio się udało i wszystko działało.
Może ktoś pomóc?
pozdrawiam
GOLDEN!!!
stachu1000
GOLDEN wrote: Sun Jul 31, 2022 7:28 pm WItam.
Może ktoś pomóc?
pozdrawiam
GOLDEN!!!
Należy dopisać w 36 lini plik src/supla-dev/src/pi_2_mmio.h słowo „extern tak ma potem wyglądać ta linia
extern volatile uint32_t* pi_2_mmio_gpio
viewtopic.php?p=111645#p111645
GOLDEN
Dzięki.
Z początku nie zadziałało, ale doczytałem, że ponownie trzeba wydać komendę instal i poszło...
pozdrawiam
GOLDEN!!!
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Czy u Was też gubi odczyty?
Aktualnie mam dwa i gubi ale w różnym czasie.
https://pool.lector.top/
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Lector wrote: Sun Sep 11, 2022 10:59 am Czy u Was też gubi odczyty?
zdarza dlatego ja mam ustawiony restart w cronie SVD co 9 minut ale tym poprzedzonym sudo
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
U mnie na 6 szt. czujników na jednym mam jedną przerwę. Ale to mi nie przeszkadza. Natomiast codziennie (a właściwie conocnie ;-) ) restartuję SVD (z Crona).
Zacząłem przeglądać ten wątek, aby się upewnić jak to jest zrobione, ale po kilku stronach mi się odechciało ;)
Ale do rzeczy: jeśli SVD jest używane tutaj wyłącznie do odczytu z pliku, to polecam przesiąść się na nową supla-device - kod prawie ten sam, co jest używany do biblioteki na Arduino, a w krótce również pojawi się na pierwszych komercyjnych urządzeniach.
Mam u siebie postawione "supla-device" na linuxie i służy jako bramka do odczytu danych z wmbsumeters i kilku innych rzeczy.
Tutaj krótki opis wraz z instrukcjami: viewtopic.php?t=10735
Aktualny uptime to 31 dni...
Działa już u mnie prawie 4 miesiące. Program mi raz utknął gdzieś na łączeniu - jeszcze tego nie analizowałem, ale na pewno kiedyś to poprawię ;P
Żeby przejść na "supla-device" potrzebna jest obsługa kanału temperatury i wilgotności oraz informacja o stanie baterii. A SVD to ma :P
