wojtas567
A może nie tworzyć bazy czujników tylko zrobić opcję dodania swojego czujnika coś na wzór DS jak podłączasz kilka na jedną szynę. Idealnie by było gdyby soft sam odczytywał i dopisywał sobie te ID peryferii zigbee.
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Problem jest taki, że na ryżowym polu nie ma żadnej standaryzacji, i np. niby takie same urządzenia nie wystawiają tych samych informacji, więc jeden powie że poda stan napięcia w gniazdku a drugi, że nie i wtedy już w Supli interpretacja będzie inna bo może to być tylko switch albo switch + licznik energii.wojtas567 wrote: Tue Jan 28, 2025 6:10 pm A może nie tworzyć bazy czujników tylko zrobić opcję dodania swojego czujnika coś na wzór DS jak podłączasz kilka na jedną szynę. Idealnie by było gdyby soft sam odczytywał i dopisywał sobie te ID peryferii zigbee.
Mniej zaawansowany użytkownik tego nie rozróżni - patrz rozbierałem switcha i okazało się, że to tylko switch a kolega Zibi_007 miał niby to samo a z pomiarami.
- Been thanked: 5 times
Wg mnie nie ma to znaczenia co chińczyk sobie wymyślił. Przy parowaniu trzeba powiedzieć jaki tym urządzenia się paruje i zapisać wymagane parametry. Tak samo jak robi to ich bramka.[email protected] wrote: Tue Jan 28, 2025 6:32 pmProblem jest taki, że na ryżowym polu nie ma żadnej standaryzacji, i np. niby takie same urządzenia nie wystawiają tych samych informacji, więc jeden powie że poda stan napięcia w gniazdku a drugi, że nie i wtedy już w Supli interpretacja będzie inna bo może to być tylko switch albo switch + licznik energii.wojtas567 wrote: Tue Jan 28, 2025 6:10 pm A może nie tworzyć bazy czujników tylko zrobić opcję dodania swojego czujnika coś na wzór DS jak podłączasz kilka na jedną szynę. Idealnie by było gdyby soft sam odczytywał i dopisywał sobie te ID peryferii zigbee.
wojtas567
Dokładnie też tak uważam przecież ZHA potrafi rozróżnić te urządzenia może tam podejrzeć?krycha88 wrote: Tue Jan 28, 2025 7:15 pm Wg mnie nie ma to znaczenia co chińczyk sobie wymyślił. Przy parowaniu trzeba powiedzieć jaki tym urządzenia się paruje i zapisać wymagane parametry. Tak samo jak robi to ich bramka.
[email protected]
Jakoś tego nie widzę żeby w czasie parowania grzebać po webserverze i wybierać na podstawie zgłoszonych clastrow typy kanałów.krycha88 wrote: Tue Jan 28, 2025 7:15 pmWg mnie nie ma to znaczenia co chińczyk sobie wymyślił. Przy parowaniu trzeba powiedzieć jaki tym urządzenia się paruje i zapisać wymagane parametry. Tak samo jak robi to ich bramka.[email protected] wrote: Tue Jan 28, 2025 6:32 pmProblem jest taki, że na ryżowym polu nie ma żadnej standaryzacji, i np. niby takie same urządzenia nie wystawiają tych samych informacji, więc jeden powie że poda stan napięcia w gniazdku a drugi, że nie i wtedy już w Supli interpretacja będzie inna bo może to być tylko switch albo switch + licznik energii.wojtas567 wrote: Tue Jan 28, 2025 6:10 pm A może nie tworzyć bazy czujników tylko zrobić opcję dodania swojego czujnika coś na wzór DS jak podłączasz kilka na jedną szynę. Idealnie by było gdyby soft sam odczytywał i dopisywał sobie te ID peryferii zigbee.
ZIGBEE 2 MQTT też zawiera definicje jakie urządzenie wystawia jakie informacje
Też tego nie widzę, ale nie twierdzę, że to zły pomysł. Trzeba przemyśleć, jakby to rozwiązać, aby od strony użytkownika było jak najmniej kłopotliwe. Niestety często jest tak, jak Rafał pisze. A ostatnio, to byłem w szoku, bo czujnik ruchu na pierwszy rzut oka przedstawiał się jako... termostat. Są już bazy urządzeń Zigbee pod inne systemy i tak np. jedna, z której korzystam (zigbee2MQTT) ma w tej chwili 4073 urządzeń na 470 vendorach. Nie wiem, czy da się to tutaj jakoś łatwo wykorzystać, ale my z kilkunastoma urządzeniami dopiero raczkujemy...[email protected] wrote: Tue Jan 28, 2025 7:34 pmJakoś tego nie widzę żeby w czasie parowania grzebać po webserverze i wybierać na podstawie zgłoszonych clastrow typy kanałów.krycha88 wrote: Tue Jan 28, 2025 7:15 pmWg mnie nie ma to znaczenia co chińczyk sobie wymyślił. Przy parowaniu trzeba powiedzieć jaki tym urządzenia się paruje i zapisać wymagane parametry. Tak samo jak robi to ich bramka.[email protected] wrote: Tue Jan 28, 2025 6:32 pm
Nie wiem jak robi to tuya ale robi to bardzo dobrze, nawet wykrywa różne rodzaje urządzeń tego samego typu. Tutaj można by zrobić uproszczenie czyli parkujesz urządzenie pojedynczo i mówisz, że sparowane urządzenie o manufacturer oraz modelu to sensor temperatury.[email protected] wrote: Tue Jan 28, 2025 7:34 pm Jakoś tego nie widzę żeby w czasie parowania grzebać po webserverze i wybierać na podstawie zgłoszonych clastrow typy kanałów.
[email protected]
Tak , tylko wtedy najpierw parujesz Zigbee , potem wchodzisz w UI , wybierasz co jest czym , zapisujesz i dodają się kanały w Supli , to ma rację bytu , ale jest haczyk - zigbee wg mnie paruje się po zdefiniowanych/wybranych klastrach a nie po wszystkich dostępnychkrycha88 wrote: Tue Jan 28, 2025 7:58 pmNie wiem jak robi to tuya ale robi to bardzo dobrze, nawet wykrywa różne rodzaje urządzeń tego samego typu. Tutaj można by zrobić uproszczenie czyli parkujesz urządzenie pojedynczo i mówisz, że sparowane urządzenie o manufacturer oraz modelu to sensor temperatury.[email protected] wrote: Tue Jan 28, 2025 7:34 pm Jakoś tego nie widzę żeby w czasie parowania grzebać po webserverze i wybierać na podstawie zgłoszonych clastrow typy kanałów.
Właśnie nie, wchodzisz w GG wciskasz paruj termometr i podłączasz urządzenie do zigbee[email protected] wrote: Tue Jan 28, 2025 8:15 pm Tak , tylko wtedy najpierw parujesz Zigbee , potem wchodzisz w UI , wybierasz co jest czym , zapisujesz i dodają się kanały w Supli , to ma rację bytu , ale jest haczyk - zigbee wg mnie paruje się po zdefiniowanych/wybranych klastrach a nie po wszystkich dostępnych
[email protected]
Dobrekrycha88 wrote: Tue Jan 28, 2025 8:40 pmWłaśnie nie, wchodzisz w GG wciskasz paruj termometr i podłączasz urządzenie do zigbee[email protected] wrote: Tue Jan 28, 2025 8:15 pm Tak , tylko wtedy najpierw parujesz Zigbee , potem wchodzisz w UI , wybierasz co jest czym , zapisujesz i dodają się kanały w Supli , to ma rację bytu , ale jest haczyk - zigbee wg mnie paruje się po zdefiniowanych/wybranych klastrach a nie po wszystkich dostępnych![]()
W sumie why not both xD
I tak trzeba będzie zrobić listę sparowanych urządzeń z możliwością usuwania parowania , więc dodawać własną definicje też by można ale to już trzeba trochę rozumieć co i jak .
