Chińskie wynalazki
dobo
wyjście tego czujnika jest cyfrowe występuje 0 (LOW) lub 1 (HIGH)
system2002
No tak, wtedy miałem na wykresie godziny reakcji PIR
dobo
to wykorzystaj licznik impulsów chyba, że zależy Ci na informacji jak długo czujka była wzbudzona (ustawienie czujnika tak by nie wyłączał się gdy cały czas jest ruch) wtedy wydaje mi się, że można by spróbować się wpiąć w pin analogowy (Termistor NTC) przez dzielnik tylko z tego co sprawdziłem dane z czujnika BME zapisywane są co 10 minut więc w NTC pewnie będzie podobnie więc i tu szału nie będzie. Raczej żaden czujnik nie ma częstszego zapisywania zmian na wykresie.
szym3k
ProszęPuteR wrote: Tue Apr 13, 2021 5:30 pm No to lipama ktoś może link do aukcji na której można by kupić moduł który nie wymaga Lini 'N' i nie był by to włącznik dotykowy tylko zwykły klawisz?
https://pl.aliexpress.com/item/32996405610.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005002234143533.html
PuteR
Rozumiem że tutaj bez problemu można wgrać suple?szym3k wrote: Sun Apr 18, 2021 11:33 pmProszęPuteR wrote: Tue Apr 13, 2021 5:30 pm No to lipama ktoś może link do aukcji na której można by kupić moduł który nie wymaga Lini 'N' i nie był by to włącznik dotykowy tylko zwykły klawisz?
szym3k
W środku jest tywe3s czyli ESP, można wgrać bez problemu tasmote, więc z supła też powinno graćPuteR wrote: Mon Apr 19, 2021 8:32 pmRozumiem że tutaj bez problemu można wgrać suple?szym3k wrote: Sun Apr 18, 2021 11:33 pmProszęPuteR wrote: Tue Apr 13, 2021 5:30 pm No to lipama ktoś może link do aukcji na której można by kupić moduł który nie wymaga Lini 'N' i nie był by to włącznik dotykowy tylko zwykły klawisz?
system2002
Zależało mi na wykresie w którym czasie PIR wykrył ruch,dobo wrote: Sun Apr 18, 2021 7:19 pm to wykorzystaj licznik impulsów chyba, że zależy Ci na informacji jak długo czujka była wzbudzona (ustawienie czujnika tak by nie wyłączał się gdy cały czas jest ruch) wtedy wydaje mi się, że można by spróbować się wpiąć w pin analogowy (Termistor NTC) przez dzielnik tylko z tego co sprawdziłem dane z czujnika BME zapisywane są co 10 minut więc w NTC pewnie będzie podobnie więc i tu szału nie będzie. Raczej żaden czujnik nie ma częstszego zapisywania zmian na wykresie.
szkoda że wykres jest rysowany co 10 minut,
ale rozwiązało to mój problem, dziękuje!
Jak poczytałem to kuźwa Nie !!LukiSpajder wrote: Sat Apr 24, 2021 3:50 am A to dobre ,czego to ludzie nie wymyślą. A można ten palec oSuplować ?
