Nowa wersja 6.0.0
kurus
Mam bład podczas generowania softu dla esp32c3
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Witam mam taki problem po wgraniu softu do gniazdka gousond sp111 jeżeli jest ustawiona dioda sygnalizacyjna połączenie wi-fi , i moduł jest w trybie konfiguracji. Po naciśnięciu resetu moduł się zawiesza. Jeśli wyłączy się diodę to nie występuje taki problem. Wgrałem na wemosa D1 i też się to dzieje , moduł LoraTap też. W putty nic nie pokazuje.
Jeśli komuś by się chciało to sprawdzić i potwierdzić lub zaprzeczyć
shimano73
- Been thanked: 1 time
Nie jestem pewien czy u mnie miało to związek z diodą ale potwierdzam że kliknięcie przycisku restart na stronie konfiguracyjnej powodowało coś w rodzaju zawieszanie modułu a nie jego restart , nie był to co prawda sp111 ale esp12f , pomagało wyłączenie zasilania, nie mam fizycznego przycisku reset .LukiSpajder wrote: Wed Apr 05, 2023 6:30 pm Witam mam taki problem po wgraniu softu do gniazdka gousond sp111 jeżeli jest ustawiona dioda sygnalizacyjna połączenie wi-fi , i moduł jest w trybie konfiguracji. Po naciśnięciu resetu moduł się zawiesza. Jeśli wyłączy się diodę to nie występuje taki problem. Wgrałem na wemosa D1 i też się to dzieje , moduł LoraTap też. W putty nic nie pokazuje.
Jeśli komuś by się chciało to sprawdzić i potwierdzić lub zaprzeczyć![]()
LukiSpajder
No właśnie wychodzi że to niestety nie zależne od układu po prostu coś się dzieje przy ustawieniu pewnych GPIO. I wciśnięciu reset moduł się zawiesza . Wgrałem jakaś stara wersje softu GG i dział dobrze .
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Ustawienie na niektórych GPIO stanów wysokich lub niskich niekiedy doprowadza do braku możliwości rozruchu.LukiSpajder wrote: Wed Apr 05, 2023 7:16 pm No właśnie wychodzi że to niestety zależne od układu po prostu coś się dzieje przy ustawieniu pewnych GPIO. I wciśnięciu reset moduł się zawiesza . Wgrałem jakaś stara wersje softu GG i dział dobrze .
https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
LukiSpajder
Też o ty pomyślałem ,sprawdzałem może tak być , ale wcześnie działo .robertklepacki94 wrote: Wed Apr 05, 2023 7:20 pmUstawienie na niektórych GPIO stanów wysokich lub niskich niekiedy doprowadza do braku możliwości rozruchu.LukiSpajder wrote: Wed Apr 05, 2023 7:16 pm No właśnie wychodzi że to niestety zależne od układu po prostu coś się dzieje przy ustawieniu pewnych GPIO. I wciśnięciu reset moduł się zawiesza . Wgrałem jakaś stara wersje softu GG i dział dobrze .
Za mało mam wiedzy żeby snuć jakieś teorie - musi spojrzeć na to nasz specjalista od GG
batorencjusz
nie wiem czy pisze w dobrym wątku, mam pytanie czy w obecnej wersji idzie uruchomić moduł AHT10? w builderze widze wsparcie dla SHTxxx ale czy ruszy AHT10?
Albert
@Krycha88 znalazłem jednego babola i nie wiem, czy to coś u mnie nie tak, ale po wejściu w opcje dostosowania temp z termometrów DS (mowa o dostosowaniu wewnątrz gg), mając ich teraz 10szt na jednym module, mogę dostosowywać temp dla czujników od nr 4 do 10. Nie ma na liście 1,2 i 3
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Przy okazji jakiś poprawek ....
Przy zapisywaniu i odczytywaniu konfiguracji:
- nie importują się ustawienia MPX5050
- przy dużej ilości przycisków zmienia się ich ilość (ścina drugą cyfrę) - z 24 zostają 2, po zmianie na właściwą wartość przypisane są prawidłowo
kurus
Nie wiem czy to błąd.. zmieniałeś w międzyczasie konfiguracje co do czujników temp, wilgotności? Jeśli dodajesz i później usuwasz to ta numeracja co do korekt się przesuwa i tak jakby wycina te usunięte, jeśli to robiłeś przywróć ustawienia fabryczne i skonfiguruj moduł na nowo i numeracja dla korekt będzie poprawna.Albert wrote: Thu May 25, 2023 6:29 am @Krycha88 znalazłem jednego babola i nie wiem, czy to coś u mnie nie tak, ale po wejściu w opcje dostosowania temp z termometrów DS (mowa o dostosowaniu wewnątrz gg), mając ich teraz 10szt na jednym module, mogę dostosowywać temp dla czujników od nr 4 do 10. Nie ma na liście 1,2 i 3![]()
