GOSUND sp111 awaria działania
Been thanked: 5 times
klew wrote: Fri Feb 02, 2024 2:40 pm Ja jak wrzuciłem soft z GG gosund na wemosa, to widziałem że pamięci ubywało, więc coś cieknie. Podejrzewam że w GG :D
Pomówienia :D
klew wrote: Fri Feb 02, 2024 11:49 am To linker będzie musiał dorzucić całą implementację Hvac, bo istnienie tych obiektów zależy od konfiguracji urządzenia (czyli od wartości jakichś zmiennych, które nie są znane w trakcie kompilacji).
Jeśli natomiast wszystkie odniesienia do Hvac będą w ifdef'ach, to linker cały kod Hvac wywali, bo będzie wiedział, że jest nieużywany.
Pod kątem oszczędności na flashu, to wg mnie najłatwiej jest wyciąć wszystkie logi. W supla-device wystarczy tam kilka define dostawić do kompilacji i śladu po logach nie będzie.
Ja nie dodaję wszystkiego do kompilacji bo to wiadomo, że by się nie udało, stąd tak dużo pstryczków w builderze. Każdy przełącznik to nowa flaga która za pomocą ifdef pokazuje co ma się kompilować.
Wrzuciłem już na https://gui-generic-builder.supla.io/test.php twoje zmiany. Dodatkowo dodaję do kompilacji SUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG oraz SUPLA_DISABLE_LOGS a o to wyniki
Różnica między kompilacjami na czystym GG bez wybranej żadnej dodatkowej flagi to 27KB. Po dodaniu licznika energii oraz dodatkowych flag wymaganych przy Gosund to tylko mizerne 2KB. Więc gdzie te 27KB? nie można tego jakoś zoptymalizować? A może faktycznie wystarczy ustawić inaczej kompilator aby ignorował obszary nieużywane?
Co do twojej optymalizacji pod względem RAM wygląda na pełny sukces :) Ale pomimo to poproszę osoby chętne na przetestowanie wersji z https://gui-generic-builder.supla.io/test.php i podzielenie się wnioskami.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
@krycha88 generować dla SP111 pełen soft z szablonu na testy ?
robertklepacki94 wrote: Fri Feb 02, 2024 4:14 pm @krycha88 generować dla SP111 pełen soft z szablonu na testy ?
taki jaki działał do tej pory :P
robertklepacki94
krycha88 wrote: Fri Feb 02, 2024 4:20 pm
Wgrane
Na GG v7.7.21 wolna pamięć 18.32KB
Na GG v7.13.00 wolna pamięć 17.52KB
Gniazdko załączone cały wieczór, testujemy.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Robert, te wartości przy włączonym SSL?
Robert Błaszczak wrote: Fri Feb 02, 2024 4:29 pm Robert, te wartości przy włączonym SSL?
nie :) ale warto przetestować z włączonym SSL czy to działa.
Ja nie posiadam SP111, więc niestety nie pomogę. Ale też uważam, że dobrze byłoby to przetestować z włączonym SSl-em.
Has thanked: 135 times
Soft można wrzucić na dowolne esp8266. Procek i ilość RAMu taka sama.
Rozmiar flasha nie ma tutaj znaczenia
Ale na dowolnym ESP brak jest pomiaru energii, a to może (nawet jeśli nie będzie przesyłanych wartości) zaburzać test.
