Zaproszenie do testów Auraton/Supla
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Pytanie takie a mianowicie w pierwszej kolejności @klew pisał że skojarzyć urządzenia ze sobą a dopiero je dodać do bramki zgadza się czy nie ma to znaczenia, pytanie drugie czy Heater Controller sparować zarówno Radiator Controller jak i Heat Monitor?
Mmof wrote: Wed Oct 02, 2024 11:22 am Pytanie takie a mianowicie w pierwszej kolejności @klew pisał że skojarzyć urządzenia ze sobą a dopiero je dodać do bramki zgadza się czy nie ma to znaczenia, pytanie drugie czy Heater Controller sparować zarówno Radiator Controller jak i Heat Monitor?
Ogólnie zalecam przeczytanie najpierw manuali: https://manuals.auraton.pl/smart-home/
Z tym, że manuale mówią o "Auraton Pulse" - to jest bramka Auratona do systemu Auraton, a nie do Supli.
Wiele urządzeń Auratona potrafi działać używając komunikacji bezpośredniej między sobą. Potrafią też wrócić do takiej komunikacji, gdy nie ma kontaktu z centralką Pulse/Boxem.
W manualach jest napisane jak urządzenia będą się w takich sytuacjach zachowywać. W tych przypadkach należy najpierw sparować urządzenia między sobą, a dopiero w kolejnym kroku z Boxem.
Można też parować urządzenia bezpośredno z Boxem - tylko wtedy wszystko działa wyłącznie przez Box.
Kolejny ważny temat: w Auraton parowanie jest osobno zapisane w każdym urządzeniu. Czyli parująć urządzenie A z B, po stronie A będzie zapisane, że jest sparowany z B, a po stronei B, że jest sparowany z A.
Procedura "odparowania" (np. poprzez usunięcie kanału(ów) z Clouda) powoduje odparowanie tylko po stronie Boxa.
Jeśli urządzenie myśli, że jest sparowane z Boxem, to drugi raz się z nim nie sparuje. Dlatego polecam ponownie powyższe manuale :) - tam jest opisane, jak usunąć informacje o wczesniejszych parowaniach z każdego urządzenia osobno.
No i na koniec jeszcze informacyjnie: dziś pojawiała się aktualizacja dla Boxa w wersji 24.10 - jest tam poprawiony błąd, który powodował, że czasem jakieś urządzenie się samo "odparowało" po stronie Boxa. Także aktualizujcie :)
Przy pierwszym uruchomieniu i po sparowaniu urządzenia, Box będzie też aktualizował oprogramowanie na urządzeniu. Także jeśli widzicie szybie miganie diody "Aurton", to dajcie mu trochę czasu. Box "wymusza" konkretne wersje softu na każdym urządzeniu. Aktualizować próbuje po kilka razy. W przypadku błędów, podda się po którejś próbie, ale będzie ponownie próbował to robić po resecie zasilania :).
Aktualizacja dla Temperature Indoor może też uruchamiać się z opóźnieniem, bo Box czeka tutaj, aż termometr się wybudzi i odezwie. Podobnie jest z "Flood Sensor" (ale tego jeszcze chyba nikt na testy nie dostał)
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Jestem już po aktualizacji bramki i podczas aktualizacji listwa FHC weszła w stan nie ustalony , włączyły się chyba przypadkowe kanały
od 4 do 8 i pompa i potrzeba grzania dopiero wyłączenie zasilania wyłączyło kanały
Ale przestał reagować na sterowanie - po aktualizacji zmienił się główny czujnik temperatury na ten z listwy
Zmiana czujnika nie pomaga - system nie działa - Już działa ale potrzebował więcej czasu aby ruszyć
Dodatkowo każde wyłączenie i włączenie bramki powoduje włączenie przypadkowych kanałów na listwie - po aktualizacji został dodany główny czujnik do wszystkich kanałów gdzie go wcześniej nie było i to powodowało włączenie kanałów na listwie
Mmof
Dzięki @klew za wyjaśnienie ale już jest pierwszy problem box jest w trybie Config ale nie mam sieci przez chwilę była ale nie mogłem się z nią połączyć a więc próbowałem dodać przez App ale App nie znalazło Box-a i teraz wcale nie rozsyła sieci.
Mmof wrote: Wed Oct 02, 2024 11:56 am Dzięki @klew za wyjaśnienie ale już jest pierwszy problem box jest w trybie Config ale nie mam sieci przez chwilę była ale nie mogłem się z nią połączyć a więc próbowałem dodać przez App ale App nie znalazło Box-a i teraz wcale nie rozsyła sieci.
Jak zachowują się diody na Boxie?
Środkowa dioda jest od Supli i powinna pracować analogicznie jak na wszystkich urządzeniach Supli.
Jeśli urządzenie nie jest w trybie konfiguracyjnym, to przytrzymaj przycisk Supli >5s i powinien wejść w tryb konfiguracyjny.
Możesz przy okazji sprawdzić co jest w LAST STATE.
cinas
Wyłącz i włącz zasilanie
Następnie jak bramka się uruchomi to przytrzymaj przycisk supli prze 5 sekund i dalej już w apce możesz działać
cinas wrote: Wed Oct 02, 2024 11:52 am Jestem już po aktualizacji bramki i podczas aktualizacji listwa FHC weszła w stan nie ustalony , włączyły się chyba przypadkowe kanały
Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem opis.
Ogólnie "termometr główny" nigdzie z automatu dla FHC nie jest ustawiany. Jest natomiast ustawiany "termometr dodatkowy" i wynika to z tego, że strefy grzewcze zawsze biorą pod uwagę termometr NTC (jeśli jest podłączony do listwy).
Nie wiem z jakiej wersji FHC miałeś aktualizację, ale tam były dodawane nowe parametry i trochę zmian. Nowe parametry powodują, że Auraton ustawia tam pewne wartości domyślne i to czasem może wpłynąć np. na nastawy temperatur dla poszczególnych stref. Ale tego typu problem może wystąpić tylko podczas instalacji i pierwszego podłączenia FHC do Boxa.
Spróbuj trochę dokładniej opisywać co robisz i załączać np. screeny z ustawień - łatwiej będzie mi zrozumieć co się dzieje :)
Mmof
cinas wrote: Wed Oct 02, 2024 12:10 pm
Próbowałem zrobić ustawienia fabryczne i nic.
Mmof
klew wrote: Wed Oct 02, 2024 12:09 pm
Właśnie prawidłowo dioda od Supli mruga tak jak zawsze w trybie Config. Ale sieci nie widać. Może da się wgrać oprogramowanie na nowo tylko czy coś to zmieni
Mmof wrote: Wed Oct 02, 2024 12:20 pm Właśnie prawidłowo dioda od Supli mruga tak jak zawsze w trybie Config. Ale sieci nie widać. Może da się wgrać oprogramowanie na nowo tylko czy coś to zmieni
Sprawdzałeś czy inny telefon/komputer widzi tą sieć?
Return to “Nowości”
