Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Has thanked: 136 times
vajera wrote: Wed Feb 12, 2025 9:23 pm @klew - taka ciekawostka :
mam klasę Z2S_DeviceDimmer :
class Z2S_DimmerBase : public ChannelElement, public ActionHandler
w konstruktorze jest:
channel.setType(SUPLA_CHANNELTYPE_DIMMER);
  channel.setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_DIMMER);
w aplikacji normalny widget ściemniacza a ja w handleValueFromServer dostaję taki kwiatek ?
Z2S_DimmerBase[0]: red=0, green=255, blue=0, colorBrightness=0, brightness=0, command=0, toggleOnOff=0
Tzn jaki kwiatek?
Dimmer pracuje niejako na bazie RGBW, tylko nie używa części RGB. Stąd te inne rzeczy.
A green=255 jest w Supli ustawione domyślnie, bo Supla jest zielona :D
Been thanked: 31 times
lukasz06 wrote: Wed Feb 12, 2025 9:32 pm [...]
Druga sprawa to czujnik okna po 3 dniach od wgrania softu, nadal nie pokazuje stanu baterii, ten Xiaomi pokazał dość szybko, ale to pewnie już sam czujnik ma winę. Jeden pokaże szybciej, drugi później, trzeci wcale 😉
Kliknij mu raz (krótko) przyciskiem parowania. Nie zaszkodzi, a może pomóc. Ewentualnie może to być ten typ, który generuje tylko informację o niskim stanie baterii i dopóki nie zacznie się wyczerpywać, to info nie dostaniesz.
Has thanked: 291 times
klew wrote: Wed Feb 12, 2025 9:58 pm Tzn jaki kwiatek?
To wszystko jasne...a właściwie zielone 😉
klimasstudio
Po zalogowaniu do WebGui widnieje taki komunikat:
LAST STATE: Registered and ready, Register in progress, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Bramka działa, odczyty są ale nie wiem dlaczego ten błąd jest i co oznacza.
Logi zgrywać ?
kiler88
Ja mam to samo, z tego co pamiętam nie ma się czym przejmować.
viewtopic.php?p=191714#p191714
klimasstudio wrote: Thu Feb 13, 2025 11:05 am Po zalogowaniu do WebGui widnieje taki komunikat:
Logi zgrywać ?
Już od jakichś 2 lat ten "UNKNOWN ERROR CODE 30" się pojawia przy szyfrowanym połączeniu. Na szybko nie udało mi się kiedyś znaleźć rozwiązania, ale poza tym, że go widać w last state, to nie powoduje on żadnych problemów.
mariomar
Mój czujnik temperatury i wilgotności ZTH-05 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZTH05.html nie pokazuje wyników pomiarów.
Czujnik paruje się z bramką i loguje do supli bez problemów. Wciskanie przycisku parowania płytki a także resetowanie krótkie i długie (odłączenie zasilania) czujnika i płytki nic nie pomaga.
Instalowałem najnowszy soft oraz trochę starszy 0.1.0 na płytkach C6N8 i C6N4 i rezultat ten sam – brak pomiarów.
Mam 12 różnych urządzeń sparowanych z bramkami i tamte działają prawidłowo, ten jest 13 i pewnie dlatego problem.
Logi z parowania czujnika
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2025.02.12 21:56:15 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
[     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinvices_table.cpp:397] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address Vj0
[ 16608][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 04 19 AD 67 00 00 00 00 24 69 01 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F5 0A AD 67 00 00 00 00 C9 DF 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 38499][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Leave Indication (0x13), status: ESP_OK
[ 42306][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 42308][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 42829][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xaee1)
[ 42829][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 42830][D][ZigbeeGateway.cpp:449] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xaee1), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x5d):(0x0):(0x30):(0x6a):(0x56)
[ 42831][D][ZigbeeGateway.cpp:452] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xaee1), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x5d):(0x0):(0x30):(0x6a):(0x56)
[ 42834][I][ZigbeeGateway.cpp:484] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 42835][I][ZigbeeGateway.cpp:487] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xaee1
[ 42946][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 42947][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xaee1), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 42948][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 43035][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 43059][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 43060][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 43061][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 43061][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 43535][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[ 43536][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 43675][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 43675][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 43676][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 43677][I][ZigbeeGateway.cpp:326] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE204_upagmta9"
[ 44036][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 44037][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 44165][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 44165][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 44166][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 44167][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 44289][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 44338][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x65d4) is open for 180 seconds
[ 44537][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 44538][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x1
[ 44703][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 44704][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 44704][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(73)
[ 44705][I][ZigbeeGateway.cpp:345] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "73"
[ 45038][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x4
[ 45039][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 45270][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 45270][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 45271][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 45272][I][ZigbeeGateway.cpp:333] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "TS0601"
[ 45539][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x5
[ 45540][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x7
[ 45585][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 45585][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 45586][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[ 45587][I][ZigbeeGateway.cpp:351] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[ 46040][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x6
[ 46041][I][ZigbeeGateway.cpp:311] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0xfffe
[ 46159][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 46160][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 46161][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 46161][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 46541][I][ZigbeeGateway.cpp:862] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 46718][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 46718][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 46719][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 47043][I][Z2S_Gateway.ino:291] loop(): LIST matched _TZE204_upagmta9::TS0601, entry # 6, endpoints # 1, endpoints 0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0
[ 47044][I][Z2S_Gateway.ino:311] loop(): DESC matched 0x1000, 3, 0x1, 0x402, 0x405, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
[ 47045][D][ZigbeeGateway.cpp:380] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xaee1), endpoint (0x1), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 47542][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x1)
[ 47542][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 47547][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x1)
[ 47548][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 47672][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x1)
[ 47673][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 47843][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x1)
[ 47843][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 48161][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x1)
[ 48162][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 48284][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x1)
[ 48285][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 48362][D][ZigbeeGateway.cpp:425] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xaee1), endpoint (0x1), cluster_id (0x1)
[ 48366][I][ZigbeeGateway.cpp:153] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xaee1), endpoint (0x1) cluster (0x1)
[ 48367][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 48567][D][ZigbeeGateway.cpp:380] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xaee1), endpoint (0x1), cluster_id (0x402) to bind ZC
[ 48749][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x402)
[ 48749][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 48869][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x402)
[ 48870][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 49085][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x402)
[ 49085][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 49205][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x402)
[ 49206][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 49372][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 49372][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0xaee1
[ 49373][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[ 49373][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 49374][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x13
[ 49374][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x40
[ 49374][I][z2s_devices_table.cpp:60] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5d:0x0:0x30:0x6a:0x56, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 49375][I][z2s_devices_table.cpp:492] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): No channel found for address Vj0
[ 49489][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x402)
[ 49490][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 49505][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 49505][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 49506][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x6a56), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 49507][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 49507][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 49508][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x6a56), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 49509][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 49509][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 49510][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x6a56), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[ 49642][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x402)
[ 49643][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 49645][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 49646][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 49646][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 49647][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 49647][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 12 size: 2
[ 49647][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 49648][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 49648][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xaee1, 0xaee1, 0x0, 0x0
[ 49649][I][z2s_devices_table.cpp:392] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0
[ 49649][I][z2s_devices_table.cpp:60] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5d:0x0:0x30:0x6a:0x56, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[ 49650][I][z2s_devices_table.cpp:397] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address Vj0
[ 49651][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 49771][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 49772][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xaee1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 49772][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x6a56), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
[ 49776][D][ZigbeeGateway.cpp:425] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xaee1), endpoint (0x1), cluster_id (0x402)
[ 49780][I][ZigbeeGateway.cpp:153] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xaee1), endpoint (0x1) cluster (0x402)
[ 49780][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 49976][D][ZigbeeGateway.cpp:380] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xaee1), endpoint (0x1), cluster_id (0x405) to bind ZC
[ 50135][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 50135][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 50363][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 50363][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 50724][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 50724][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 50845][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 50846][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 50969][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 50970][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 51331][E][ZigbeeGateway.cpp:159] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0xaee1), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 51332][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 51333][D][ZigbeeGateway.cpp:425] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xaee1), endpoint (0x1), cluster_id (0x405)
[ 51336][I][ZigbeeGateway.cpp:153] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xaee1), endpoint (0x1) cluster (0x405)
[ 51337][I][ZigbeeGateway.cpp:169] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 51533][I][z2s_devices_table.cpp:60] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5d:0x0:0x30:0x6a:0x56, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 51534][I][z2s_devices_table.cpp:527] Z2S_addZ2SDevice(): No channel found for address Vj0, adding new one
[ 51535][I][z2s_devices_table.cpp:535] Z2S_addZ2SDevice(): model id 4096, first free slot 0
LittleFS: writing file Z2S_devs_table
Scheduling soft restart in 5000 ms
LAST STATE ADDED: Software reset (42)
Current status: [41] Software reset
Channel(0) value changed to temp(-275.00), humi(-1.00)
Reset requested. Reset device
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
Stopping local web server
[ 56695][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
[ 56696][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
[ 56696][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
[ 56700][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
[ 56701][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
[ 56702][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
[ 56702][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
[ 56702][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
[ 56703][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
[ 56704][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
[ 56705][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
[ 56705][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
[ 56710][V][STA.cpp:216] _onStaEvent(): STA Disconnected: SSID: Mario, BSSID: 78:45:58:24:c8:38, Reason: 8
[ 56711][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[ 56711][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 113 - STA_DISCONNECTED
[ 56712][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 8 - ASSOC_LEAVE
WiFi Station disconnected
[ 56715][V][STA.cpp:190] _onStaEvent(): STA Stopped
[ 56715][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 111 - STA_STOP
[ 56715][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 111 - STA_STOP
[ 56720][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 100 - WIFI_OFF
[ 56721][V][NetworkInterface.cpp:262] destroyNetif(): Unregistered event handler
Resetting in 0.5s...
See you soon!
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x40875720,len:0x1228
load:0x4086c110,len:0xd9c
load:0x4086e610,len:0x2f74
entry 0x4086c110
[     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x420401a6
[    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4204016a
[    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4204012e
[    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420400f2
[    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x420401a6
[    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4204016a
[    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4204012e
[    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420400f2
[    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4203b0fc
[   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4203b0fc
[   114][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=80, ...)
[   122][V][WebServer.cpp:49] WebServer(): WebServer::Webserver(port=80)
[   129][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
E (940) ESP_ZIGBEE_ATTRIBUTE: incorrect/unsupported attribute_id!
E (941) ESP_ZIGBEE_ATTRIBUTE: incorrect/unsupported attribute_id!
E (943) ESP_ZIGBEE_ATTRIBUTE: incorrect/unsupported attribute_id!
E (950) ESP_ZIGBEE_ATTRIBUTE: incorrect/unsupported attribute_id!
[   174][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x408166dc
[   185][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x408166dc
[   195][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x4081d4d4
[   206][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x4081d4d4
=========== Before Setup Start ===========
Chip Info:
  Model             : ESP32-C6
  Package           : 0
  Revision          : 0.01
  Cores             : 1
  CPU Frequency     : 160 MHz
  XTAL Frequency    : 40 MHz
  Features Bitfield : 0x00000052
  Embedded Flash    : No
  Embedded PSRAM    : No
  2.4GHz WiFi       : Yes
  Classic BT        : No
  BT Low Energy     : Yes
  IEEE 802.15.4     : Yes
INTERNAL Memory Info:
  Total Size        :   373532 B ( 364.8 KB)
  Free Bytes        :   325100 B ( 317.5 KB)
  Allocated Bytes   :    37304 B (  36.4 KB)
  Minimum Free Bytes:   325100 B ( 317.5 KB)
  Largest Free Block:   294900 B ( 288.0 KB)
Flash Info:
  Chip Size         :  8388608 B (8 MB)
  Block Size        :    65536 B (  64.0 KB)
  Sector Size       :     4096 B (   4.0 KB)
  Page Size         :      256 B (   0.2 KB)
  Bus Speed         : 40 MHz
  Bus Mode          : QIO
Partitions Info:
                nvs : addr: 0x00009000, size:    20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS
            otadata : addr: 0x0000E000, size:     8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA
               app0 : addr: 0x00010000, size:  2560.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_0
             spiffs : addr: 0x00290000, size:  1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
         zb_storage : addr: 0x003EA000, size:    16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
             zb_fct : addr: 0x003EE000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
             rcp_fw : addr: 0x003EF000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
           coredump : addr: 0x003F0000, size:    64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP
Software Info:
  Compile Date/Time : Jan 21 2025 20:23:01
  Compile Host OS   : windows
  ESP-IDF Version   : v5.3.2-282-gcfea4f7c98-dirty
  Arduino Version   : 3.1.1
Board Info:
  Arduino Board     : ESP32C6_DEV
  Arduino Variant   : esp32c6
  Arduino FQBN      : esp32:esp32:esp32c6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=custom,DebugLevel=verbose,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr
============ Before Setup End ============
[   329][I][Z2S_Gateway.ino:100] setup(): setup start
[   329][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x4203d8b6
[   330][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
Section type: 3; size: 0
storedCRC 65535, CRC calc 65535
LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 489
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result success
Button[0]::setHoldTime: 2000
Button[0]::setMulticlickTime: 500
[   496][I][z2s_devices_table.cpp:118] Z2S_loadDevicesTable(): before get devices table
[   510][I][z2s_devices_table.cpp:153] Z2S_loadDevicesTable(): Devices table load success!
[   511][I][z2s_devices_table.cpp:185] Z2S_initSuplaChannels(): initSuplaChannels starting
[   511][I][Z2S_Gateway.ino:161] setup(): cmd Remove Z2SDevice [a4:c1:38:5d:0:30:6a:56] channel # 0, len 53
[   512][D][ZigbeeCore.cpp:85] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
 *** Supla - starting initialization (platform 0)
 *** Supla - Config initalization
Device mode: 0
Security level: Supla CA
 *** Supla - Config load for elements
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
Clock: automaticTimeSync: 1
Button[0]::onLoadConfig: btnType: 0
Button[0]::setButtonType: 0
Button[0] enabling IN as config button
Channel[0] temperature correction 0.00
Channel[0] humidity correction 0.00
 *** Supla - Config load for elements done
 *** Supla - Load state storage
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
 *** Supla - Load state storage done
 *** Supla - Init elements
Button[0]: Initialized: pin 9, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
 *** Supla - Init elements done
GUID: 18D2317FF9A0BD85F93E1CA92ED40803
Device name: Zigbee to Supla Gateway
Device software version: SDK 25.01.03-dev
 *** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: ZIGBEE-TO-SUPLA-GA-F0F5BD031060
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
 *** Supla - Initialization done
=========== After Setup Start ============
  Free Bytes        :   325360 B ( 317.7 KB)
  Allocated Bytes   :    35732 B (  34.9 KB)
  Minimum Free Bytes:   318484 B ( 311.0 KB)
GPIO Info:
  GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
     9 : GPIO
    12 : USB_DM
    13 : USB_DP
    16 : UART_TX[0]
    17 : UART_RX[0]
============ After Setup End =============
WiFi: establishing connection with SSID: "Mario"
[   550][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 101 - WIFI_READY
[   609][V][STA.cpp:186] _onStaEvent(): STA Started
[   609][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 110 - STA_START
[   610][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 110 - STA_START
[  1022][V][STA.cpp:206] _onStaEvent(): STA Connected: SSID: Mario, BSSID: 78:45:58:24:c8:38, Channel: 6, Auth: WPA2_PSK
[  1023][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 112 - STA_CONNECTED
[  1024][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 112 - STA_CONNECTED
[  1034][V][NetworkInterface.cpp:78] _onIpEvent(): sta Got New IP: 192.168.100.69 MASK: 255.255.255.0 GW: 192.168.100.1
[  1035][V][NetworkEvents.cpp:113] _checkForEvent(): Network Event: 115 - STA_GOT_IP
[  1036][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 115 - STA_GOT_IP
[  1036][V][STA.cpp:171] _onStaArduinoEvent(): STA IP: 192.168.100.69, MASK: 255.255.255.0, GW: 192.168.100.1
Connected BSSID: 78:45:58:24:C8:38
local IP: 192.168.100.69
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.100.1
Signal strength (RSSI): -49 dBm
Establishing encrypted connection with: svr23.supla.org (port: 2016)
[  1113][D][NetworkManager.cpp:83] hostByName(): Clearing DNS cache
[  1127][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 23.88.102.226
[  1128][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 269636
[  1128][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
[  1162][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
[  1166][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
[  1168][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
[  1176][V][ssl_client.cpp:292] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
[  1177][V][ssl_client.cpp:313] ssl_starttls_handshake(): Performing the SSL/TLS handshake...
[  1759][V][ssl_client.cpp:334] ssl_starttls_handshake(): Verifying peer X.509 certificate...
[  1759][V][ssl_client.cpp:342] ssl_starttls_handshake(): Certificate verified.
[  1760][V][ssl_client.cpp:358] ssl_starttls_handshake(): Free internal heap after TLS 230904
Connected via IP 192.168.100.69
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 6B 02 00 00 6D 61 72 69 6F 2D 33 40 6F 32 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 04 7F B9 F1 72 CC 19 44 42 C1 9B 49 D6 83 16 18 D2 31 7F F9 A0 BD 85 F9 3E 1C A9 2E D4 08 03 5A 69 67 62 65 65 20 74 6F 20 53 75 70 6C 61 20 47 61 74 65 77 61 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Send: [00 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1A 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 26, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
[  1817][I][Z2S_Gateway.ino:224] loop(): Starting Zigbee subsystem
[  1818][D][ZigbeeCore.cpp:138] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
[  1821][D][ZigbeeCore.cpp:145] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
[  1825][I][ZigbeeCore.cpp:153] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
[  1825][I][ZigbeeCore.cpp:155] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[  1835][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
[  1836][I][ZigbeeCore.cpp:246] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
[  1842][I][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x65d4) closed, devices joining not allowed.
[  1843][I][ZigbeeCore.cpp:252] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
[  1844][I][ZigbeeCore.cpp:265] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
[  1845][I][ZigbeeCore.cpp:269] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
[  1846][D][ZigbeeCore.cpp:499] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
[  1847][D][ZigbeeCore.cpp:439] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[  1848][D][ZigbeeCore.cpp:442] bindingTableCb(): Binding table info: total 3, index 0, count 3
[  1849][D][ZigbeeCore.cpp:452] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[  1850][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xaee1) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[  1850][I][z2s_devices_table.cpp:60] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5d:0x0:0x30:0x6a:0x56, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  1851][I][z2s_devices_table.cpp:81] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5d:0x0:0x30:0x6a:0x56, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  1852][D][ZigbeeCore.cpp:469] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 8, short addr: 0x4084, ieee addr: 40:81:AA:04:40:81:AA:04
[  1853][D][ZigbeeCore.cpp:452] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0402, dst_addr_mode 3
[  1853][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xaee1) on endpoint(0x1), cluster id(0x402)
[  1854][I][z2s_devices_table.cpp:60] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5d:0x0:0x30:0x6a:0x56, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  1855][I][z2s_devices_table.cpp:81] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5d:0x0:0x30:0x6a:0x56, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  1856][D][ZigbeeCore.cpp:469] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 0, short addr: 0x4084, ieee addr: 40:82:E1:AC:40:81:AA:04
[  1856][D][ZigbeeCore.cpp:452] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0405, dst_addr_mode 3
[  1857][I][z2s_devices_table.cpp:501] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xaee1) on endpoint(0x1), cluster id(0x405)
[  1858][I][z2s_devices_table.cpp:60] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5d:0x0:0x30:0x6a:0x56, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  1858][I][z2s_devices_table.cpp:81] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x5d:0x0:0x30:0x6a:0x56, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  1859][D][ZigbeeCore.cpp:469] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 228, short addr: 0x4082, ieee addr: 40:85:25:E4:40:81:AA:04
[  1860][D][ZigbeeCore.cpp:490] bindingTableCb(): Filling bounded devices finished
Starting local web server
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing AutomaticTimeSync config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 45, config type 0, config size 0
Channel[0]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 0
Channel[0] no config on server
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [0]
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 A9 02 00 00 28 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Channel[0]: channel config send
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 02 0C 04 15 38 34 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2025-02-12 21:56:50
Clock: time diff (system-new): -2 s
Clock: new time: 2025-02-12 21:56:52
[  2317][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x65d4) is open for 180 seconds
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 B3 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Set channel config succeeded (1)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 45, config type 0, config size 32
Channel[0]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
[ 25793][V][ssl_client.cpp:364] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
Deinitializing SRPC
Supla server connection lost. Trying to reconnect
[ 25796][V][ssl_client.cpp:364] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[ 25797][V][ssl_client.cpp:364] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[ 26792][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 23.88.102.226
[ 26793][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 240872
[ 26793][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
[ 26841][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
[ 26848][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
[ 26849][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
[ 26859][V][ssl_client.cpp:292] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
[ 26860][V][ssl_client.cpp:313] ssl_starttls_handshake(): Performing the SSL/TLS handshake...
[ 27734][V][ssl_client.cpp:334] ssl_starttls_handshake(): Verifying peer X.509 certificate...
[ 27734][V][ssl_client.cpp:342] ssl_starttls_handshake(): Certificate verified.
[ 27735][V][ssl_client.cpp:358] ssl_starttls_handshake(): Free internal heap after TLS 202244
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 56 19 AD 67 00 00 00 00 5E 44 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 47 0B AD 67 00 00 00 00 0D 64 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 60517][I][Z2S_Gateway.ino:240] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xaee1), model id(0x1000), rejoined(NO)
[ 60518][I][Z2S_Gateway.ino:240] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xaee1), model id(0x1000), rejoined(NO)
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6F 19 AD 67 00 00 00 00 FF 53 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 60 0B AD 67 00 00 00 00 13 52 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 88 19 AD 67 00 00 00 00 8D 67 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 79 0B AD 67 00 00 00 00 E5 0C 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[120521][I][Z2S_Gateway.ino:240] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xaee1), model id(0x1000), rejoined(NO)
[120522][I][Z2S_Gateway.ino:240] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xaee1), model id(0x1000), rejoined(NO)
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A1 19 AD 67 00 00 00 00 30 77 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 92 0B AD 67 00 00 00 00 B8 89 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 BA 19 AD 67 00 00 00 00 CD 86 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 AB 0B AD 67 00 00 00 00 82 7C 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Dodam, że wymieniłem baterię na nową a w smartlife pokazuje prawidłowo temperaturę. Pomocy!!!
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Ostatnio zgłaszałem problemy z gniazdkiem 20A z pomiarem , @vajera generował pliki .bin z aktualizacjami funkcjonalności aby w końcu gniazdko zaczęło działać i to nic nie dawało , zero poprawy ,aż sobie w końcu odpuściłem gniazdka zigbee w SUPLA. Dzisiaj przyszła paczka z Chin z takim samym gniazdkiem i tak z ciekawości przepuściłem je przez skaner i okazało się ,że ma ten sam nr. co tamte oporne , _TZ3000_okaz9tjs::TS011F, . Próbowałem je dodać do bramki jako 14 urządzenie ale w Cloudzie ani widu ani słychu o nowym urządzeniu. Tak więc wgrałem wsad ( najnowszy) od @vajera ,do nowego C6N8 i i dodałem te gniazdko do nowej bramki i ku zdziwieniu gniazdko się pojawiło z pomiarem i do tego działa wzorowo :) Nawet czas reakcji na przełączanie jest wręcz natychmiastowy . Wszystkie rzeczy ,które przedtem nie działały w takim samym gniazdku , w tym zaczęły działać . Masakra ,i o co tu chodzi. Myślę ,że pewnie jest to wada producenta tych gniazdek. To tylko takie moje spostrzeżenia dla potencjalnych właścicieli tych gniazdek .
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
endrju_88 wrote: Fri Feb 14, 2025 3:36 pm Ostatnio zgłaszałem problemy z gniazdkiem 20A z pomiarem , @vajera generował pliki .bin z aktualizacjami funkcjonalności aby w końcu gniazdko zaczęło działać i to nic nie dawało , zero poprawy ,aż sobie w końcu odpuściłem gniazdka zigbee w SUPLA. Dzisiaj przyszła paczka z Chin z takim samym gniazdkiem i tak z ciekawości przepuściłem je przez skaner i okazało się ,że ma ten sam nr. co tamte oporne , _TZ3000_okaz9tjs::TS011F, . Próbowałem je dodać do bramki jako 14 urządzenie ale w Cloudzie ani widu ani słychu o nowym urządzeniu. Tak więc wgrałem wsad ( najnowszy) od @vajera ,do nowego C6N8 i i dodałem te gniazdko do nowej bramki i ku zdziwieniu gniazdko się pojawiło z pomiarem i do tego działa wzorowo :) Nawet czas reakcji na przełączanie jest wręcz natychmiastowy . Wszystkie rzeczy ,które przedtem nie działały w takim samym gniazdku , w tym zaczęły działać . Masakra ,i o co tu chodzi. Myślę ,że pewnie jest to wada producenta tych gniazdek. To tylko takie moje spostrzeżenia dla potencjalnych właścicieli tych gniazdek .
Nie wiem czemu Cię dziwi ryżowa jakość przy takich cenach 😉 tam standaryzacja to jest pojęcie abstrakcyjne
[email protected] wrote: Fri Feb 14, 2025 4:08 pm
Znany producent T..a nie trzyma się nawet swoich własnych, wewnętrznych standardów...
