III runda testów AURATON Smart w systemie SUPLA!
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
klew wrote: Thu Apr 10, 2025 4:55 am
Mmof wrote: Thu Apr 10, 2025 3:52 am
Zibi_007 wrote: Wed Apr 09, 2025 11:16 pm @Mmof - ja już o to pytałem. Jeśli zawór został zamknięty w trybie manualnym, to jedyną możliwością skasowania komunikatu jest otwarcie tego zaworu ręcznie. No, ewentualnie zresetowanie boxa ;-)
Tylko ja go otwierałem ręcznie i zamykałem nie znikł komunikat dopiero Reset Box-a pomógł.
Trzeba go otworzyć poprzez kręcenie tym kółkiem na zaworze
Tak podciagasz do góry i obracasz 😉
Mmof wrote: Thu Apr 10, 2025 5:10 am
To może za szybko to robiłeś od wysterowania za pomocą Supli?
Tam jest dodane ignorowanie zmian ręcznych chyba przez 30s od ostatniej zmiany przez Suplę.
Wynika to z tego że czasem nie da się jasno ustalić co wywołało daną zmianę.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Zawór zamontowany 😁 to teraz w domu się będzie działo 😉
Co prawda po zamontowaniu musiałem przenieś bramkę bo zasięg na granicy ale nie ma się co dziwić zawór na samym dole a bramka na samej górze domu . Teraz jest w centralnym miejscu domu .
Mmof
klew wrote: Thu Apr 10, 2025 5:23 am
Ja przypuszczam troszkę inną sprawę bo jak wywołałem alarm to poleciała aktualizacja w aplikacji wyskoczyło że zawór jest aktualizowany może to był problem. Jak wrócę z pracy spróbuję jeszcze raz wyłączyć boxa i wywołam alarm zobaczę czy będę mógł skasować komunikat manualnym otwarciem😉
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Mmof wrote: Thu Apr 10, 2025 6:12 am
viewtopic.php?p=202863#p202863
am1410
Fajnie że testujecie - bo to pomoc dla innych
Prośba - piszcie jak dacie radę , jakie macie parametry:
- odległości urządzeń, co ekranuje (strop monolityczny, ściana żelbetowa, murowana) itp
- screeny spod "i" urządzeń - w szczególności siłę sygnału radiowego przed i po aktualizacjach firmware
- jak na prace systemu wpływa kolejność parowania
- swoje wnioski oczywiście
Ja swoje problemy ad FSV + 2x FS opisałem tutaj: viewtopic.php?t=16921&start=40
Moje odległości (parametry "i" w tamtym wątku):
Wnioski:
Aktualizacja firmware FS z v.2.1 do 2.4 zużywa baterię (100% -> 7% -> 74%) i powoduje zawieszanie się czujek FS (trzeba je resetować ręcznie).
Sprawdzę kolejność parowania urządzeń (1y-box, 2-manual) bo piszecie że może to mieć te z znaczenie (teraz mam 1-manual, 2-box).
klew wrote: Wed Apr 09, 2025 9:38 pm
Mmof wrote: Wed Apr 09, 2025 9:34 pm Problem taki że jak był rozłączony z Box robiłem test czujnik zamkną zawór ale mam komunikat i nie mogę go skasować.
Kliknij na wykrzykink na "liście kanałów" - tam jest pełne wyjaśnienie.
Pewnie trzeba ten komunikat tutaj też rozbudować
Jednak w apce był zbyt mocno skrócony komunikat i nie było info co zrobić, aby skasować to ostrzeżenie.
Pełen komuniat był tylko przy próbie otwarcia zaworu z poziomu apki.
W kolejnej wersji aplikacji, ten komunikat wszędzie będzie zawierał informację o tym, co zrobić, aby skasować ostrzeżenie.
flowerek
klew wrote: Wed Apr 09, 2025 9:08 pm
flowerek wrote: Wed Apr 09, 2025 9:01 pm Ciekawe że pokazuje różne id kanału na tych podstronach ale juz piziom baterii taki sam i się nie zmienia ciągle 47%
Może się splątały kwantowo :P
no rozparowałem, sparowałem i nic się nie zmieniło...
ale po nocy... wygląda ze jest ok. Zawór bateria 100%, czujnik bateria 86%
w międzyczasie jeszcze i zawór i czujnik aktualizowały soft- moze to spowodowało "naprawę"
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
flowerek wrote: Thu Apr 10, 2025 11:09 am no rozparowałem, sparowałem i nic się nie zmieniło...
Na pewno aktualizacja softu dla FS jest mocno obciążająca i bateria dostaje kopa i długo się "regeneruje" :).
am1410
Co się tam ma regenerować - na jakiej zasadzie, jak bateria w FS jest niewymienialna ?
Z jaką wersją softu dostaliście czujniki ?
Return to “Nowości”
