Heatpol nowy model grzałki wifi - test
Been thanked: 31 times
Patryk90 wrote: Sun Dec 28, 2025 12:13 pm [...]
- brak możliwości ustawienia termometru zewnętrznego,
- brak możliwości ustawienia termostatu nadrzędnego (albo nie wiem, jak to zrobić),
- brak możliwości ustawienia własnego czujnika otwarcia okna,
- brak możliwości zmiany histerezy.
@vajera nas rozpieścił :lol:
Wszystkie punkty poza histerezą mają głównie związek z brakiem komunikacji lokalnej co liczę, że zmieni się w 2026r.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
pzygmunt wrote: Sun Dec 28, 2025 6:50 pm Wszystkie punkty poza histerezą mają głównie związek z brakiem komunikacji lokalnej co liczę, że zmieni się w 2026r.
Było by Przemek naprawdę super, trzymam za to kciuki 😉
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Po tygodniu testów można powiedzieć że jestem zadowolony z użytkowania , uśmiech na twarzy się pojawia 😁 ale jest jak zawsze 😉
Krótki opis co i jak :
* stopnia trudności montażu
Jeśli chodzi o stopień montażu to przy przygotowanym grzejniku to banalnie proste 😁 zakręcamy C.O ( jeśli podpięty pod instalację ) wykręcamy korek wkręcany grzałkę ,sterownik , maskownice i gotowe .
Natomiast jeśli chcemy wsadzić grzałkę w trójnik przystosowany do tego celu to się nie uda ze względu na średnicę grzałki - grzałka musi zostać wkręcona bezpośrednio w grzejnik .
* konfiguracji (zwłaszcza IOS)
Jeśli chodzi o dodawanie urządzenia przez iOS to poszło bez problemu interfejs dodawania został przebudowany i działa 😁👍 - jedyna uwaga to w trybie automatycznym w którejś zakładce przy dodawaniu można wrzucić opis że ma by włączone wi-fi chyba że iOS pozwala to włączyć z automatu po uruchomieniu kreatora ,jeśli nie włączymy WiFi to urządzenie się nie doda i nie wiemy dlaczego , a tryb ręczy dodawania działa 😁
* pracy czujnika
Jeśli chodzi o zewnętrzny czujnik temperatury dział dobrze ale …….
Działa dużo lepiej niż w głowicach , są wachania wskazań uśredniając to około 0,4 stopnia według wzorcowego . Oczywiście jest czas ze wskazania się pokrywają . Jak zostały przeprowadzone testy sterownik grzałki ok. 900 mm od ziemi drugi termometr po drugiej stronie grzejnika na wysokości 1900 mm .
Dodatkowo termometr przy sondzie pomiarowej grzejnika . Aby osiągnąć stan działania zadowalający musiałem ustawić korektę termometru zewnętrznego sterownika grzałki na -2.4 stopnia . Myślę że trzeba by to zweryfikować na stole i ewentualnie uwzględnić wyższą korektę od razu w programie - oczywiście może to wynikać ze specyfiki testu 😁.
Działa dobrze oczywiście zewnętrzny termometr daje precyzyjniejsze osiągnięcie temperatury w pomieszanie ale jak na to rozwiązanie termometru w postaci sondy to jest całkiem dobrze 😁
* przydatności timera (ficzer czy wodotrysk
Jeśli chodzi o timer ja grzałkę chce wykorzystywać głównie w lato do suszenia ręczników , i jakieś chłodniejsze dni w których komfort cieplny w łazience będzie nieodpowiedni . Tak więc planuję używać timera ustawiać czas grzania na 3 godzinki . Przestawiając sterowanie grzałką według termometru dodatkowego 😁
Teraz z rzeczy ogólnych to fajnie że można właśnie przestawić sterowanie w oparciu o termometr dodatkowy tj. termometr grzałki sterownik , nie patrzy na temp pomieszczenia tylko grzejnika przydatne przy suszeniu ręczników .
Jeśli wybierzemy timer i w nim temperaturę ustawioną jako boost to pojawi się na wyświetlaczu b1-3.
Z serii to co tygryski lubią najbardziej .
A więc tak instrukcja tego zabrania ale to są testy 😁😉, z drugie strony jak to sprawdzić inaczej .
Sterownik grzałki odpięty od niej , pojawia się na wyświetlaczu błąd E3 ale w apce nie mamy o tym info dodatkowo możemy sterować grzałką , nawet załączy się przekaźnik a Apka pokaże że grzeje . Powinien pojawić się jakiś błąd termostatu w Supli może być info że błąd sprawdź to i blokada termostatu ( chyba że za krótko czekałem )
Ogólnie wrażenia bardzo pozytywne z użytkowania,
Fajny bajer 😁, działający dobrze 👍
KrzysztofS
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
W końcu i ja mogę pochwalić się instalacją i wrażeniami z pierwszych testów.
Paczka dotarła do moich drzwi bardzo dobrze zabezpieczona, dodatkowo opisana wyraźnie imieniem i nazwiskiem na całej długości.
Nie było wątpliwości, że ma trafić właśnie do moich rąk ;)
Po rozpakowaniu ukazał się widok podobny do tego co pokazywali koledzy. Ja wybrałem wersję 600W bo taka pasowała do mojego kaloryfera.
Recenzję napisałbym już dawno ale jak to w życiu bywa przytrafiły się nieoczekiwane komplikacje.
Grzejnik, w którym miała być zainstalowana grzałka miał defekt.
Drugi (podobny) miał znowu oryginalną grzałkę z termostatem, która była zakręcona na nietypowe śruby (przynajmniej dla mnie, bo nie miałem takiego śrubokręta ani końcówek - widać to na zdjęciu). W świąteczno-noworocznym zamieszaniu postanowiliśmy z żoną zostawić zmianę na nowy rok.
Po odkręceniu starego termostatu, odłączeniu przewodów i wyciągnięciu starej grzałki okazało się, że nowa (600W) jest nawet troszeczkę mniejsza od tej starej (500W). Sama zainstalowanie nowej grzałki i termostatu jest bardzo proste i każdy kto potrafi trzymać w ręku klucz uniwersalny (np. żabkę) sobie z tym poradzi. Po powieszeniu na ścianie (tutaj może się przydać druga osoba) i podłączeniu do prądu przyszedł czas na konfigurację. Mój iPhone akurat się ładował, więc skorzystałem z telefonu żony i bez problemu termostat dodał się do Supli.
Samych możliwości ustawienia termostatu nie będę już tutaj opisać, bo zrobili to koledzy wcześniej.
Napiszę tylko o jednej rzeczy, która zdarzyła się na samym początku użytkowania i troszeczkę mnie zdziwiła.
Termostat zaraz po dodaniu, pomimo ustawienia wyższej temperatury niż w pomieszczeniu, nie grzał. Widać to też w aplikacji (zielone strzałki). Pomogło ustawienie na temperaturę niższą od otoczenia i ponownie na wyższą.
Jako ciekawostkę, która mnie miło zaskoczyła (mimo to że widziałem już wcześniej u kolegów) była temperatura wewnątrz kaloryfera. Udało mi się z nią dojść do trochę ponad 65 stopni (później się termostat wyłączał), więc sporo niżej niż jest się w stanie zagotować płyn w kaloryferze :)
Kaloryfer nagrzewa się dosyć szybko, ale podobnie nagrzewała go poprzednia grzałka. Dla mnie na plus to pełna kontrola nad grzaniem i możliwość zdalnego włączania/wyłączania grzałki i ustawiania temperatury.
Przy zapisach było pytanie o fotowoltaikę. Zmieniając lokalizację instalacji grzałki okazało się, że jest możliwość podpięcia tej grzałki bezpośrednio do magazynu energii (osobna linia) i zasilana tylko w przypadku, gdy jest nadwyżka energii. Tak przynajmniej twierdzi mój elektryk, który wykonywał całą instalację w domu i podłączał panele razem z magazynem. Na razie jest tradycyjnie.
Na ten czas kaloryfer dogrzewa łazienkę w porach wieczorowych i służy głównie jako suszarka do ręczników. Przez kilka ostatnich dni sprawdza się bardzo dobrze w tej roli. Będę informował jeśli się coś zmieni.
Dziękuję Firmie Heatpol za możliwość wzięcia udziału w testach.
Krzysztof
KrzysztofS
Ciąg dalszy zdjęć. Brak grzania i temperatura w środku kaloryfera.
@LukiSpajder, @Patryk_90, @Krzysztof_S - super recenzje, brawo! Rzeczowo, na temat, bez upiększania, wady, zalety, problemy i propozycje. Tak trzymać!
Czekam na kolejne (chyba było więcej rozdanych urządzeń?), ale już chyba wiem, co będzie moim kolejnym zakupem i pojawi się na panelu Supli ;-)
KrzysztofS
Zibi_007 wrote: Thu Jan 08, 2026 10:50 pm @LukiSpajder, @Patryk_90, @Krzysztof_S - super recenzje, brawo! Rzeczowo, na temat, bez upiększania, wady, zalety, problemy i propozycje. Tak trzymać!
Dziękuję. Starałem się bardzo i nie ukrywam, że wzorowałem na Tobie. Jest trochę mało treści bo LukiSpajder i Patryk90 wcześniej opisali wszystko bardzo szczegółowo. Było mi trochę niezręcznie zamieszczać po tak długim czasie ale widzę teraz, że jestem w połowie tych, którzy dostali na testy. Pozostali się jakoś nie chwalą 😉 Ważne, że nie ostatni 😀
prenrzyk
Witajcie,
Podpowie mi ktoś bo pisałem do Heatpol ale nie otrzymałem wiadomości.
Posiadam grzejnik elektryczny Terma EASY ONE: https://www.terma.sklep.pl/index.php?op ... Itemid=142
Doradzili mi by wziąć Terma split - tylko element grzejny - bez sterownika.
Do tego zestawu wg mnie pasuje sterownika https://heatpol.pl/sklep/product/grzalk ... nsor-300w/, tylko jaką nakładkę wybrać ?
Grzejnik ma 40cm na 30cm.
Zdjęcie grzejnika:
https://ibb.co/qM6x9dmm
https://ibb.co/7TGYkcM
Który typ wybrać ? Prostokąt czy typ D
Dziękuje z góry za pomoc :)
malarz
prenrzyk wrote: Sat Jan 10, 2026 8:21 am Witajcie,
Zdjęcie grzejnika:
Heatpola do tego złącza:
nie podepniesz. Czy grzałkę możesz wykręcić i wkręcić inną? Czy średnica grzałki Heatpolu pasuje? Najlepiej by było kupić całkiem bez grzałki.
Nakładka musi pasować wizualnie do grzejnika. Wg mnie w tym przypadku to albo prostokąt (tylko sprawdź jaki jest przekrój ramy grzejnika, żeby uniknąć "schodków"). Jeżeli nie będzie pasowało to okrągła wygląda na uniwersalne rozwiązanie.
Jeżeli nie możesz wkręcić grzałki Heatpola to chyba najlepszym sterownikiem dla Ciebie będzie zamelowski GKW-01/02
Return to “Nowości”
