Ograniczenie rozprzestrzeniania pliku BIN
Has thanked: 289 times
Mam jeszcze jeden komentarz - chcesz wprowadzić kontrolę chip id i w przypadku nieudanej weryfikacji wprowadzać losowe zaburzenia pracy programu. Moim zdaniem to jest najprostsza recepta na porażkę projektu, bo Kowalski I tak obwini Suplẹ, Satela i Ciebie a nie Janusza.
Rodzi się pytanie czy warto psuć sobie i Supli dobrą opinię i jeszcze dodatkowo narażać się na zarzuty, że się komuś uczyniło jakieś szkody.
Last but not least - z punktu widzenia programisty takie rozwiązanie to istny koszmar, bo każdy zgłoszony błąd musisz najpierw przeanalizować pod kątem celowego działania. Pomijam już takie kwestie, jak np. kopii bezpieczeństwa oraz tzw. zabezpieczenie na przyszłość - ktoś zrobi sobie integrację, za dwa lata padnie mu ESP i może się okazać, że nowego pliku już nie dostanie - to może zniechęcać.
veeroos
Been thanked: 9 times
Dlatego po pomyślnym porównaniu generują się kanały w programie,a w przypadku błędnego porównania nie, a kanały są wykorzystywane w programie, więc mamy bootloopa, plus bezpieczniki i mamy cegłę 😁
https://github.com/v33r005
klimasstudio
Ja napisalem apke ktora konwertuje faktury z formatu KSEF do EDI (pliki XML)
Wersja pobrana wymaga aktywacji.
Na start dostajesz TRIAL 3 dni a nastepnie przestaje działać. Do tego mam panel aktywacji licencji.
Licencja jest na unikalny HWID generowany na bazie CPU i wersji BIOS.
Dla SUPLI mozesz to robic po GUID ze uzywanie jest darmowe ale wymaga rejestracji urzadzenia na Twoim serwerze. Chociaż patrzac na licencje to...
veeroos wrote: Thu Feb 12, 2026 8:39 am Dlatego po pomyślnym porównaniu generują się kanały w programie,a w przypadku błędnego porównania nie, a kanały są wykorzystywane w programie, więc mamy bootloopa, plus bezpieczniki i mamy cegłę 😁
Odważnie - w bramce parę razy zdarzył mi się problem odczytu danych z Config - tym sposobem możesz łatwo "usmażyć" urządzenia autoryzowanym użytkownikom 😞 Wyślesz wtedy każdemu nowy moduł ESP?
klimasstudio wrote: Thu Feb 12, 2026 8:47 am Ja napisalem apke ktora konwertuje faktury z formatu KSEF do EDI (pliki XML)
WhatsApp Image 2026-02-11 at 11.07.44.jpegWhatsApp Image 2026-02-11 at 11.06.25.jpeg
Super! Natomiast zakładam, że po przekroczeniu 3 aplikacja nie zeruje użytkownikowi dysku albo ROMu? 😉
klimasstudio
Nie nic z tych rzeczy. Starałem się napisać najprostszą aplikację bez zbędnego kodu. Jedynie wyłącza się możliwość KONWERSJI plików.
Goral64
Has thanked: 2 times
Duch__ wrote: Wed Feb 11, 2026 6:43 pm
Goral64 wrote: Wed Feb 11, 2026 3:32 pm A może po prostu w GUI napisz bardzo wyraźnie:
Firmware jest dostępne za darmo. Jeśli zapłaciłeś za nie, to jesteś frajerem.
Aby ograniczyć liczbę frajerów, zgłoś sprzedawcę tu i tu.
Albo coś w tym stylu ;)
A jak wstawić taki tekst?
To twoje własne GUI czy z innej biblioteki?
Duch__
Been thanked: 6 times
Oficjalny najnowszy SD 25.11 bez żadnych modyfikacji w źródłach.
Duch__ wrote: Thu Feb 12, 2026 6:33 pm
Pomysł z tym kluczem prywatnym i publicznym jest ok. Powinno to dać się zabezpieczyć.
Osobiście nie robiłbym żadnych "losowych fajerwerków", tylko po prostu blokował start urządzenia bez wgranego klucza.
Całość można zrobić tak:
1. Generujesz u siebie klucz prywatny i publiczny.
2. Prywatny trzymasz u siebie - bezpieczeństwo całego systemu zależy od tego klucza.
3. Klucz publiczny wrzucasz do binarki
4. Urządzenie przy starcie odczytuje jakieś dane w stylu MAC + chip id + GUID. Możesz do tego dodać też np. email użytkownika (login do SUPLI).
5. Na bazie tych danych soft generuje jakiś skrót w stylu SHA, czy cokolwiek innego.
6. Ten ciąg znaków użytkownik wysyła do Ciebie
7. Ty szyfrujesz ten ciąg kluczem prywatnym i odsyłasz do usera.
8. User w trybie cfg na urządzeniu w specjale pole wkleja ten ciąg znaków.
9. Urządzenie przy starcie próbuje odszyfrować kluczem publicznym ten ciąg znaków i urządzenie kontynuuje startup, gdy odszyfrowana wartość pasuje do tej generowanej w punktach 4 i 5.
Od strony kryptograficznej, to jest raczej nie do złamania (zakładając użycie odpowiednich certyfikatów).
Dodatkowo możesz też skorzystać z opcji "secure boot" - wtedy binarka jest podpisana kluczem prywatnym i ESP jej nie uruchomi gdy zostanie zmodyfikowana (ale nie wiem czy ludzie sobie poradzą z flashowaniem tego typu binarki). Pewnie da się to też obejść, jeśli udostępniasz binarkę do wgrywania samodzielnie (tzn. można znaleźć kod odpowiedzialny za sprawdzenie tych warunków secure boot oraz z kroku 9 i je podmienić na coś innego) - nie jest to "rocket science", ale 99,9 % ludzi tego nie przeskoczy :P.
Najprościej ten cały temat jest ogarnąć, gdy to Ty programujesz urządzenia. Wtedy włączasz szyfrowanie, zamykasz dostęp i nikt "normalny" nie odczyta binarki ani nie skopiuje tego urządzenia na inne.
Pozostaje jeszcze kwestia licencyjna - udostępniając taką binarkę opartą o GPL v2 masz obowiązek udostępnić też kod źródłowy.
Możesz to trochę obejść poprzez nieudostępnianianie binarki :). Tzn. "walidację" usera robisz zanim udostępnisz bin+source i całość dajesz tylko "zaufanym" ludziom. Ale to wg mnie gra nie warta świeczki.
Duch__
Na razie wstrzymuje się z publikacją. Od dwóch dni męcze się z uptime calculation error które resetuje mi procesor :(
