Soft inCan
kambuj1
pzygmunt wrote: Wed Mar 21, 2018 10:45 am
kambuj1 wrote: Wed Mar 21, 2018 8:31 am Witam
Wgrałem ten soft do nodemcu v3 i chciałbym sterować roletą tylko mam problem a zarazem pytanie czy da się ten soft przerobić żeby sterował przekaźnikami stanem niskim bo takie mam? Drugi problem to taki że jak z apki załączę otwieranie rolety a przyciskiem na ścianie zamykanie rolety to obydwa przekaźniki dają prąd na roletę, czy jest to do ogarnięcia programowo czy trzeba na przekaźnikach kombinować?
Wgraj oryginalny soft. Nie ma tego problemu.
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... e-firmware
Dzięki, wgrałem ten soft, działa ładnie nie załącza dwóch przekaźników jednocześnie ale sterowanie jest stanem wysokim czy jakoś można to zmienić? A jest możliwość zmiany typu czujnika temperatury?
kambuj1
Po dłuższym testowaniu wszystko jest dobrze. Tylko chciałam dopytać czy tak ma być mianowicie jak załącze rolete na ścianie przyciskiem to nie mogę jej zatrzymac w połowie tylko idzie do końca czasami jak naciskam naprzemiennie przyciski to się zatrzyma. A druga sprawa to po naciśnięciu przycisku roleta idzie do końca, krańcówka rozlancza prąd a przekaźnik cały czas jest zwarty trzeba w apce nacisnąć stop to się rozłączy. Czy to jest normalne działanie tego softu???
Espablo
Tu piszemy nt softu inCan. Proszę nie robić bałaganu. Załóż osobny wątek na ten temat.
