Sonoff. Czy jest włącznik światła?
Espablo
zzz wrote: Sun Jan 14, 2018 5:08 pm Pewnie jak się przebiję przez zagadnienie sam wam te schematy zrobię bo wiedza na forum jest przekazywana chaotycznie niestety...
Nam nie musisz robić schematów. Zrob dla siebie i podziel się nimi na forum tak żeby nie było chaotycznie.
zzz wrote: Sun Jan 14, 2018 5:08 pm i te same pytania powtarzają się wielokrotnie.
Na forum jest FAQ i wyszukiwarka - to bardzo pomaga, a niewielu z niej korzysta i pytania się powtarzają.
GoldDraker
witam
zainstalowałem soft sonoff_switch_mode_DHT22_v2.0_p5 przy próbie połączenia wyświetla mi komunikat <<urządzenie z którym nawiązano kontakt nie jest kompatybilne z tym kreatorem >> wiecie może co się dzieje??
pozdrawiam
Zybi
Kreator obsługuje soft od wersji v.2.5.3.
W przypadku tego firmware musisz "ręcznie" wpisać dane na stronie konfiguracyjnej modułu.
GoldDraker
dzięki działa , na przyszłość jakby ktoś szukał jak to zrobić to jest opisane https://www.smartnydom.pl/wgrywanie-fir ... do-sonoff/ niby jest to też w FAQ , ale niech będzie też w tym temacie skoro są w nim gotowe softy to na pewno ktoś też będzie miał podobny problem
jestemtu
Witam, mam problem, dokupiłem 2 single sonoff zabrałem się za przeprogramowanie , poszło OK ale ku mojemu zdziwieniu po podaniu zasilania 230v LED nawet nie mignie, obie sztuki zachowują się tak samo, zasilania 3,3 volt jest. Na płytce pisze TH_V1.1. Mam sporo ich w domu i wszystkie działają i programowałem je wiele razy . Czy to jest jakaś inna wersja?
Będę wdzięczny za info co może być przyczyną?
byniom
Przy programowaniu ustaw na DOUT
Espablo
Przeczytaj FAQ i zwróć uwagę na 16 pkt
jestemtu
Wielki Dzięki, oczywiście pomogło ustawienie na DOUT.
