Jest taka możliwość?andrzejano wrote: Sun Oct 22, 2017 5:38 am Proponuje wprowadzić możliwość korekty pomiaru temperatury gdyż są niezgodności.
Supla Scripts Termostat 2.0
andrzejano
andrzejano
Jak minimalnie opóźnić czas zasterowania sonoffem z czasem podania komendy głosowej.?
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Strefę trzeba sobie ustawić w ustawieniach użytkownika.andrzejano wrote: Sun Oct 22, 2017 6:36 am Server ze scryptami nie uwzględnia chyba strefy czasowej +2h .Taką mam na raspberry
Nie rozumiem.andrzejano wrote: Sun Oct 22, 2017 5:38 am Proponuje wprowadzić możliwość korekty pomiaru temperatury gdyż są niezgodności.
szymon
Dzisiaj mi termostat nie działał czy są jakieś prace
andrzejano
Proponuje wprowadzić możliwość korekty pomiaru temperatury gdyż są niezgodności ..uważam że czujniki zawyżają pomiar.
Raczej popełniasz jakiś błąd - czujnik powinien być odsunięty od płytki, aby nie był podgrzewany, także metalowe nóżki znakomicie przekazują ciepło modułu. Czujnik nie może być umieszczony z płytką w puszce.
Ważne jest miejsce pomiaru...
andrzejano
Wszystko to uwzgledniłem, trzy niezależne pomiary obok czujnika srednio pokazują 1.5 st niżej
andrzejano
Nie wyłączyło mi z termostatu ogrzewania przy wpisanej 22.9 doszło do 23.1 i grzało dalej.???
Miałem kiedyś 2 takie egzemplarze DS18B20 - wywaliłem do kosza...andrzejano wrote: Sun Oct 22, 2017 10:39 am Wszystko to uwzgledniłem, trzy niezależne pomiary obok czujnika srednio pokazują 1.5 st niżej
andrzejano
Cos sie działo?andrzejano wrote: Sun Oct 22, 2017 10:42 am Nie wyłączyło mi z termostatu ogrzewania przy wpisanej 22.9 doszło do 23.1 i grzało dalej.???
