Sonoff DUAL
Espablo
Udało Ci się tego DUALA ożywić na tym sofcie inCan Easy - i jak dziala?
leopold33
Soft wgrał się bez najmniejszych problemów.Espablo wrote: Sun Dec 17, 2017 7:06 pm Udało Ci się tego DUALA ożywić na tym sofcie inCan Easy - i jak dziala?
Podczas uruchomienia dioda świeci, nie miga i sieć wifi duala rozgłasza się prawidłowo.
Poprawnie też przyjmuje dane.
Po reboocie zgłasza się jako inCan.
Nie mogę jednak ponownie wprowadzić go w tryb konfiguracji.
Udało mi się jak na razie uruchomić jeden przekaźnik.
Jak objawiło by się wgranie za dużego pliku do za małej pamięci?
Jakiś komunikat w ESP FLASH DOWNLOAD??
Mwisk
- Been thanked: 2 times
Malutki postęp z mojej strony:
inCan_easy_4096_eagle.flash.bin - 0x00000
inCan_easy_4096_eagle.irom0text.bin - 0x40000
SPI SPEED - 40MHz
SPI MODE - DOUT
FLASH SIZE - 8Mbit
BAUDRATE - 115200
Relay K1 - GPIO_5 ok
Relay K2 - GPIO_12 ok
Button 1 - GPIO_0 ok
Button 2 - GPIO_9 ?
BTN Config - GPIO_10 ?
Led Config - GPIO_13 ok
Przy takich ustawieniach działają oba przekaźniki, pierwszy przycisk i dioda konfiguracyjna. Problem mam z drugim przyciskiem(dla mnie nie potrzebnym) i największy z BTN Config(rozumiem, że zwarcie tego do masy powinno wprowadzić w tryb konfiguracji?), bo jednak brak tej funkcji będzie problematyczny przy zamontowaniu sterownika na stałe.
SPI SPEED - 40MHz
SPI MODE - DOUT
FLASH SIZE - 8Mbit
BAUDRATE - 115200
Button 2 - GPIO_9 ?
Użycie gpio 9 i 10 jest problemem, bo moduł wykorzystuje je chyba do obsługi pamięci...
Espablo
jaka jest pinologia w tym module?
Mwisk
Na 99% to są właśnie te piny. Próbowałem zamienić BTN Config na np. GPIO_0 ale nadal nie wchodzi w tryb konfiguracji. Jak zamieniłem drugi przycisk(Button 2) na GPIO_0 to działał
To ESP 8266 czy 8285 ?
Espablo
tryb konfiguracji to x10 button cfg
