ESP8266 Primary GUI v2
Rafaello
krycha88 wrote: Wed Sep 04, 2019 1:41 pm
Rafaello wrote: Wed Sep 04, 2019 12:33 pm zauważyłem że po ostatniej aktualizacji nie pokazuje temperatury, czujnik widzi natomiast nie pokazuje temp, nawet w oknie konfiguracji, może to ktoś potwierdzić. Dodam tylko że nie pokazuj temperatury jak mamy ustawiony przekaźnika jako add_relay, przy add_relay_button jest OK.
Ten błąd był już przy którejś poprzedniej wersji skryptu.
Pokaż co ustawiasz w supla_board_settings.cpp
Mam dokładnie to samo co w wersji przed ostatnimi zmianami.
void supla_board_configuration(void) {
  add_Relay_Button(12, 14, CHOICE_TYPE);
  //  add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE);
  add_Relay(4);
  //  add_Relay_Invert(5);
  //  add_Roller_Shutter_Relays(5, 13) ;
  //  add_Roller_Shutter_Buttons(0, 14, 12);
  //  SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
    add_Sensor(5);
  //  add_Sensor(16);
  // add_DS18B20Multi_Thermometer(5);
    add_DS18B20_Thermometer(2);
  //  add_DHT11_Thermometer(12);
  //  add_DHT22_Thermometer(4);
  add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN);
  add_Config(CONFIG_PIN);
Been thanked: 5 times
Rafaello wrote: Wed Sep 04, 2019 4:53 pm
  add_Relay(4);
    add_Sensor(5);
  //  add_Sensor(16);
A jak spróbujesz add_DS18B20Multi_Thermometer(2) i wtedy zapiszesz konfigurację w szukaj DS to też nie pokazuje temperatury?
Rafaello
krycha88 wrote: Wed Sep 04, 2019 6:34 pm
  add_Relay(4);
    add_Sensor(5);
  //  add_Sensor(16);
przy Multi temperaturę czyta poprawnie
Rafaello wrote: Wed Sep 04, 2019 6:55 pm
wrzuciłem poprawkę w Primary_GUI dla add_DS18B20_Thermometer. Jeżeli nadal nic, to wrzuć tutaj co wyświetla serial monitor do momentu połączenia z serwerem.
Rafaello
krycha88 wrote: Wed Sep 04, 2019 7:45 pm
teraz jest OK, dzięki
Ryrzy
Panowie, takie pytanie, sonoff mini dyi - ma wyjscie na zew włącznik (GPIO4) i normalnie na plycie switcha (GPIO0 czyli config/flashowanie), jak poprawnie ustawić w kodzie, żeby szło stan przekaźnika zmieniać jednym i drugim GPIO i zeby zachowac na GPIO0 (bądz na obu jeśli to możliwe) wejscie/wyjscie do configu po przytrzymaniu (lub, chyba lepiej po X kliknięciach - wtedy mozna by tym zewnętrzym bistabilnym też wchodzić bez ingerencji już w samą plytke leżącą powiedzmy w puszce) :) mam nadzieje ze napisałem to 'wyraznie' o co mi chodzi :P
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Da się coś zrobić z tym że przy restarcie zasilania (powrocie Wi-Fi, zmianie konfiguracji w cloud) przekaźniki na kilka sekund się załączają a dopiero po chwili przechodzą do pozycji wyłączonej?
Używam funkcji add_Relay_Invert() ponieważ mam moduły przekaźników sterowane stanem niskim.
Przekaźniki podłączone są pod GPIO12 oraz GPIO13.
W ustawieniach modułu wybrany tryb "reset"
Yepestis wrote: Thu Sep 05, 2019 5:45 pm Da się coś zrobić z tym że przy restarcie zasilania (powrocie Wi-Fi, zmianie konfiguracji w cloud) przekaźniki na kilka sekund się załączają a dopiero po chwili przechodzą do pozycji wyłączonej?
Wrzuciłem nowe SuplaDevice zobacz czy będzie dobrze.
Yepestis
krycha88 wrote: Thu Sep 05, 2019 6:11 pm
Niestety dalej to samo
Edit
A tak to wyglada
https://www.youtube.com/watch?v=FhmRlOUNvrk
Może to ESP8266 tak ma że startuje ze stanem niskim na tych pinach ?
Yepestis wrote: Thu Sep 05, 2019 6:21 pm
Edit
A tak to wyglada
zobacz teraz.
Return to “Nowości”
