Zepsuty SRW-01 ???
Sterownik rolet
ArturGie
Wyjmij to z puszki i pokaż podłączenie.
Jak będę w domku wyciągnę i zrobię foty.
Przycisk nie jest ustawiony na bistabilny. Wejdź w tryb konfiguracji i sprawdź proszę
Oczywiście mogę sprawdzić ale pamiętałem o zmianie. Również ogarnę jak będe w domu.
Chyba ze z poziomu chmury jakoś idzie dostać się to mogę sprawdzić ale nie kojarzę raczej takiej opcji.
ArturGie wrote: Tue Aug 13, 2024 7:34 am Oczywiście mogę sprawdzić ale pamiętałem o zmianie. Również ogarnę jak będe w domu.
Niestety jeszcze z poziomu chmury tego nie da się zmienić.
ArturGie
Uffff DZIAŁA
troszkę trwało ale zamówiłem nowy włącznik, po wymianie śmiga !!
Dzięki za pomoc.
PiotrD
Witam, po aktualizacji firmware jeden ze sterowników jest w permanentnym stanie conecting drugi przy przełączniku bistabnym zwariował - przy przełączeniu na opuszczanie podnosi roletę i na odwrót. Podobnie jest w aplikacji, pomimo kalibracji na zamknięciu rolety 100% pokazuje 0%. Pozostałe 10 sterowników SRW-01 na wersji 2.7.2 działają poprawnie. Nic nie było zmieniane w konfiguracji okablowania od 6 lat. supla.org jakiś pomysł jak rozwiązać problem?
Może coś się stało z ustawieniami. Zaznacz w ustawieniach na 192.168.4.1 "upsidedown".
Spróbuj zrestartować router. Jeśli to nic nie da to spróbuj na chwilę przepiąć problematyczne SRW na hotspota i po tym wrócić do właściwej sieci.
PiotrD
Niestety już wczoraj próbowałem zmieniać ustawienia. Nie pomogło podłączyłem do hotspota cały czas status connecting. Jak go chce dodać ponownie to nie pojawia się w aplikacji. Dostaje informację, że przesłania ustawień do urządzenia zakończyło się poprawnie. Drugi działa na odwrót zamiast odsłaniać to zasłania i podobnie z przycisku.
Ponizej zrzuty
PiotrD
Zmiana kierunków działania udała się z poziomu strony supla.cloud.org. Dla jednej rolety zmieniły się parametry z zaznaczeniem na tak: Odwrócone sterowanie silnikiem oraz Odwrócone sterowanie przyciskami. W aplikacji pojawił się również brakujący sterownik. Natomiast ma cały czas stan rozłączony - do sieci się łączy co jakiś czas, weryfikowałem z poziomu rutera. Po restarcie urządzeń, odpięciu zasilania dla sterowników oraz restartu sieci brak reakcji - dalej jako rozłączony. Czyżby jego czas dobiegł końca?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Możesz go do mnie przesłać.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SRW-01”
