Cloud v2.3.32
kox
Srv11, mam 2.3.33
. A że tak nieśmiało zapytam, co wnosi?
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Chyba znalazłem jeszcze jeden błąd - v2.3.33
Po wybraniu funkcji otwierania bramy, furtki itd., zapisaniu i wyzwoleniu z Cloud, domyślny czas 0,5s nie jest wysyłany do urządzenia.
Przekaźnik włącza się, ale nie wyłącza. Na serialu nie widać printu z zapisu do pamięci.
Po wybraniu innego czasu, ponownym zapisaniu i wyzwoleniu, przekaźnik wyłącza się i leci print z zapisu do pamięci.
Przy poprzednich wersjach Cloud nie było tego problemu.
Mam nadzieję, że zrozumiale to opisałem
https://smartnerzeczy.pl
lukfud
Jest restart połączenia.
Clock class added
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Storage: missing Supla tag. Rewriting...
Wrote 8 bytes to storage at 1537
Commit
Validating storage state section with current device configuration
Element state section size doesn't match current device configuration
**** Digital write[0], pin: 4; value: 0
Channel(1) value changed to 1
Initializing network layer
WiFi: establishing connection with SSID: "supla_dev"
Using Supla protocol version 12
Current status: [5] SuplaDevice initialized
local IP: 10.0.4.16
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 10.0.4.1
Signal strength (RSSI): -63 dBm
# name with IP was set
Initialization of elementStateOffset: 1545
Update Storage preamble
Wrote 7 bytes to storage at 1545
Commit
Establishing Secured connection without certificate matching with: svr30.supla.org (port: 2016)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Sending: [53 55 50 4C 41 C 1 0 0 0 45 0 0 0 7A 2 0 0 6C 2E 66 75 64 61 6C 65 77 73 6B 69 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E8 DB 84 DD E5 4D E8 4D DB E5 84 DD 4D E8 E5 DB E8 DB 84 DD E5 4D E8 4D DB E5 84 DD 4D E8 E5 DB 31 30 2E 30 2E 34 2E 31 36 0 FE 3F D4 1E FF 3F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2E 33 2E 35 2F 31 2E 31 39 20 40 6C 75 6B 66 75 64 0 0 0 73 76 72 33 30 2E 73 75 70 6C 61 2E 6F 72 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 54 B 0 0 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 1 0 0 0 46 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 78 F 1 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 15, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Sending: [53 55 50 4C 41 C 2 0 0 0 D2 0 0 0 1 0 0 0 1E ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 3 0 0 0 E0 1 0 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 2 0 0 0 DC 0 0 0 3 0 0 0 1E A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Sending: [53 55 50 4C 41 C 4 0 0 0 67 0 0 0 E 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 3 0 0 0 EA 1 0 0 1A 0 0 0 E5 7 7 1C 4 13 35 B E 0 0 0 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 0 53 55 50 4C 41 ]
Current local time: 1970-1-1 0:0:4
Received local time from server: 2021-7-28 19:53:11
Sending: [53 55 50 4C 41 C 5 0 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 1D 0 0 0 0 0 0 0 E9 9E A 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 4 0 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 A0 99 1 61 0 0 0 0 A2 39 D 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
Establishing with: svr30.supla.org (port: 2016)
Sending: [53 55 50 4C 41 C 6 0 0 0 45 0 0 0 7A 2 0 0 6C 2E 66 75 64 61 6C 65 77 73 6B 69 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E8 DB 84 DD E5 4D E8 4D DB E5 84 DD 4D E8 E5 DB E8 DB 84 DD E5 4D E8 4D DB E5 84 DD 4D E8 E5 DB 31 30 2E 30 2E 34 2E 31 36 0 FE 3F D4 1E FF 3F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2E 33 2E 35 2F 31 2E 31 39 20 40 6C 75 6B 66 75 64 0 0 0 73 76 72 33 30 2E 73 75 70 6C 61 2E 6F 72 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 54 B 0 0 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 7 0 0 0 D2 0 0 0 1 0 0 0 1E ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 8 0 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 83 CE 6 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 3 0 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 BB 99 1 61 0 0 0 0 C2 9 A 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 4 0 0 0 6E 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
**** Digital write[0], pin: 4; value: 1
Channel(0) value changed to 1
Sending: [53 55 50 4C 41 C 9 0 0 0 78 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C A 0 0 0 67 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C B 0 0 0 45 0 0 0 7A 2 0 0 6C 2E 66 75 64 61 6C 65 77 73 6B 69 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E8 DB 84 DD E5 4D E8 4D DB E5 84 DD 4D E8 E5 DB E8 DB 84 DD E5 4D E8 4D DB E5 84 DD 4D E8 E5 DB 31 30 2E 30 2E 34 2E 31 36 0 FE 3F D4 1E FF 3F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2E 33 2E 35 2F 31 2E 31 39 20 40 6C 75 6B 66 75 64 0 0 0 73 76 72 33 30 2E 73 75 70 6C 61 2E 6F 72 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 54 B 0 0 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 E8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C C 0 0 0 D2 0 0 0 1 0 0 0 1E ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 3 0 0 0 6E 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 E8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C D 0 0 0 78 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ]
Wrote 4 bytes to storage at 1552
Commit
Channel(0) value changed to 0
Sending: [53 55 50 4C 41 C E 0 0 0 67 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 4 0 0 0 6E 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 E8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C F 0 0 0 78 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 10 0 0 0 67 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 11 0 0 0 67 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 12 0 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 73 55 6 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 5 0 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 9 9A 1 61 0 0 0 0 4A 3 9 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 C 13 0 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 9F 0 0 0 0 0 0 0 89 9B 6 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 6 0 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 22 9A 1 61 0 0 0 0 4E ED 9 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
lukfud
Ok, już chyba wiem,
Przy pierwszym zapisie po wybraniu kanału nie pokazuje się okienko z czasem przekaźnika.
Pojawia się dopiero po kliknięciu Zapisz zmiany.
Potwierdzam, u mnie też tak byłolukfud wrote: Wed Jul 28, 2021 6:48 pm Ok, już chyba wiem,
