[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Tak swoją drogą ciekawy zestaw który w razie W i problemów z Wifi może zastąpić zwykłe ESP32-C6:
https://www.aliexpress.us/item/1005008170583886.html
Gitman
Panowie takie pytanie czy ktoś próbował, testował takie oto urządzenie ?
ZigBee Smart DIY rolety automatyczne
https://a.aliexpress.com/_EGWtlXm
Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Thu Jan 30, 2025 6:16 pm
A więc tak:
W skanerze też nic się nie pojawiało , tak więc reset przez wyciągnięcie baterii i czujniki ruszyły na skanerze a potem dodały się do bramki . Tak jakby jakieś zawieszki dostały i nie rozgłaszały sygnału do parowania .
To jest taka moja ogólna obserwacja, że niektóre z tych czujników pomimo wejścia w tryb parowania nie czyszczą do końca swoich danych w pamięci RAM/Flash i proces parowania się haczy.
Mistrzem jest właśnie ten smart button z kółkiem - żeby się sparował potrzebne jest totalne voodoo - czasami udaje się po...15 próbie🤬
A możliwe że ta głowica się łączy z bramką ?
Bo w putty pokazują się logi jak się w niej przestawia temperaturę .
Łączy się na 100%, ja podobną już w zeszłym tygodniu sterowałem w obie strony, ale temat wymaga dopracowania.
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Thu Jan 30, 2025 7:50 pm [...]
Też mam identyczną głowicę (przyszła kilka dni temu). W konfiguracji ma dużo mniej opcji, niż ta moja poprzednia. Prosta w obsłudze, zamontowałem, sparowałem ze SmartLife i... odłączyłem. Leży na stole i czeka na testy z bramką Supli :)
Swoją drogą 22 kanały i wszystko stabilnie. Tylko ilość danych, które wypluwa przez serial poraża ;-)
[email protected] wrote: Thu Jan 30, 2025 6:18 pm Tak swoją drogą ciekawy zestaw który w razie W i problemów z Wifi może zastąpić zwykłe ESP32-C6:
Bardzo ciekawy układ.
Zibi_007 wrote: Thu Jan 30, 2025 8:03 pm
Serial wypluwa logi Supla, które można jakoś zablokować - pytanie do @klew oraz logi bramki z których 99% to log_i,(), więc wystarczy, że przy kompilacji ustawisz Tools->Core Debug Level->None i zapanuje cisza :D
Gitman wrote: Thu Jan 30, 2025 7:18 pm Panowie takie pytanie czy ktoś próbował, testował takie oto urządzenie ?
Jeszcze nie, ale możesz być pierwszy :D
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Ja ogólnie to już kiedyś to widziałem i obserwowałem ale ze względu na to że nie działa pod suplą - zaniechałem
Miałem nawet wspominać o tym Vajera ale pomyślałem że to już chyba za dużo 😁
Te są fajne :
https://allegro.pl/oferta/silnik-do-rol ... 3218874518
Wrzuciłem nowy kod + bin, a w nim:
1. dodane zostały zgłoszone urządzenia
2. obsługa tych przycisków smart - wprowadziłem 3 profile - 2 funkcyjny (press, double press), 3 funkcyjny (press, double press, hold) i 5 funkcyjny (press, double press, hold, rotate right, rotate left) - sam mam tylko ten z kółkiem (5F), więc proszę o feedback z tych pozostałych.
UWAGA - część z tych przycisków (np. ten mój 5F) wymaga przełączenia z trybu "sceny" na "przyciski" - w moim przypadku trzeba 3x nacisnąć przycisk - to jest opisane w instrukcji aczkolwiek nie zawsze zadziała od pierwszego strzału - trzeba patrzeć na diodę.
Podsumowując, jeżeli Wasz przycisk nie reaguje, to sprawdźcie w instrukcji czy nie jest konieczna zmiana trybu - w teorii można to zrobić programowo, ale w praktyce jeszcze mi się nie udało.
3. Ten switch 4x powinien mieć baterię przy każdym kanale (przekaźniku).
[email protected] wrote: Thu Jan 30, 2025 6:07 pm
Podpowiedz proszę czy dołączałeś jakieś biblioteki żeby mieć to dostępne? ja oczywiście kompiluje pod Platform.io i rzeczy które są automagicznie includowane w Arduino IDE tu trzeba jawnie wskazać i nie widzę skąd to wziąć
W nowym kodzie dodałem jedną bibliotekę ZBOSSa - zobacz teraz?
