Może to coś pomoże. Wkleiłem to co się zapisało w historii pomiarów na cloudzie wprawdzie przy nienaturalnej pracy licznika.
- licznik zasilony tylko jedną fazą
- wyjścia pomiarowe otwarte (czyli nic nie mierzy)
Zastanawiałem się skąd się wzięły te piki ale w związku z tym że licznik nie jest tak podpięty tak jak powinien być, zrzuciłem to na wejścia pomiarowe bez obciążenia i jakąś indukcję okresową.
ZAMEL MEW-01
robrog
MEW-01, 16xSRW-01, 5xROW-02, 1x SBW-02, 5xSONOFF MINI, 2xLORA TAP, 1xYUNSHAN i cdn.
- Been thanked: 59 times
Trzeba przeglądnąć dane natywnie czy to szpilka wynikająca z braku uśrednienia czy rzeczywiście powstaje w wyniku pomiaru. Czy stan licznika zgadza się z licznikiem referencyjnym ? Zbyt regularne te szpilki.
rohen
Póki co jeszcze nie odłączałem repeatera, jedyne co zrobiłem to przydzieliłem stały ip po adresie Mac. Poczekałem parę godzin nie było przerw, więc wykasowałem historię pomiarów z konta, by ten wysoki słupek nie robił tak graficznego zamieszania. Póki co wszystko wygląda dobrze, nie ma szpilek, widać też, że urządzenie przełącza się miedzy repeaterem a routerem, wnioskuje po informacji w aplikacji, zmienia się czas działania urządzenia oraz moc zasięgu wifi. Mimo to szpilki nie wyskakują. Obserwuje dalej, się okaże czy to rozwiąże problem. Aczkolwiek dziwna sprawa
rohen
Możesz podesłać - tylko z instrukcją instalacji dla zielonegopzygmunt wrote: Tue Feb 02, 2021 1:05 pm Jak chcesz mogę Ci udostępnić wersję opartą o SDK 3.0.4 Espressifa (producent układu WiFi). Być może to też poprawi stabilność połączenia z routerem/repeaterem.
Nie ma takiej listy zmian dla oprogramowania układowego modułów, bynajmniej ja nie widziałem.
Jeśli chodzi o SDK to tu
https://github.com/espressif/ESP8266_NO ... tag/v3.0.4
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Tbomek
U mnie nic się nie aktualizuje , robiłem już dwa razy jak w tej instrukcji. Cały czas pokazuje WerOpr 2.7.24.pzygmunt wrote: Tue Feb 02, 2021 1:21 pm Aktualizacja udostępniona.
Instrukcja aktualizacji w linku.
viewtopic.php?f=23&t=6212
