Zaproszenie do testów Auraton/Supla
Takie pytanko techniczne.
Mając w pokoju (salonie) dwa grzejniki (na przeciwległych ścianach ), czy jeden termostat (AURATON Heat Monitor) obsłuży dwie głowice, czy raczej musiały by być dwa termostaty ?
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Patryk wrote: Sat Nov 09, 2024 9:34 am Takie pytanko techniczne.
Tak jeden HM obsłuży obydwa grzejniki.
Dzięki za info.
Dziś pojawił się problem.
Reset bramki do fabrycznych .
Reset glowicy do fabrycznych.
I teraz jak na filmie . Po symulacji zamknięcia pokrywy powinna zacząć kalibracje a się dzieje to co widać.
https://drive.google.com/file/d/1Z0ziRW ... p=drivesdk
Na filmiku nie jest aparowana z bramką. Ale w wer jak wcześniej ją sparuję jest to samo
Karol P
Witam wszystkich,
mam u siebie następującą konfigurację. 2 piętra, a na każdym piętrze rozdzielacz ogrzewania podłogowego.
Przy każdym rozdzielaczu zainstalowałem Multizone Controller Auraton Smart + siłowniki + Heat Monitory.
Mulitzone Controller na dole spięty z kotełem gazowym (NO/COM). Do tego Auraton Supla.
Sama instalacja była bardzo prosta. W jednym rozdzielaczu miałem problem z niedomkniętymi obwodami przy zamkniętych siłownikach - pomogło podłożenie 1 groszówki.
Póki co natrafiłem na 2 problemy:
1. Przy próbie dodania termometru głównego do Floor Heating Controller #1 przy zapisie pojawia się błąd:
You cannot change the following config keys: auxThermometerChannelId, auxThermometerType
2. Jak ustawić HC podpięte pod Multizone Controller, który nie jest spięty kotłem? Wystarczy tu 'Przełącznik źródła ciepła lub chłodu' wybrać przełącznik z drugiego zestawu?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
QLQ wrote: Sat Nov 09, 2024 5:28 pm Dziś pojawił się problem.
Edit
@[email protected]
Problem głowicy się rozwiązał:
Wypadło z niej to :
Czy tu brakuje tylko tego elementu z poprzedniej foty czy też tego drugiego ze znakiem zapytania?
Ogólnie rzecz biorąc wydłubała to bateria podczas wkładania.
Karol P wrote: Sat Nov 09, 2024 6:20 pm 1. Przy próbie dodania termometru głównego do Floor Heating Controller #1 przy zapisie pojawia się błąd:
Problem znany. Ustalamy przyczynę.
Karol P wrote: Sat Nov 09, 2024 6:20 pm 2. Jak ustawić HC podpięte pod Multizone Controller, który nie jest spięty kotłem? Wystarczy tu 'Przełącznik źródła ciepła lub chłodu' wybrać przełącznik z drugiego zestawu?
Przełącznik musi być podłączony do tego samego Box-a.
[email protected]
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Jak głowica ma się skalibrować, jak nie jest zamontowana na zaworze? Kalibracja polega na tym, że głowica rozpoznaje swoje dwie skrajne wartości położenia - zawór otwarty i zawór zamknięty. Zamontuj ją najpierw na zawór grzejnikowy.
Last edited by [email protected] on Sun Nov 10, 2024 7:07 am, edited 2 times in total.
[email protected]
Karol P wrote: Sat Nov 09, 2024 6:20 pm Witam wszystkich,
1. Zauważyłem, że przy próbie dodania termometru i termostatu pojawia się pytanie: „Czy chcesz ustawić kanały zależne od tego termostatu by były takie same jak w termostacie nadrzędnym?”Błąd wyskakuje gdy zaznaczy się albo TAK albo NIE. Gdy nie zaznaczy się nic to jest OK. Czy to o to chodziło?
2. Wystarczy dla każdej z osobna ze stref zaznaczyć jako „Źródło ciepła lub chłodu” to urządzenie, które połączone jest z piecem przewodem, czyli albo kanał pieca którejś z listew, albo Heater Controller.
Edit: Teraz zauważyłem, że chciałeś jako termometr główny dodać „Termometr z Floor Heating Controller” - stąd ten błąd. Listwa nie ma żadnego termometru. Ma tylko termometr mierzący temperaturę wody w instalacji - zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi i to tylko wtedy, gdy dodatkowo dokupisz taki czujnik, bo w zestawie go nie ma. Jako główny termometr musisz podać albo czujnik TS, albo regulator HM.
Last edited by [email protected] on Sun Nov 10, 2024 7:08 am, edited 3 times in total.
[email protected]
QLQ wrote: Sat Nov 09, 2024 6:43 pm
Edit
@[email protected]
Wypadło z niej to :
20241109_194632.jpg.
Zamontuj najpierw ją na zawór, żeby mogła się skalibrować. Ze zdjęć nie widać niestety, co odpadło. Przyślij głowicę do serwisu. Naprawimy ją i niezwłocznie odeślemy sprawną.
Return to “Nowości”
