Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Has thanked: 291 times
Pawel01rat wrote: Wed Oct 22, 2025 8:34 pm Pytanie:
Czy w Xiao jest jakiś\ inny system wgrywania softu? Bo przeszukałem forum ale nic nie znalazłem jak do tej pory, a wyskakuje mi błąd.
Xiao ma...4MB FLASH, więc musisz wgrywać te pliki z 4MB_NO_OTA
Pawel01rat
Dzięki właśnie przed momentem znalazłem i ijuż kumam.
Udało się
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Zgłaszam w tym temacie ale może to nie błąd a po prostu tak ma być ;) - proszę o weryfikacje :D
Wyłączając GUI w bramce potem jeśli chcemy włączyć to naciskamy 5xBOOT i w bramce, zaczyna mrugać wolno biała dioda ale jak się dostać do bramki powinna rozgłaszać sieć ?
Drugi przypadek GUI wyłączone w Cloud klikamy przełącz w tryb konfing , bramka przechodzi łączymy się , przestawiamy na GUI Standard , naciskamy "Save & Restart" nie powoduje zapisania i restartu bramki z nowymi ustawieniami . Musimy czekać aż moduł sam się zresetuje albo wyłączyć na chwilę
Proszę o sprawdzenie tego bo może to nie błędy układu a błędy obsługującego ten układ :D ;) - a wiemy że tak jest w wielu przypadkach
LukiSpajder wrote: Sat Oct 25, 2025 6:09 am Zgłaszam w tym temacie ale może to nie błąd a po prostu tak ma być ;) - proszę o weryfikacje :D
Uściślając - w Gateway ustawiasz no gui, restartujesz, następnie naciskasz 5xBOOT i biała dioda? Nie możesz wejść na IP bramki?
Zwróć uwagę, czy nie pojawia się tam komunikat "missing data..." - to jest taka pozostałość po pierwotnym kształcie trybu konfiguracji, która nie pozwala na restart, jeżeli nie wpiszesz wszystkich danych, w tym hasła do WiFi.
LukiSpajder
vajera wrote: Sat Oct 25, 2025 7:53 am
[/quote]
Pojawia się 😁 tak myślałem że jest jakiś myk 😉 żeby to zadziałało,
Wrócę do domu to sprawdzę jeszcze raz
LukiSpajder
Dobra nie resetowałem tylko od razu 5xBoot i wtedy wolno mrugała biała dioda , dział prawidłowo kiedy reset i zaraz szybko 5xBoot 😉😁
LukiSpajder wrote: Sat Oct 25, 2025 11:19 am
Wybierając w Gateway no gui NIE wyłączasz GUI - on nie uruchomi się przy następnym restarcie. Natomiast 5x BOOT, gdy GUI jest uruchomione powinno je wyłączyć, ale to chyba nie działa do końca prawidłowo.
LukiSpajder
vajera wrote: Sat Oct 25, 2025 11:29 am
No tak tylko jak miałem GUI wyłączone bramka działała jakiś czas już ,to wcisnąłem 5x Boot i wtedy zaczęła mrugać wolno biała dioda .
Natomiast jak zresetowałem bramkę , zaraz po tej czynność wcisnąłem 5xBoot to w bramce nic nie mrugało a po wpisaniu IP można było się zalogować do Gui
mlynekg
Witam serdecznie
Mam problem z czujnikiem :Slot# 00 | Manufacturer name eWeLink | model ID MS01 | Z2S model IAS Zone sensor: ALARM1(0x500) [0x2000]
IEEE address 00:12:4B:00:29:29:93:D8 | Short address 0x8742 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 2763 | Gateway unit last seen (ms) 0 | Gateway unit last RSSI 0
Device flags 0x00000001 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Niby tworzy się w cloudzie ale nie ma reakcjj .
Po dodaniu jakiegokolwiek parametru w Channel timings panel w cloudzie na urządzeń pisze brak połączenia
Pomożecie? :)
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Pewnie masz flagę ustawioną. Wyłącz ja.
