Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
mlynekg
Dziękuję kolego ale ja nie wiem jak się włącza te flagi
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To jest ten sam model, z którym walczył @Yoman - pomogło wgranie pliku merged.mlynekg wrote: Mon Oct 27, 2025 8:11 am Witam serdecznie
Mam problem z czujnikiem :Slot# 00 | Manufacturer name eWeLink | model ID MS01 | Z2S model IAS Zone sensor: ALARM1(0x500) [0x2000]
IEEE address 00:12:4B:00:29:29:93:D8 | Short address 0x8742 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 2763 | Gateway unit last seen (ms) 0 | Gateway unit last RSSI 0
Device flags 0x00000001 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Niby tworzy się w cloudzie ale nie ma reakcjj .
Po dodaniu jakiegokolwiek parametru w Channel timings panel w cloudzie na urządzeń pisze brak połączenia
Pomożecie?![]()
Alternatywnie możesz na początek spróbować ponownie sparować czujnik z bramką (bez usuwania urządzeń i kanałów w GUI), jeżeli to nie pomoże to wtedy usuń urządzenie i kanały tego czujnika z bramki (Remove device with all channels) i ponów parowanie.
mlynekg
Czujnik dobrze pracował w wersji softu z lipca albo sierpnia z końcówką 30 z nowymi nie działavajera wrote: Mon Oct 27, 2025 11:43 amTo jest ten sam model, z którym walczył @Yoman - pomogło wgranie pliku merged.mlynekg wrote: Mon Oct 27, 2025 8:11 am Witam serdecznie
Pomożecie?![]()
Dokładnie ten sam problem miał @Yoman, który metodą wyszukiwania binarnego ustalił, że w wersji 0.9.85 działa a w 0.9.86 już nie chce działać. Przeanalizowałem wtedy wszystkie zmiany w kodzie, podjąłem kilka prób modyfikacji - wszystkie bezskutecznemlynekg wrote: Mon Oct 27, 2025 11:59 am Czujnik dobrze pracował w wersji softu z lipca albo sierpnia z końcówką 30 z nowymi nie działa
Natomiast dzisiaj sprawdziłem jeszcze, że wersja 0.9.86 to pierwsza z oficjalnych kompilacji, która korzysta z ESP Arduino Core 3.3.2, a więc również z nowych bibliotek Zigbee i być może to jest źródłem problemu?
Zacznij od próby ponownego sparowania czujnika (bez usuwania czegokolwiek z bramki), w drugiej kolejności usuń urządzenie z kanałami i wtedy sparuj czujnik. Ostatecznie wgraj wersję merged.
mlynekg
Próbowałem obydwie metody podane przez Ciebie i niestety nie działają jeśli wgram starą wersję to czy będę miał możliwość obsługi urządzenia z którym walczyłeś dwa tygodnie temu?vajera wrote: Mon Oct 27, 2025 12:49 pmDokładnie ten sam problem miał @Yoman, który metodą wyszukiwania binarnego ustalił, że w wersji 0.9.85 działa a w 0.9.86 już nie chce działać. Przeanalizowałem wtedy wszystkie zmiany w kodzie, podjąłem kilka prób modyfikacji - wszystkie bezskutecznemlynekg wrote: Mon Oct 27, 2025 11:59 am Czujnik dobrze pracował w wersji softu z lipca albo sierpnia z końcówką 30 z nowymi nie działa
Pamiętasz te 20 przekażników wirtualnych
Próbowałeś również wgrać najnowszą wersję, ale plik 8MB - po wyczyszczeniu pamięci flash?mlynekg wrote: Mon Oct 27, 2025 2:38 pmPróbowałem obydwie metody podane przez Ciebie i niestety nie działają jeśli wgram starą wersję to czy będę miał możliwość obsługi urządzenia z którym walczyłeś dwa tygodnie temu?vajera wrote: Mon Oct 27, 2025 12:49 pmDokładnie ten sam problem miał @Yoman, który metodą wyszukiwania binarnego ustalił, że w wersji 0.9.85 działa a w 0.9.86 już nie chce działać. Przeanalizowałem wtedy wszystkie zmiany w kodzie, podjąłem kilka prób modyfikacji - wszystkie bezskutecznemlynekg wrote: Mon Oct 27, 2025 11:59 am Czujnik dobrze pracował w wersji softu z lipca albo sierpnia z końcówką 30 z nowymi nie działa
Pamiętasz te 20 przekażników wirtualnych![]()
mlynekg
Tego jeszcze nie próbowałem niestety mam c6 z 4 mb. flashem czyli czeka mnie instalacja od nowa?vajera wrote: Mon Oct 27, 2025 3:05 pmPróbowałeś również wgrać najnowszą wersję, ale plik 8MB - po wyczyszczeniu pamięci flash?mlynekg wrote: Mon Oct 27, 2025 2:38 pmPróbowałem obydwie metody podane przez Ciebie i niestety nie działają jeśli wgram starą wersję to czy będę miał możliwość obsługi urządzenia z którym walczyłeś dwa tygodnie temu?vajera wrote: Mon Oct 27, 2025 12:49 pm
To nie ma znaczenia, czy masz 4MB czy 8 MB - czyszczenie flashu i wgranie pliku merged (w Twoim przypadku 4MB) i tak wyczyści wszystko.mlynekg wrote: Mon Oct 27, 2025 4:33 pmTego jeszcze nie próbowałem niestety mam c6 z 4 mb. flashem czyli czeka mnie instalacja od nowa?vajera wrote: Mon Oct 27, 2025 3:05 pmPróbowałeś również wgrać najnowszą wersję, ale plik 8MB - po wyczyszczeniu pamięci flash?mlynekg wrote: Mon Oct 27, 2025 2:38 pm
Natomiast proponuję jeszcze taki test:
- zrób kopię zapasową bramki (tylko dane, zgodnie z instrukcją),
- wyczyść flash, wgraj plik 4MB merged - najnowsza wersja,
- sparuj z bramką tylko ten czujnik i sprawdź czy działa,
- wgraj kopię zapasową i zweryfikuj działanie czujnika.
mlynekg
Tak zrobię dam znaćvajera wrote: Mon Oct 27, 2025 4:53 pmTo nie ma znaczenia, czy masz 4MB czy 8 MB - czyszczenie flashu i wgranie pliku merged (w Twoim przypadku 4MB) i tak wyczyści wszystko.
dziękuję
mlynekg
Niestety nic to nie dało zachowuje się tak samo po dodaniu timeout jest w offlinemlynekg wrote: Mon Oct 27, 2025 7:02 pmTak zrobię dam znaćvajera wrote: Mon Oct 27, 2025 4:53 pmTo nie ma znaczenia, czy masz 4MB czy 8 MB - czyszczenie flashu i wgranie pliku merged (w Twoim przypadku 4MB) i tak wyczyści wszystko.mlynekg wrote: Mon Oct 27, 2025 4:33 pm
dziękuję
