Migracja z Blynka na Suplę
SOYER
Spoko, tak to już jest, że google sobie lepiej radzi, na Forbocie jest podobnie z wyszukiwarką😁.
Już powoli ogarniam ogólne zasady działania supli. Faktycznie to zupełnie inne podejście jak w Blynku. Czy lepsze czy gorsze to pewnie zależy od opiniującego🤔.
Teraz muszę podłączyć arduino mega, a na koniec zostawię najtrudniejsze.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
jaku2k
klew wrote: Fri Aug 19, 2022 7:14 am Wyszukiwarka forum jest słaba, ale Google dobrze sobie radzi z szukaniem [...]
SOYER wrote: Fri Aug 19, 2022 7:47 am Spoko, tak to już jest, że google sobie lepiej radzi [...]
W Google'u możesz też skorzystać z operatora site:, dzięki któremu wyszukiwarka wyświetli wyniki z danej witryny (np. forum.supla.org).
Choć ja uważam, że wyszukiwarka wbudowana w forum działa całkiem dobrze. :)
Jakub
SOYER
Dziękuję za wszelkie wskazówki, bardzo mi ułatwiają życie😁
Korzystając z przykładów w arduino ide, zrobiłem szkic na moją megę z przekaźnikami i ds. Sprawdzę czy działa jak się skończy burza.
Dwa pytania, jeśli w szkicu dla ardu mega mam kilka przekaźników, wszystkie sterowane tylko z aplikacji, to jak później ustawiam ich działanie(część do światła wł/wył, część do bram -impuls). Robię to w cloudzie?
Drugie pytanie, mam do arduino podpiętą pralkę. Konkretnie pod pin analogowy który sprawdza napięcie. Jeśli przekroczy ono pewien poziom to znaczy, że pralka skończyła pranie i można udać się do pralni😁.
Jak to zaimplementować w supli. Najlepiej żeby na konkretnym kanale pralki, zmieniała się jej ikona po przekroczeniu wartości, lub jakikolwiek inny czytelny sposób. Ostatecznie zwykła wartość liczbowa.
Tylko nie wiem jak ten analog ogarnąć w supli.
Wklejam zdjęcie zakładek, o to mi chodziło, dzięki za pomoc.
SOYER
Cześć, wgrałem szkic do megi, jednak urządzenie nie pojawia sie w cloudzie. Why? Poniżej wklejam screen z monitora portu szeregowego. Zastanawia mnie "No reply registration message. Resetting connection."
SOYER
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
  // Ethernet MAC address
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {};
  // CHANNEL0-3 - Thermometer DS18B20
  // 4 DS18B20 thermometers at pin 23. DS address can be omitted when there is only one device at a pin
  DeviceAddress term_grunt = {0x28, 0xC4, 0x85, 0x40, 0x5, 0x0, 0x0, 0x91};
  auto lampa_plac = new Supla::Control::Relay(27, false);
  auto lampa_ogrod = new Supla::Control::Relay(29, false);
  auto brama_garaz = new Supla::Control::Relay(23, false);
  //auto brama = new Supla::Control::Relay(25, false);
  //auto kompresor = new Supla::Control::Relay(37, false);
  //auto r2 = new Supla::Control::Relay(25, false);
  //auto r2 = new Supla::Control::Relay(pin2, false);
  new Supla::Sensor::DS18B20(A5, term_grunt);
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    "svr73.supla.org",  // SUPLA server address
                    "[email protected]",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
To szkic, zauważyłem, że jeśli wpisze w szkic tylko 3 przekaźniki(reszta zakomentowana) to się rejestruje w cloudzie, a jeśli więcej to już nie i wyskakuje ten komunikat który wkleiłem w poprzednim poście.
Dlaczego?
Sprawdź ile Pamięci Ci zostaje.
SOYER
Gdzie, jak?
SOYER
Arduino IDE, szkic z 5 przeakźnikami:
Szkic używa 47132 bajtów (18%) pamięci programu. Maksimum to 253952 bajtów.
Zmienne globalne używają 5643 bajtów (68%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 2549 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 8192 bajtów.
O to chodzi?
Been thanked: 5 times
Chodzi o pamięć RAM
Dodaj sobie kanał
new Supla::Sensor::EspFreeHeap();
Lub wykorzystaj
Serial.println(ESP.getFreeHeap());
SOYER
w arduino MEGA?
