niestabilne wifi z ESP / GG 5.x ?
LukaszH
krycha88 wrote: Fri Dec 23, 2022 6:48 pm Czy możecie zrobić, test z odznaczoną opcją "Częstotliwość procesora 160 MHz dla ESP82xx"
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Na teście jest jeszcze stara wersja, na której są problemy z gubieniem pakietów.
Wrzuciłem tą wersję na 80MHz - niby wszystko ok ale w moim przypadku trzeba poczekać jakieś 1-3 dni abym mógł coś powiedzieć o stabilności. Oczywiście wrzuciłem ten soft do najbardziej "sypiącego" się modułu żaluzji.
Hrumque ma lepszą metodę testów z tymi gubionymi pakietami :)
LukaszH
Nie wiem jak z gubieniem pakietów ale jeśli chodzi o utratę połączenia to na 80MHz także działa stabilnie i nie ma żadnych resetów. Nie widzę też różnicy w jakości działania między 160 a 80 MHz
Been thanked: 5 times
Tylko na teście nie ma żadnego opóźnienia.
Rozwiąże to chyba w taki sposób, że będę zliczał czas wykonania SuplaDevice.iterate() i na podstawie tego będę ustawiał dynamicznie delay nie więcej niż np. 16ms. Wtedy wykonanie loop powinno być takie samo.
Coś na wzór
https://github.com/esphome/esphome/blob ... on.cpp#L87
@klew co o tym sądzisz? ;)
kurus
To delay powoduje że urządzenie wolniej odpowiada na ping? Jedno esp z 5.5.3 ma u mnie znacznie większe pingi jak urządzenie z GG v. 4.21.5
Has thanked: 135 times
krycha88 wrote: Sun Dec 25, 2022 12:32 pm Tylko na teście nie ma żadnego opóźnienia.
Coś na wzór
Przyglądam się temu tematowi i się zastanawiam.
Może zostaw na razie w GG ten delay. Jak będę miał chwilę to sprawdzę ten problem dogłębnie i coś zaproponuję
klew wrote: Mon Dec 26, 2022 9:39 pm Przyglądam się temu tematowi i się zastanawiam.
Ok, daj znać :) Teraz wrzuciłem rozwiązanie i zobaczymy jaki będzie efekt.
void loop() {
  const uint32_t now = millis();
  SuplaDevice.iterate();
  uint32_t delay_time = LOOP_INTERVAL;
  if (now - last_loop < LOOP_INTERVAL)
    delay_time = LOOP_INTERVAL - (now - last_loop);
  delay(delay_time);
  last_loop = now;
LOOP_INTERVAL = 16. Delay jest inny niż 16 gdy wykona się jakakolwiek operacja na Wifi (łączenie, ponowne łączenie)
