SUPLA dla ITEAD SONOFF
bicker
po kolejnym wgraniu widzę coś takiego
Starting
CFG READ SUCCESS!
SSID: TPxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SVR: host=svr1.supla.org
Location ID: 91
CFG BUTTON TYPE: button
BUTTON1 TYPE: button
BUTTON2 TYPE: switch
Disconnected
mode : sta(5c:cf:7f:1c:9f:a4)
add if0
f r-1, WiFi Status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 1
cnt
connected with TP-xxxxxxxxxxxxx, channel 11
dhcp client start...
ip:192.168.1.103,mask:255.255.0.0,gw:192.168.1.1
WiFi Status: 5
IP Received
Resolv host=svr1.supla.org
Domain host=svr1.supla.org not found.
pm open,type:2 0
devconn_disconnect_cb
RESTART
state: 5 -> 0 (0)
rm 0
pm close 7
del if0
usl
˘@*r*rA(!‹K5‹PvXJz~‡ęŃ*ˇKá��ţęÉ*E,±±1©ÄPŰ)~ůh˝´šn­*e˘ČčÉnA,ôK
ĺr‡,R·*1)ÔvA¬ąµů*Eh n­*Mm )ém~Š1Ţŕ+E(rOPŞ{~An ęI*Eě­§ěˇÖˇ5|Ę=©T~ůhµ´šn­*Mm )ém~бV 8r§(±V‰ř
SDK ver: 1.5.0 compiled @ Nov 27 2015 13:37:51
phy ver: 484, pp ver: 9.5
Masz smartfon TP-LINK-a? ;)
bicker
nie nie mam TP-Link to już był moj router
i już wiem gdzie był problem
powinienem wpisać
svr1.supla.org
zamiast
host=svr1.supla.org
furia
Tak czytam i widzę ze macie kilka sposobów na zrobienie "tematu"
Mogłby ktoś opisać jak krok po kroku to zrobić jakiego sprzętu trzeba użyć. - Taka typowa prosta instrukcja...
okos
Witam, dziś otrzymałem zamówione sonoffy i chciałbym przystąpić do programowania.
Mam pytanko dotyczące podłączenia pinów, czy taki układ jak na załączonym foto jest ok?
Kolejne to czy do sonoffa VCC mogę podłączyć VCC 5V od programatora, czy musi to być 3,3 V od programatora?
Pytam bo gdzieś tam widziałem oznaczenie 3,3V
0xFF
Kilka postów wcześniej w tym wątku jest moje zdjęcie z pinami.
Ja podłączałem przejściówką, która dawała 5V.
Ja programuje z 3.3V
okos
0xFF wrote:Kilka postów wcześniej w tym wątku jest moje zdjęcie z pinami.
Tak, ale Ty masz wersję z 4 pinami a u mnie jest ich 5, dlatego pytam.
Czyli rozumiem, że programujesz z 5V ? ( inaczej niż kolega pzygmunt )
Wersję z 4ma lub 5ma pinami podłącza się dokładnie tak samo.
0xFF
okos wrote: Czyli rozumiem, że programujesz z 5V ? ( inaczej niż kolega pzygmunt )
Tak, ale to wynika z tego, że akurat taką przejściówkę mam:
http://www.ebay.com/itm/USB-to-serial-a ... 1520420168
Return to “Nowości”
