[A] Wersja 24.11 -> 24.12
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Coś się ruszyło z poprawą opisów?
https://pool.lector.top/
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
klew wrote: Fri Nov 15, 2024 2:58 pm Ogólnie urządzenia muszą mieć zaktualizowany soft, aby samodzielnie wysyłały informację o baterii.
Na starszym sofcie, ta informacja jest przesyłana tylko na żądanie telefonu po kliknięciu na (i).
W nowym sofcie to powinno być wysłane przy rejestracji i potem cykliczne (tylko nie pamiętam co jaki czas, ale chyba coś koło 1h).
Temat na Linuxie sprawdzę w poniedziałek
Na najnowszym SD działa w kratkę, raz odświeży a raz trzeba i-kliknąć
YoMan wrote: Fri Nov 15, 2024 10:36 pm Na najnowszym SD działa w kratkę, raz odświeży a raz trzeba i-kliknąć
Na Linuxie czy na ESP pod Arduino?
klew wrote: Sat Nov 16, 2024 1:57 am
Esp32
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
QLQ wrote: Fri Nov 15, 2024 6:11 pm No właśnie... coby trzeba zaktualizować w bramce RPI do Xiaomi temp i humi aby była iko baterii ?
Post nad Twoim:
klew wrote: Fri Nov 15, 2024 2:58 pm Temat na Linuxie sprawdzę w poniedziałek
tomkg
Dla tej wersji dla ściemniacza aplikacja po ustawieniu na 0% zmienia na 1%. W oknie głównym jest funkcja cały czas aktywna.
Duch__
Been thanked: 6 times
Wykres w zakresie w moim wypadku od 0 do 5 pokazuje głupoty. Wartości są całkowite, bez żadnych ułamków. Nie pokrywają się z osiami na wykresie. Tak samo widać że mamy dwie dwójki na osi. Słabo to wygląda.
U mnie kanal GPM pokazuje poprawnie osie. Ale co teraz zauważyłem na 30 dniach jest od zera ale jak przełączę na 7 dni czy 24h to zaczyna się pole od ujemnych. Pomimo że takich ujjemnych wartości nie było.
Co do ściemniacza potwierdzam problem: suwakiem nie da się ustawić wartości zero.
Ok może znalazłem przyczynę że wypełnia poniżej zera ale teraz przy ustawieniach na 365 dni wogole wykres nie wchodzi w zero:
W ogóle jest cis nie tak z tym wykresem a właściwie jego historią. Mam MAX44009 który pokazuje do 188000 lux. Latem czyli lipiec i sierpień wskazania były powyżej 66000lux a tu max tyle co na screen:
Ps.
Przepraszam za ilość postów ale w jednym można tylko 2 screeny wrzucić
Return to “Android”
