Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
Been thanked: 31 times
endrju_88 wrote: Thu Feb 27, 2025 6:02 pm Ok. Dzięki
Pamiętaj tylko, że aktualizacja działa na N8 i N16. Na N4 i mini nie zadziała.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Zibi_007 wrote: Thu Feb 27, 2025 6:38 pm
Ok. Dzięki za przypomnienie @Zibi_007. Pozdrawiam
maniex36
vajera wrote: Thu Feb 27, 2025 1:13 pm
maniex36 wrote: Mon Feb 24, 2025 4:56 pm
Peer Manufacturer is "01MINIZB"
Dodałem, będzie w release 0.3.8, który właśnie się buduje.
Dzięki.
maniex36
A może wiecie może gdzie znajdę wersję flash download tools bez wirusa bo mi system wyrzuca.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
https://dl.espressif.com/public/flash_download_tool.zip
Przed chwileczką sprawdzałem i Deffender nie krzyczy już o wirusie.
Been thanked: 3 times
Chyba różnie z tym bywa. Ja akurat miałem przy flasherze od Ukraińskich kolegów: Krzyczał, krzyczał ... zamknąłem chroma i odpaliłem ponownie i juz nie krzyczal :?: :?:
maniex36
Dzięki. Sprawdzę.
maniex36
Witam. Wgrałem nową wersję. Wszystko połączyło bardzo szybko. Wyłącznik też sparowany. Działa. Dzięki.
Mam pytanie:
Czy takie logi oznaczają normalną pracę skanera?
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0x3 (LP_SW_HPSYS),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x40875720,len:0x1228
load:0x4086c110,len:0xd9c
load:0x4086e610,len:0x2f74
entry 0x4086c110
[     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42012a44
[    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42012a08
[    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420129cc
[    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42012990
[    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42012a44
[    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42012a08
[    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420129cc
[    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x42012990
[    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4200e576
[   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4200e576
[   114][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[   126][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x4081444c
[   136][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x4081444c
[   147][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40818b68
[   158][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40818b68
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
NLME Status Indication, status: 0x12
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
E
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Pytam, bo nie mogę wykryć urządzenia, które chciałbym dodać.
Chodzi o taki moduł:
Has thanked: 289 times
slawek wrote: Fri Mar 07, 2025 11:07 am Mam pytanie:
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
E
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001974a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Nie, chyba masz źle podłączone usb (masz tam 2 porty?)
