+BWNULukiSpajder wrote: Sat Mar 15, 2025 3:42 pm Proszę o dodanie Moduł przełącznika światła Smart ZigBee-L 2CH
https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2pol
logi ze skanera:
Peer Manufacturer is "_TZ3000_jl7qyupf"
Peer Model is "TS0012"
Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU, ale może wymagać przeróbek - jeżeli nie będzie działał prawidłwo to potrzebne będą logi z przycisków (single, double, long).Mario78 wrote: Sat Mar 15, 2025 11:05 pm
Bardzo Ci dziękuję i czekam z niecierpliwością bo rozumiem że będzie w +BWNU?
Robisz super robote
Proszę o dodanie - Przełącznik ścienny pojedynczy - AQARA E1 no neutral
https://pl.aliexpress.com/item/10050082 ... pt=glo2pol
Using 'COM4' as serial port.
Showing logs:
[10:52:01][ 33869][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[10:52:01][ 33872][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[10:52:01][ 34114][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x6ac6)
[10:52:01][ 34114][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[10:52:01][ 34114][D][ZigbeeGateway.cpp:471] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x6ac6), ieee_addr (0x54):(0xef):(0x44):(0x10):(0x1):(0x25):(0xf9):(0x5a)
[10:52:01][ 34115][D][ZigbeeGateway.cpp:474] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x6ac6), ieee_addr (0x54):(0xef):(0x44):(0x10):(0x1):(0x25):(0xf9):(0x5a)
[10:52:01][ 34116][I][ZigbeeGateway.cpp:498] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[10:52:02][ 34359][I][ZigbeeGateway.cpp:541] printJoinedDevices(): joined devices:
[10:52:02][ 34359][I][ZigbeeGateway.cpp:544] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x6ac6
[10:52:02][ 34637][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[10:52:02][ 34638][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x6ac6) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[10:52:02][ 34638][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(4)
[10:52:02][ 34639][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "LUMI"
[10:52:02][ 34640][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[10:52:02][ 34641][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[10:52:02][ 34641][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(23)
[10:52:02][ 34642][I][ZigbeeGateway.cpp:361] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "23"
[10:52:02][ 34642][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(18)
[10:52:02][ 34643][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "lumi.switch.b1lc04"
[10:52:02][ 34643][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(1)
[10:52:02][ 34644][I][ZigbeeGateway.cpp:367] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[10:52:02][ 34644][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[10:52:02][ 34760][I][ZigbeeGateway.cpp:309] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[10:52:03][ 35165][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[10:52:03][ 35166][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x6ac6) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[10:52:03][ 35166][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(4)
[10:52:03][ 35167][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "LUMI"
[10:52:03][ 35260][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[10:52:03][ 35260][I][ZigbeeGateway.cpp:309] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[10:52:03][ 35424][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[10:52:03][ 35666][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[10:52:03][ 35666][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x6ac6) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[10:52:03][ 35667][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(18)
[10:52:03][ 35667][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "lumi.switch.b1lc04"
[10:52:03][ 35761][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[10:52:03][ 35761][I][ZigbeeGateway.cpp:993] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[10:52:03][ 35922][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x51aa) is open for 180 seconds
[10:52:03][ 36088][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[10:52:03][ 36089][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x6ac6) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[10:52:03][ 36089][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xffde)
[10:52:04][ 36262][I][ZigbeeGateway.cpp:271] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 27334
[10:52:04][ 36445][I][ZigbeeGateway.cpp:205] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 27334, endpoints count 2
[10:52:04][ 36445][I][ZigbeeGateway.cpp:208] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[10:52:04][ 36446][I][ZigbeeGateway.cpp:208] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 242
[10:52:04][ 36695][I][ZigbeeGateway.cpp:224] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 27334, endpoint # 1
[10:52:04][ 36695][I][ZigbeeGateway.cpp:225] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 7, out clusters # 2
[10:52:04][ 36696][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
[10:52:04][ 36696][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 2
[10:52:04][ 36697][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 3
[10:52:04][ 36697][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 4
[10:52:04][ 36698][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 5
[10:52:04][ 36698][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 6
[10:52:04][ 36698][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 9
[10:52:04][ 36699][I][ZigbeeGateway.cpp:244] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10
[10:52:04][ 36699][I][ZigbeeGateway.cpp:244] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 25
[10:52:04][ 36943][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:04][ 36944][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:04][ 36945][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:04][ 36945][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x5[0x0]
[10:52:04][ 37071][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:04][ 37072][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x2) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:04][ 37073][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:04][ 37073][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x6[0x0]
[10:52:05][ 37193][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:05][ 37194][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:05][ 37195][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:05][ 37195][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0]
[10:52:05][ 37444][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:05][ 37445][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:05][ 37446][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:05][ 37446][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0]
[10:52:05][ 37694][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:05][ 37695][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:05][ 37695][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:05][ 37696][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x9[0x0]
[10:52:05][ 37944][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:05][ 37944][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:05][ 37945][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:05][ 37946][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xa[0x0]
[10:52:05][ 38055][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:05][ 38055][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x9) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:05][ 38056][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:05][ 38056][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xb[0x0]
[10:52:06][ 38194][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[10:52:06][ 38195][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6ac6), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[10:52:06][ 38196][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[10:52:06][ 38196][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xc[0x0]
[10:52:06][ 38444][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[10:52:06][ 38445][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[10:52:06][ 38445][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 1
[10:52:06][ 38445][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x5
[10:52:06][ 38446][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 5 size: 2
[10:52:06][ 38446][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[10:52:06][ 38447][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[10:52:06][ 38447][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6ac6, 0x6ac6, 0x0, 0x0
[10:52:06][ 38447][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
Mario78
- Been thanked: 1 time
Vajera guzik snzb 01p sie dodał. Jest widoczny w aplikacji supla i działa z aplikacji supla ale nie działa naciskanie samego przełącznikach. Potrzeba jakieś logi do analizy?vajera wrote: Sat Mar 15, 2025 10:13 pmMario78 wrote: Sat Mar 15, 2025 7:19 pm Koledzy.
Mam sonoff SNZB 01P. Jest to przycisk na baterie
https://sklep.msalamon.pl/produkt/intel ... bOVO49nwEM
Sparował mi się zgodnie z instrukcją z bramka z najnowszym wgranym softem ale mimo ze dioda na przycisku odpowiada zgodnie z instrukcja jednym mignieciem to nie widzę tego przycisku w cloud.
Parowanie przebiega szybko i kończy się 3sekundowym świeceniem diody. Wszystko jak w instrukcji. Nie wiecie co może być powodem?Nie sparował się bo nie ma go w bazie - muszę dodać.Code: Select all
[21:53:11][ 28103][D][Z2S_Gateway.ino:677] loop(): Unknown model eWeLink::SNZB-01P, no binding is possible
viewtopic.php?p=200976#p200976Mario78 wrote: Mon Mar 17, 2025 8:16 pm Vajera guzik snzb 01p sie dodał. Jest widoczny w aplikacji supla i działa z aplikacji supla ale nie działa naciskanie samego przełącznikach. Potrzeba jakieś logi do analizy?
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Dodał się bez problemu i działavajera wrote: Mon Mar 17, 2025 9:16 am+BWNULukiSpajder wrote: Sat Mar 15, 2025 3:42 pm Proszę o dodanie Moduł przełącznika światła Smart ZigBee-L 2CH
logi ze skanera:
Super! A przyciski masz mono czy bistabilne?
Dostałem dziś i dodałem taki przełącznik https://pl.aliexpress.com/item/10050072 ... pt=glo2pol - dodał się, działa jako bistabilny, jest tylko mały problem - po odłączeniu modułu od zasilania przez ponad godzinę udawał widoczny w apce, dawał się włączać i wyłączać. Nie pomagał nawet reset bramki.
Zrób test - odpal Telnet, wyślij następujące polecenie:slawek wrote: Mon Mar 17, 2025 10:02 pm Dostałem dziś i dodałem taki przełącznik https://pl.aliexpress.com/item/10050072 ... pt=glo2pol - dodał się, działa jako bistabilny, jest tylko mały problem - po odłączeniu modułu od zasilania przez ponad godzinę udawał widoczny w apce, dawał się włączać i wyłączać. Nie pomagał nawet reset bramki.
read-attribute nr_kanału_Supla_przełącznika ONOFF 0x0Bramka Zigbee <=> SUPLA
