Kreski występują jedynie jak poziom wychodzi po za zakres 0-100% jeśli poprawnie jest skalibrowany czujnik kreski nie powinny wystąpić, chyba że uszkodzony jest czujnik
Szukam testera sterownika zbiornika deszczówki.
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
https://github.com/v33r005
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
A jaki typ czujnika ?lukasz06 wrote: Sun Aug 17, 2025 7:26 pm Ale jaki jest zakres poniżej 0%, jak czujnik pokazuje w webserwerze 0, bo nie rozumiem.
To chyba jak Roman robił testy na zasilaczu laboratoryjnym?
BTW, co nowego w wersji 17.08?
LukiSpajder
Ver. 17.08.25
Testy na szybko na stole
Jeśli nie ma odczytu z żadnego czujnika można załączy pompę . Nie zawsze reaguje na wyłączenie przez czujnik binarny i procentowy .
Czy ktoś to potwierdza ?
veeroos
Czujniki binarne nie są uwzględnione w sofcie, trzeba je dodać w Cloudzie żeby nadpisywały pojemność zbiornika, wtedy ma to jakiś sens, bo nie dodam na sztywno w sofcie czujników, a ktoś nie będzie ich miał, bo nawet wyłączenie ich w Cloudzie nie zmieniało by funkcjonowania programu, dlatego pozostawiłem obsługę i konfigurację tychże czujników po stronie użytkownika., tak jak to już wcześniej pisałem .
Co wniosła wersja 17.08? Poprawiony został mechanizm kalibracji, w wersji 15.08 nie działało to za dobrze, przebudowany od podstaw webserwer. Wywalone zostały nieużywane dane konfiguracyjne. To czego Wy nie widzicie na razie to to, z program j at bardziej zrozumiały, bo jak będzie już wszystko poprawnie działało to kod źródłowy będzie dostępny na moim GH, tak aby jak ktoś chciał przerobić program pod dowolny procesor, żeby mógł sobie to sam zrobić, lub wprowadzić jakieś modyfikacje pod siebie
Spróbuj skalibrować wartość "0%" przy podniesionym czujniku (lekko nad dnem zbiornika), wtedy opuszczenie na dno powinno (wg założeń Roberta) wskazać te kreski.lukasz06 wrote: Sun Aug 17, 2025 7:26 pm Ale jaki jest zakres poniżej 0%, jak czujnik pokazuje w webserwerze 0, bo nie rozumiem.
Być może ktoś będzie korzystał z takiego ustawienia; np zamulone dno....
LukiSpajder
Ale w tej sytuacji co na zrzucie ekranu czujnik wyłączający, zabezpieczający pompę to ten mierzący poziom , pojawiły się kreski czyli czujnik poza zakresem ( czy da się zrobić żeby wyświetlał błąd w apce ) tak więc w takiej sytuacji nie powinno się dać uruchomić pompy - stan nie znany poziomu .veeroos wrote: Mon Aug 18, 2025 3:42 am Czujniki binarne nie są uwzględnione w sofcie, trzeba je dodać w Cloudzie żeby nadpisywały pojemność zbiornika, wtedy ma to jakiś sens, bo nie dodam na sztywno w sofcie czujników, a ktoś nie będzie ich miał, bo nawet wyłączenie ich w Cloudzie nie zmieniało by funkcjonowania programu, dlatego pozostawiłem obsługę i konfigurację tychże czujników po stronie użytkownika., tak jak to już wcześniej pisałem .
Jeśli chodzi o podpięcie czujników binarnych max i min po dodaniu ich w cloudzie pod kanał zbiornika one działają jako sprawdzenie czujnika poziomu sondy tzn. jeśli czujnik binarny minimum ustawimy na 5 % i zadziała a czujnik poziomu sonda pokażę inną wartość to pokazuje błąd . Ale mimo tego błędu i tak można załączyć pompę czasami się wyłączy losowo . Coś ten mechanizm nie działa .
Nie wiem czemu ale zdążyło się tak po podpięciu tych czujników w cloudzie nie pojawiły się w apce w kanale zbiornika ale komunikaty się pokazywały.
Tak Mi się wydaje jeśli użytkownik będzie chciał użyć zamiast sondy, czujniki binarne do wizualizacji stanu zbiornika musiał by być wybór w webserwer jaki czujnik używasz . Jeśli sonda to kalibrujesz min ,max . Jeśli binarne to przełączasz suwak znika pole sondy pojawia się pole ile czujników binarnych masz . Wtedy po wyborze czajników binarnych kanał rejestruje się z czujnikami binarnymi i wygląda to tak jak w pierwszej wersji programu ver. 27.07.2025 . Czyli np. wybrano 5 czujników budujemy wskaźnik z pięcioma pływakami , 100 % na 5 czyli każdy czujnik po zadziałaniu wizualizuje 20 % stanu zbiornika . Tyle że zamiast wyjścia analogowego pewnie by trzeba zdefiniować maksymalna liczbę czujników chyba wystarczy 5 szt. do nich przypisać wyjścia gpio które będą aktywne w zależności od ilości czujników.
Nie wiem czy to da się tak zrobić i czy nie pochłonie dużo czas
Jeśli chodzi o jakieś zabezpieczenie na sztywno z tych czujników binarnych (pływaków) to w sumie każdy może sobie zrobić sam zabezpieczenie bez udziału programu ale z informacją w programie że czujnik zadziała .
Takie spostrzeżenia mam
veeroos
Słuszne uwagi. Generalnie przypisując stan z czujników binarnych to jest tak jak mówisz, całkiem o tym zapomniałem, to zrobię to tak, że w webserwerze będzie można włączyć, lub wyłączyć te czujniki i one będą działały jako zabezpieczenie pompy i przelania zbiornika, nie będziemy ich dodawać do Clouda do kanału zbiornika, bo będzie tak jak mówisz albo czujniki binarne, albo czujnik poziomu analogowy. Jeśli włączymy czujniki binarne w webserwerze, to pojawią się one w apce, będzie na ich podstawie dodatkowo kontrola pracy pompy i zaworu, czyli jak nawet czujnik poziomu będzie pokazywał stan odpowiedni, ale na plywaku nie będzie poziomu minimum wtedy nie będziemy mogli załączyć pompy. Analogicznie będzie z poziomem maksymalnym i zaworem. Tak samo zrobię kanał temperatury, standardowo będzie wyłączony i włączyć go będzie można jedynie przez webserwer jako opcja.
LukiSpajder
Jak pisałeś odpowiedź to edytowałem ten wpis :
Oceń to
Oceń to
