Nowość – ERGO Laser Meter
Hektorek
Siemano
Odebrałem, zamontowałem, uruchomiłem, obserwuję.
W paczce niespodzianka w postaci breloczka (niestety plastikowy 😀 ale miły dodatek).
Jedynie mogę się doczepić ,że nie było nakrętek oraz kod QR przenosi do instrukcji licznika wody.
Przewód zasilający mógłby być bardziej elastyczny.
Instalacja przebiegła bez problemu, z tym,że ja stosuję schemat 10s wciśnięty przycisk ( zaczyna szybko migać LED) , łącze się z rozgłaszanym AP po wifi wpisuje adres 192.168.1.4 i wpisuje wszystkie dane. Save, potem save+ restart i mamy w cloudzie nowe urządzenie.
Co do pomiarów to max. stabilny zasięg oceniam na 3m. Powyżej tej odległości zaczynają być skokowe różne pomiary od 20cm do 4,5m. Powyżej tej granicy czujnik wskazuje co chwilę między 20 a 30 cm .
Moja sugestia, może da się zaprogramować aby w przypadku odległości większej niż 3m pokazał wartość >3m lub wyświetlał --- niż co chwilę inną wartość z przedziału 20- 30 cm.
W moim przypadku na nic się zda funkcjonalność identyfikacji samochodu w garażu ,bo gdy jest pusty to jak zrobić reakcje ,gdy odległość jest większa niż 3m?
Co do pomiaru poniżej 3m jest OK i podaje dokładną odległość od przeszkody ( samochodu).
PS
Z cluda wymuszenie wejścia w tryb konfiguracyjny działa poprawnie.
Testy w warunkach prowizorycznych 😀, czujnik sr04 działa 😃 mimo widocznego uszkodzenia.
Pozdrawiam:
Sławek
Hektorek
SOYER wrote: Sat Jan 24, 2026 10:12 am System zainstalowany:)
Użyłem jednego z otworów po czujniku ultradźwiękowym:)
Wkurzający jest ten przewód, ale na razie zostanie jak jest, potem może wlutuję się bezpośrednio.
Reakcje dodane.
Testujemy.
U mnie w zbiorniku na groszek działa 3 rok sr04 i sprawuje się znakomicie ( mimo zapylenia ).
Poczekamy zobaczymy jak poradzi sobie laserowy.
Pozdrawiam:
Sławek
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Witam. Dziś dotarła przesyłka. .
Jutro postaram się przedstawić jakieś wnioski
Pierwszy jest taki , że nie udało się dodać urządzenia przez aplikację..Próbowałem 5 razy aż Android zablokował na jakiś czas parowanie urządzenia.
Za to w Cloud poszło bez problemu.
Resztę wrzucę później.
lukasz06
W paczuszce miła niespodzianka - fajny pomysł!
Czujnik już zamontowany przy piecu. Obserwacje - wnioski - uwagi:
1. Mocowanie - Powiem tak, mogło by być lepsze.
- Według mnie uchwyt powinien mieć możliwość obracania o 360 stopni
( przynajmniej jedna jego część) bo trudno mi było go zamontować w moim zasobniku.
W końcu złapałem go na 1 wkręt, ale trzyma :)
- Śruby dodane do zestawu mogły by być o 1 cm dłuższe, ogólnie ciężko było ją przecisnąć przez ten czerwony plastik.
Ja dałem dodatkowo nakrętkę z drugiej strony .
2. Zasięg - Nie powala, ale też tragedii nie ma.
Wiadomo, pokrywa metalowa zakłóca pracę czujnika. Router mam za ścianą działową kotłowni, ok 5m
- Gdy klapa zasobnika otwarta ok 60%
- Gdy klapa zamknięta ok 40%
3. Podłączenie kablem Usb
- Kabel dość długi, aczkolwiek w moim przypadku brakuje około metra do gniazdka, żeby go ładnie dla oka ułożyć ;)
Wydaje mi się, że powinien być jakiś silikonowy, odporny na wysoką temperaturę , gdyż dotka on częściowo kotła.
Sam kabel może trochę zawadzać przy dosypywaniu pelletu, na ten wniosek trzeba poczekać.
Może trzeba będzie ściągać czujnik na czas dosypywania opału?
4. Działanie:
Po wstępnych kłopotach z dodaniem urządzenia do Cloud przez aplikację, czujnik działa stabilnie.
Zasypałem zasobnik do pełna i będę obserwował.
Nasuwają mi się 2 pytania ;
- Czy jest/ będzie możliwa kalibracja tego czujnika? Ta opcja po prostu musi być.
Obecnie przy pełnym zasobniku pokazuje mi odległość ok 8cm , gdyby szło go wyzerować pomiar byłby bardziej czytelny
Czy jest możliwość, aby w aplikacji pokazywały się dane z pomiarów procentowo, tak mam przy swoim piecu, aczkolwiek tam jest
to inaczej rozwiązane ( orientacyjnie - czasowo)
- Reakcje i powiadomienia działają dobrze, ale trzeba trochę matematyki, aby przeliczać metry na centymetry :)
Dodanie opcji procentowej załatwiłoby sprawę.
5. Wrzucam trochę zdjęć i testuję dalej.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Ostatnio dość często na forum pojawia się pomysł zastasowania podobnego czujnika który przelicza odległość na % zapełnienia/zalania ;)
Rozważacie może takie zmiany?
Wydaje mi się że to mógł by być dobry kierunek rozwoju ERGO Laser Meter :)
robertklepacki94 wrote: Wed Jan 28, 2026 7:52 am Ostatnio dość często na forum pojawia się pomysł zastasowania podobnego czujnika który przelicza odległość na % zapełnienia/zalania ;)
To raczej kwestia softu. Zaczynając od: supla-device, przez supla-core, supla-cloud i na supla-android oraz supla-ios kończąc.
Temat fajny, przydatny, chętnie bym zrobił, ale są bardziej pilne tematy :P
Chyba, że jakiś prosty workaround na to wymyślimy po stronie urządzenia.
Patryk90
klew wrote: Wed Jan 28, 2026 8:48 am
Temat jest przecież dawno opanowany z odpowiednim zgłoszeniem do SD. @vajera i @veeroos zrobili pomiar odległości/głębokości na ogólnym pomiarowym. Ten pierwszy zamieścił nawet źródła. Mogą być procenty, różnice, mm, cm, cale l, kto co chcę. A wy odkrywacie Amerykę na nowo. Robienie tego na starym kanale mija się obecnie z sensem istniejących kanałów w SD. Mam czujnik na SR z softem od @vajera i laserowy z softem od @veeroosa. Wszystkie na ogólnym z rejestracją. Działają idealnie.
Patryk90 wrote: Wed Jan 28, 2026 10:59 am Temat jest przecież dawno opanowany z odpowiednim zgłoszeniem do SD. @vajera i @veeroos zrobili pomiar odległości/głębokości na ogólnym pomiarowym. Ten pierwszy zamieścił nawet źródła. Mogą być procenty, różnice, mm, cm, cale l, kto co chcę. A wy odkrywacie Amerykę na nowo. Robienie tego na starym kanale mija się obecnie z sensem istniejących kanałów w SD. Mam czujnik na SR z softem od @vajera i laserowy z softem od @veeroosa. Wszystkie na ogólnym z rejestracją. Działają idealnie.
KPOP nie ma możliwości skonfigurowania parametrów dla prezentacji %. Oczywiście można to "oszacować", ale nie wykluczysz przypadków gdy % spada poniżej 0% lub leci powyżej 100%.
Na DIY to jest ok, każdy sobie robi co chce. Ale na oficjalny produkt to wymaga jednak zmian.
Patryk90
klew wrote: Wed Jan 28, 2026 11:52 am
@veeroos to zrobił w swoim sofcie. Dodatkowo można sobie zapisać minimum i maksimum. Wynik domyślnie podaje w procentach. Fajnie zrobione. Sprawdź, bo może warto się zainspirować.
Patryk90 wrote: Wed Jan 28, 2026 12:16 pm @veeroos to zrobił w swoim sofcie. Dodatkowo można sobie zapisać minimum i maksimum. Wynik domyślnie podaje w procentach. Fajnie zrobione. Sprawdź, bo może warto się zainspirować.
Ja nie twierdzę, że się tego nie da zrobić na KPOP czy innych kanałach.
Takie rzeczy jak "odległość dla 100%", "odległość dla 0%", itp - to powinno być dla usera widoczne do ustawienia w Cloud.
W DIY można robić co się chce, ale na oficjalnych produktach nie robimy tego typu atrap. Wielu użytkowników nie ogarnia Clouda, a co dopiero mieliby ogarnąć 192.168.4.1.
Return to “Nowości”
