Łukasz, to nic nie zmienia, bo różne GPIO dla BUILTIN_LED są w definicjach poszczególnych modułów C6 różnych producentów.vajera wrote: Thu Mar 26, 2026 8:39 am Z tego co pamiętam, to w kodzie bramka używa makra BUILTIN_LED?
[Poradnik] dla leniwych - pakiet startowy [bramka ZigBee]
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Faktycznie, ma to sens - przyznaję, że to mi umknęłoRobert Błaszczak wrote: Thu Mar 26, 2026 11:42 amŁukasz, to nic nie zmienia, bo różne GPIO dla BUILTIN_LED są w definicjach poszczególnych modułów C6 różnych producentów.vajera wrote: Thu Mar 26, 2026 8:39 am Z tego co pamiętam, to w kodzie bramka używa makra BUILTIN_LED?
Jest to dosyć spory problem, bo niestety różni producenci modułów ESP32C6 nie trzymają standardu wyznaczonego przez Espressif. A zapewne kompilacja dla bramki Z2S jest robiona dla definicji ESP32C6 Dev Module. Spotkałem płytki C6 ze zmienionymi kolorami diody LED - GBR zamiast RGB. Na Dev Module było źle, a po wybraniu definicji płytki dla tego konkretnego producenta już było OK.
W bramce jest zdaje się w kodzie przypisanie po RGB_BUILTIN dla poszczególnych boardów z LEDem RGB. Więc koledze @Jureq raczej powinno działać bez względu jaką ma płytkę i pod jakim GPIO jest LED RGB, pod warunkiem że wybiera właściwy board. Co do RGB RBG to w najgorszym wypadku były by inne kolory świecenia, tak mi się wydaje. A u kolegi jest "nic"Robert Błaszczak wrote: Thu Mar 26, 2026 12:03 pm Jest to dosyć spory problem, bo niestety różni producenci modułów ESP32C6 nie trzymają standardu wyznaczonego przez Espressif. A zapewne kompilacja dla bramki Z2S jest robiona dla definicji ESP32C6 Dev Module. Spotkałem płytki C6 ze zmienionymi kolorami diody LED - GBR zamiast RGB. Na Dev Module było źle, a po wybraniu definicji płytki dla tego konkretnego producenta już było OK.
Nie rozumiesz. Kolega @Jureq nie kompiluje, tylko wgrywa gotowca. A gotowiec jest skompilowany pod Dev Module. No i mu nic nie świeci bo u niego LED jest na innym GPIO.zzrr wrote: Thu Mar 26, 2026 12:19 pmW bramce jest zdaje się w kodzie przypisanie po RGB_BUILTIN dla poszczególnych boardów z LEDem RGB. Więc koledze @Jureq raczej powinno działać bez względu jaką ma płytkę i pod jakim GPIO jest LED RGB, pod warunkiem że wybiera właściwy board. Co do RGB RBG to w najgorszym wypadku były by inne kolory świecenia, tak mi się wydaje. A u kolegi jest "nic"Robert Błaszczak wrote: Thu Mar 26, 2026 12:03 pm Jest to dosyć spory problem, bo niestety różni producenci modułów ESP32C6 nie trzymają standardu wyznaczonego przez Espressif. A zapewne kompilacja dla bramki Z2S jest robiona dla definicji ESP32C6 Dev Module. Spotkałem płytki C6 ze zmienionymi kolorami diody LED - GBR zamiast RGB. Na Dev Module było źle, a po wybraniu definicji płytki dla tego konkretnego producenta już było OK.Więc trochę dziwne. Ja obstawiam wybór nie tego boarda co potrzeba
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Nie tyle nie rozumiem. Co przegapiłem to lub zostało zapomniane. No to skoro tak to może po prostu coś na płytce umarło. Raz tak miałem z ESP32C3. Z tym że RGB świecił non stop i za nic nie dało się go wyłączyć.Zibi_007 wrote: Thu Mar 26, 2026 12:22 pm ...
EDIt:
Jakoś tak mi pierwsze co przychodzi do głowy zawsze to kompilacja a nie wgrywanie. Taki mały zonk
Bo nie czytasz całej rozmowy, tylko odpowiadasz na ostatni post. Tak się nie da.zzrr wrote: Thu Mar 26, 2026 12:26 pmNie tyle nie rozumiem. Co przegapiłem to lub zostało zapomniane. No to skoro tak to może po prostu coś na płytce umarło. Raz tak miałem z ESP32C3. Z tym że RGB świecił non stop i za nic nie dało się go wyłączyć.Zibi_007 wrote: Thu Mar 26, 2026 12:22 pm ...
EDIt:
Jakoś tak mi pierwsze co przychodzi do głowy zawsze to kompilacja a nie wgrywanie. Taki mały zonk![]()
Kolega wgrywa gotowca. Na jego konkretnej płytce dioda jest przypisana pod inne GPIO (15): viewtopic.php?p=232508#p232508
No i mu nie świeci. Nic nie umarło. Musiałby mieć kompilację z wybranym swoim boardem. A że wgrywa gotowca skompilowanego pod Dev Module, to nie będzie działać. Dlatego dalej dopytuje o możliwość dodania przełącznika (wyboru GPIO) w opcjach bramki. Teraz rozumiesz?
Już Zbyszek odpowiedziałzzrr wrote: Thu Mar 26, 2026 12:19 pmW bramce jest zdaje się w kodzie przypisanie po RGB_BUILTIN dla poszczególnych boardów z LEDem RGB. Więc koledze @Jureq raczej powinno działać bez względu jaką ma płytkę i pod jakim GPIO jest LED RGB, pod warunkiem że wybiera właściwy board. Co do RGB RBG to w najgorszym wypadku były by inne kolory świecenia, tak mi się wydaje. A u kolegi jest "nic"Robert Błaszczak wrote: Thu Mar 26, 2026 12:03 pm Jest to dosyć spory problem, bo niestety różni producenci modułów ESP32C6 nie trzymają standardu wyznaczonego przez Espressif. A zapewne kompilacja dla bramki Z2S jest robiona dla definicji ESP32C6 Dev Module. Spotkałem płytki C6 ze zmienionymi kolorami diody LED - GBR zamiast RGB. Na Dev Module było źle, a po wybraniu definicji płytki dla tego konkretnego producenta już było OK.Więc trochę dziwne. Ja obstawiam wybór nie tego boarda co potrzeba
Ten problem dotyczy korzystania z gotowego skompilowanego przez @Vajera softu.
Czytam. Słowo. Ale też czytam i inne tematy i tak bywa jak powyżej.Zibi_007 wrote: Thu Mar 26, 2026 12:40 pm ...
Tak wiem o co chodzi. Po napisaniu zwolniłem w myśleniu i cofnąłem się do źródła tematu żeby zobaczyć co to kolega zakupił za C6 z RGB na GPIO15. Ale już nie zdążyłem napisać i się poprawić. Jednak dzięki za czujność i sorki. Podpowiedź z mojej strony nie była pomocna. Tak to bywa jak się robi kilka rzeczy na raz. W samolocie łatwiej się może skupićZibi_007 wrote: Thu Mar 26, 2026 12:40 pm ...
No nie wiem, przed chwilą miałem takie turbulencje, że przestało być zabawnie...zzrr wrote: Thu Mar 26, 2026 12:46 pmCzytam. Słowo. Ale też czytam i inne tematy i tak bywa jak powyżej.Zibi_007 wrote: Thu Mar 26, 2026 12:40 pm ...
