Control Offline - problemy z GUI [bramka Zigbee]
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
tu chyba najniższy wyniki MinimalFreeHeap :
     General information
Device information
Supla firmware: Z2S-1.3.12-27/01/26
Supla GUID:
Z2S Gateway version: Z2S-1.3.12-27/01/26
Network extended PAN ID: 40:4C:CA:FF:FE:5E:04:50
Status
Memory & Uptime
Flash chip real size: 8388608 B | Free Sketch Space: 3407872 B
HeapSize: 357196 B | FreeHeap: 53528 B | MinimalFreeHeap: 536 B | MaxAllocHeap: 19444 B
uxTaskGetStackHighWaterMark: 2960 B
Total PSRAM: 0 B | Free PSRAM: 0 B
Local time: Wed Jan 28 09:58:00 2026
Supla uptime: 218 s
wróciłem do wersji Z2S_Library/3.1.10-local/Z2S_Gateway.ino.bin , bramka ożyła
Supla firmware: Z2S-1.3.10-27/01/26
Supla GUID:
Z2S Gateway version: Z2S-1.3.10-27/01/26
Status
Memory & Uptime
HeapSize: 357196 B | FreeHeap: 71336 B | MinimalFreeHeap: 32940 B | MaxAllocHeap: 50164 B
uxTaskGetStackHighWaterMark: 2952 B
Local time: Wed Jan 28 10:46:29 2026
Supla uptime: 2760 s
Patryk90
Dołączyłem do testów.
Na najnowszej wersji z Github po chwili odświeżania i wchodzenia w różne zakładki MinimalFreeHeap spadło do ok 900B, później reset bramki. Na wersji kompilowanie lokalnie chodzi już FullGui kilka godzin i jest OK. Bramką 8MB, 4 urządzenia, 9 kanałów.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@vajera fordewind? flauta? pod wiatr? Szepnij coś.
Has thanked: 291 times
zzrr wrote: Wed Jan 28, 2026 2:27 pm @vajera fordewind? flauta? pod wiatr? Szepnij coś.
viewtopic.php?p=226978#p226978
zzrr
@vajera tak jeszcze informacyjnie potwierdzam to co pisałem wcześniej. Na bramce "produkcyjnej" którą posiadałem z softem 1.3.7 dzisiaj włączyłem z ciekawości Full GUI. Po resecie te same objawy które są tu tematem. Problemy ze startem bramki, brak GUI itd. Czyli to się ciągnęło od dłuższego czasu tylko po prostu nikt nie zauważył bo nie korzystał z FULL. ja osobiście się bawiłem telnetem i włączałem wybrane zakładki jak potrzebowałem. Może to tez będzie jakaś wskazówka dla Ciebie że przyczyn źródła problemu nie trzeba szukać tylko w ostatniej wersji. Ja coś kojarzę że to zauważyłem jeszcze wcześniej niż była 1.3.7. A gdybyś miał pytać czemu nic nie mówiłem to odpowiadam :D Dało się ze wszystkiego korzystać nie koniecznie włączając Full GUI.👍
Supla firmware: Z2S-1.3.7-26/01/26
Z2S Gateway version: Z2S-1.3.7-26/01/26
Status
Memory & Uptime
Flash chip real size: 16777216 B | Free Sketch Space: 3407872 B
HeapSize: 358300 B | FreeHeap: 65436 B | MinimalFreeHeap: 960 B | MaxAllocHeap: 28148 B
zzrr wrote: Wed Jan 28, 2026 5:21 pm @vajera tak jeszcze informacyjnie potwierdzam to co pisałem wcześniej. Na bramce "produkcyjnej" którą posiadałem z softem 1.3.7 dzisiaj włączyłem z ciekawości Full GUI. Po resecie te same objawy które są tu tematem. Problemy ze startem bramki, brak GUI itd. Czyli to się ciągnęło od dłuższego czasu tylko po prostu nikt nie zauważył bo nie korzystał z FULL. ja osobiście się bawiłem telnetem i włączałem wybrane zakładki jak potrzebowałem. Może to tez będzie jakaś wskazówka dla Ciebie że przyczyn źródła problemu nie trzeba szukać tylko w ostatniej wersji. Ja coś kojarzę że to zauważyłem jeszcze wcześniej niż była 1.3.7. A gdybyś miał pytać czemu nic nie mówiłem to odpowiadam :D Dało się ze wszystkiego korzystać nie koniecznie włączając Full GUI.👍
Status
Memory & Uptime
Jak wrócę do domu, to zrobię test z wersją 1.0.
Na ten moment sytuacja opanowana, będę wrzucał nowe wersje w formie uaktualnień a jednocześnie dalej szukał przyczyny.
zzrr
vajera wrote: Wed Jan 28, 2026 5:38 pm .....
Pewnie zechcesz coś po swojemu posprawdzać. Ale mam chwilkę czasu więc z czystej ciekawości zobaczę i Ci napiszę.
A co do samego problemu... Nie to żeby miało mi się to do czegoś przydać bo nie korzystam z kompilacji programów na GitHub ale mnie to bardzo zaciekawiło co ten GitHub odczynia i czemu Ci robi pod górkę.
zzrr wrote: Wed Jan 28, 2026 5:44 pm
Czy jak będziesz robić test, możesz też sprawdzić jakąś wersję sprzed 25 10.2025? Może być z przedziału 20-23.10.2025.
Jedna uwaga do testów - żadna wcześniejsza wersja nie da tak stabilnego FullGUI jak 1.3.10 - w końcu w tym celu siedziałem cały dzień nad ESPUI 😉
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Wed Jan 28, 2026 6:02 pm Jedna uwaga do testów - żadna wcześniejsza wersja nie da tak stabilnego FullGUI jak 1.3.10 - w końcu w tym celu siedziałem cały dzień nad ESPUI 😉
Tak jest! :)
A wracając do kompilacji na GitHubie mnie przedstawiano zawsze zalety takiego rozwiązania (nawet tutaj i PW).
Jedną z nich było to, że GitHub buduje kod w czystym, odizolowanym środowisku.
Jak kompilacja przejdzie w chmurze, to oznacza, że projekt posiada wszystkie niezbędne pliki, a nie korzysta z jakiś dziwnych (specyficznych) konfiguracji i bibliotek lokalnie.
No to do jasnej ch.... to powinno działać lepiej (optymalniej) niż kompilowane lokalnie. Albo dokładnie tak samo. Zrozumiałbym, jakbyś to lokalnie kompilował na jakiś starych boardach czy innych bibliotekach, ale to powinno być 1:1. Sam zawsze kompilowałem bramkę aktualizując wcześniej co się dało i poza jednym przypadkiem (na samym początku) nigdy nie było problemu...
