🇿 Zibi ZigBee Range Extender 📶🛜
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@Robinson74. Dodam że akurat ten moduł który pokazałeś to podejrzewam tutaj większy procent osób próbował. Ja osobiście na temat tego dokładnie modelu nie mam dobrego zdania. Miałem takie 4szt. W jednym dorobiłem antenkę zewnetrzną niestety to jest właśnie ten przypadek o którym pisałem. Owszem antenka poprawia w nim delikatnie. Ale zasięg nawet z anteną był gorszy dużo niż w innym module z anteną wewnętrzną. Antenkę od niego odlutowałem bo mi jej normalnie szkoda było do tego modułu. Ale jeśli nie potrzebujesz zasięgu to załóż antenkę i używaj. Może akurat zasięgiem dadzą radę na Twoje potrzeby, a może akurat ja miałem jakieś "felerne" egzemplarze.
EDIT:
Jeszcze do sposobów które pokazałeś dodam taki który też gdzieś na Youtube znalazłem Image
Trzeba do tego takie gniazda SMA
A tutaj ten moduł o którym była mowa z zreanimowaną w miarę anteną i używam tylko do testów "na stole"
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Zibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 2:38 am Na Xiao jest domyślnie włączona antena zewnętrzna.
A na ESP32-C6 z powyższych zdjęć nie jest domyślnie włączona?
W jaki sposób należy zatem "włączyć" antenę na module z powyższych zdjęć?
Tak mi teraz przyszło do głowy, że mam bramkę Z2S na ESP32-C6-DevKit C i czy tam także trzeba jakoś "włączyć" podpiętą antenę?
Has thanked: 291 times
Robinson74 wrote: Wed Mar 25, 2026 9:27 am
Nope, ten U1 po prostu nie działa bez anteny.
Been thanked: 31 times
Masz odpowiedź powyżej.
Generalnie przełączanie anten, na chwilę obecną, dotyczy tylko modułów Xiao.
zzrr
Robinson74 wrote: Wed Mar 25, 2026 9:27 am ...
ESP32-C6-WROOM-1U czy ESP32-C6-DevKit C
ten pierwszy ma tylko antenę zewnętrzna więc w nim nie trzeba nic włączać. ten drugi ma tylko wewnętrzną.
Robinson74
zzrr wrote: Wed Mar 25, 2026 9:37 am
Robinson74 wrote: Wed Mar 25, 2026 9:27 am Tak mi teraz przyszło do głowy, że mam bramkę Z2S na ESP32-C6-DevKit C i czy tam także trzeba jakoś "włączyć" podpiętą antenę?
Faktycznie. Zdarza mi się pisać bardzo chaotycznie.
Mam takie bramki jak na zdjęciu. Już mi się mylą ich nazwy.
Ta po lewej to produkcyjna, a ta po prawej - testowa, ale po zabawach z przecinaniem ścieżek w celu podłączenia anteny zewnętrznej.
Jak sądzę, do obydwu mogę wgrać Zibi Zigbee Range Extender.
Robinson74 wrote: Thu Mar 26, 2026 10:59 pm
Możesz do każdej.
Mam tylko nadzieję, że te anteny masz dobrej jakości (prawidłowo zestrojone).
W innym przypadku możesz się mocno rozczarować efektami...
Robinson74
Są to anteny wymontowane ze starego routera TP-LINK. :)
Robinson74
Znalazłem coś takiego do badania sieci ZigBee:
https://github.com/LogicMachineEMBS/Zigbee-Scanner
Ktoś to już próbował?
W planach:
Skaner – możliwość przełączenia w tryb skanera Zigbee. Opcja zaimplementowana (obecnie wyłączona) – przewija się za szybko na ekranie. Szukam natchnienia, jak to ogarnąć.
Dodatkowe parametry - RF ED Scan, RF Site Survey – bez dodatkowych bibliotek nie ma w tej chwili szans.
Zibi, może pod tym linkiem jest to natchnienie, którego szukałeś?
Robinson74 wrote: Thu Apr 02, 2026 9:33 am Znalazłem coś takiego do badania sieci ZigBee:
W planach:
Masz szansę być pierwszy 😉
