[Błąd-rozwiązany] Utrata komunikacji dla niektórych czujników [bramka ZigBee]
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Mon Feb 09, 2026 8:41 am
Zibi_007 wrote: Mon Feb 09, 2026 8:36 am
bokk wrote: Mon Feb 09, 2026 4:52 am
Bez żadnych zmian i przestawiania urządzeń zrobiłem aktualizację do 1.4.11 i siła sygnału z 27% wzrosła do 43%.
Sam soft (update) tego nie zrobił. Prędzej kanał Zigbee się zmienił (na mniej zakłócony) ;-)
Update nie zmienia kanału Zigbee. Tam są drobne zmiany w kodzie Zigbee, ale chyba nie powinny wpływać na siłę sygnału, chociaż z zamkniętym kodem nigdy do końca nie wiesz. Pytanie z jakiej wersji aktualizowałeś, warto też sprawdzić ten pomiar za kilka dni.
Wystarczy, że router sąsiada ma ustawione automatyczne wyszukiwanie kanału WiFi i się przełączył, tym samym zwolnił miejsce dla tego Zigbee i jest efekt w postaci poprawy sygnału...
Bramka ma na sztywno? Myślałem, że to kiedyś zmieniałeś... Może mi się już coś myli na starość ;-)
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Aktualizacja tylko z 1.4.5
Has thanked: 289 times
Zibi_007 wrote: Mon Feb 09, 2026 8:50 am
Bramka ma na sztywno - możesz to zmienić w GUI i wtedy bramka zapisuje nową wartość w Config i ustawia ją przy starcie.
bokk
vajera wrote: Mon Feb 09, 2026 9:07 am
Zawsze jak robię nową bramkę zmieniam kanał na 25 bo taki wychodziło że jest najbardziej optymalnym u mnie wg. skanu na bramce Sonoff
Dobra, przypomniało mi się.
Zrobiłem kiedyś skaner, który skanował po kanałach i ustawiałem (na bramce) ten najmniej zajęty.
Do bramki nie trafiło.
Co nie zmienia tropu z "uwolnieniem" kanału przez sąsiednie WiFi ;-)
bokk wrote: Mon Feb 09, 2026 9:42 am
Jak masz gdzieś wolne C6, to możesz zainstalować sobie mój skaner. Teraz na telefonie nie potrafię znaleźć linku. Poszukam później.
Chyba, ze bramkę Sonoffa masz podłączoną na stałe z eWelink, to nie ma tematu...
Zibi_007 wrote: Mon Feb 09, 2026 9:48 am
Dobra, znalazłem: viewtopic.php?t=17622
vajera wrote: Thu Feb 05, 2026 3:20 pm Chciałbym zgłosić błąd, który pojawił się już tutaj na forum, a którego doświadczyłem dzisiaj osobiście - niestety na bramce SALON (bez logów).
Otóż po aktualizacji do ostatniej wersji straciłem połączenie z dwoma czujnikami otwarcia Aqara P2, więc zacząłem od ponownego sparowania - najpierw jednego a później drugiego. Problem w tym, że po sparowaniu drugiego pierwszy przestał reagować w Supla. Zacząłem zagłębiać się w problem i ku mojemu zdziwienie odkryłem, że bramka ma łączność z czujnikiem (C&A), ale z jakiegoś powodu gubi się komunikat do Supla. Podejrzewam, że duże zmiany w okolicach wersji 1.3.0 mogły wprowadzić taki problem, więc będę szukał przyczyny.
Naprawiono nieprawidłową współpracę z powyższymi czujnikami - konieczne jest ponowne sparowanie czujnika z flagą Force device to bind gateway- UWAGA - nie usuwamy czujnika z GUI i z Cloud, wszystkie integracje i akcje zostają zachowane.
Przy tej okazji zmieniałem także definicje parowania i raportowania wielu innych czujników (w tym SNZB-02P, Xiaomi), więc jeżeli ktoś ma z nimi problem, to zapraszam do wypróbowania nowej wersji.
bokk
Zibi_007 wrote: Mon Feb 09, 2026 9:52 am
Ok. Dzięki
bokk
@Zibi_007 w końcu dorwałem wolne ESP i zrobiłem skaner. Bramki mam ustawione na kanale 25 a to jest wynik ze skanera i wskazany kanał 11
[09:18:45]Zibi scan Zigbee
[09:18:45]
[09:18:45]Scan done
[09:18:45]5 networks found:
[09:18:45]Nr | PAN ID | CH | Permit Joining | Router Capacity | End Device Capacity | Extended PAN ID
[09:18:45] 1 | 0x2d88 | 11 | No             | Yes             | Yes                 | x
[09:18:45] 2 | 0x063b | 11 | No             | Yes             | Yes                 | x
[09:18:45] 3 | 0x3132 | 11 | No             | Yes             | Yes                 | x
[09:18:45] 4 | 0x28b8 | 11 | No             | Yes             | Yes                 | x
[09:18:45] 5 | 0xcbf1 | 11 | No             | Yes             | Yes                 | x
Edit:
Zmieniłem przez GUI w dwóch bramkach kanał a skaner wciąż pokazuje 11.
