[Problem-rozwiązany] Samoistny restart bramki [bramka ZigBee]
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Fri May 29, 2026 9:04 am @zzrr, @bokk Pytanie - czy wszystkie aktualizacje bramek robicie u siebie przez OTA?
@zzrr - Czy dobrze pamiętam, że ta bramka, która tak często się resetuje, była stawiana od zera z pliku merged?
Wszystkie aktualizacje przez OTA.
Co do instalacji. Jak wróciłem z rodzinnych stron to zainteresowany tematem też przez OTA zrobiłem UPDATE najpierw do 1.5.46. Nie pamiętam na jakiej wersji wystartowała z merge. Ale jak by była taka potrzeba to może wystartować na którejś wersji. Na tej bramce mam tylko trzy urządzenia. Więc żaden problem w razie co.
EDIT:
merge to stawiałem drugą równolegle bez urządzeń 1.5.46 i odkąd to testujemy ona chodzi kolejny dzień bez restartu
EDIT:
A ta obecna z PIR z wersją 1.5.51, ta co się potrafiła w 3 minucie zresetować na ten moment 14:45 bez resetu
Has thanked: 291 times
zzrr wrote: Fri May 29, 2026 9:32 am EDIT:
Z GUI czy bez GUI?
zzrr
vajera wrote: Fri May 29, 2026 10:04 am
Z GUI czy bez GUI?
Wszystkie testy z GUI. Mam włączony STD
zzrr
@vajera 1.5.51 17:43 ja bym zaryzykował stwierdzenie że u mnie się ona na tej wersji już nie zrestartuje. Może zrobię merge 1.5.46, sparuję PIR i zobaczymy czy będzie restart. A jak będzie, a był często co będzie w logu. Mnie ciekawi czy się pokryje restart na moment aktualizacji czasu w GUI. Jak myślisz? Czy dalej obserwujemy tą 1.5.51 z PIRką i syreną?
zzrr wrote: Fri May 29, 2026 12:38 pm @vajera 1.5.51 17:43 ja bym zaryzykował stwierdzenie że u mnie się ona na tej wersji już nie zrestartuje. Może zrobię merge 1.5.46, sparuję PIR i zobaczymy czy będzie restart. A jak będzie, a był często co będzie w logu. Mnie ciekawi czy się pokryje restart na moment aktualizacji czasu w GUI. Jak myślisz? Czy dalej obserwujemy tą 1.5.51 z PIRką i syreną?
W moim przypadku, prędzej lub później, zrestartowała się każda z obu moich bramek produkcyjnych - i to w każdej z testowanych wersji. Dotyczy to również wersji 1.5.51 (=1.5.42)?
Zaczynam mieć coraz więcej wątpliwości, czy jest to realny błąd w kodzie, a jeżeli tak, to w jakiej wersji tak naprawdę się pojawił.
Aktualnie na obie bramki produkcyjne wgrałem oryginalną wersję 1.5.42 i czekam, natomiast na bramkę testową wgrałem 1.5.52 i również ją obserwuję.
Na ten moment biorę pod uwagę następujące scenariusze:
- błąd "sprzętowy", np. uszkodzenie pamięci FLASH - najmniej prawdopodobna opcja,
- błąd w plikach konfiguracyjnych - tylko dlaczego w takim razie działa oryginalna 1.5.42 - chyba, że jednak się wysypie?
- reakcja bramki na "kill signal", czyli komunikat z zewnątrz, który powoduje reset - to mogłoby tłumaczyć losowe czasy restartu, jak również fakt, że niektóre bramki wydają się być odporne,
- brałem też pod uwagę samą Suplę - od czasu do czasu SD traci i następnie nawiązuje połączenie z serwerem, ale to nigdy nie stanowiło problemu.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Fri May 29, 2026 12:58 pm
A mnie się wydaje że na wersji 1.5.41 chodziło stabilnie bez restartów.
UWAGA!
Na skutek błędu w kodzie bramki (wprowadzonego dodaniem stacji pogodowej Shelly WS90) wszystkie aktualizacje począwszy od wersji 1.5.21-26/04/26 aż do 1.5.40-15/05/26 będą powodować nieprawidłową obsługę części lub wszystkich komunikatów z urządzeń marki Sonoff, Philips, IKEA i Aqara. Wersja 1.5.41-17/05/26 naprawia ten błąd.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Mam bramkę w wersji Z2S-1.5.43-21/05/26 , i nie mam restartów wczoraj miałem uptime ponad 4 dni ( tyle powinno być ) - zrobiłem restart
Aktualnie mam Supla uptime: 66299 s
Podłączone 3 liczniki energii, 3 czujniki temp i wilgotności , 2 przekaźniki wykonawcze
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Obserwuje temat, ale niestety nie mam teraz czasu na testy.
U mnie, jak pisałem wcześniej v. 1.5.42 bez restartu ponad 3 dni
zzrr
Inna płytka, zainstalowana wersja 1.5.46 merge, sparowana jedynie czuja PIR, restart po 27 minutach. Jak wczoraj. Nie przekracza 30 minut.
restart wg timestamp 15:48:09.365
zerknij @vajera jeśli możesz, choć nie wiem czy jednak czymś się to różni od wczorajszego loga
1.5.46_restart.rar
Has thanked: 135 times
zzrr wrote: Fri May 29, 2026 2:19 pm Inna płytka, zainstalowana wersja 1.5.46 merge, sparowana jedynie czuja PIR, restart po 27 minutach. Jak wczoraj. Nie przekracza 30 minut.
1.5.46_restart.rar
Wydaje mi się że w poprzednim logu był crash w tym samym miejscu (tzn były takie same logi przed crashem).
@vajera dekodowałeś call stack?
